Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
http://gramwzielone.pl/trendy/20643/wiceminister-energii-prosumenci-jak-kolekcjonerzy-znaczkow.
A pod tekstem komentarze. W sumie nie wiadomo jak to będzie po 1 lipca z oze.
Na 100% nie będzie żadnych 0,65 a tym bardziej 0,75zł/kWh.
Skąd na to kasę weźmie nasz rząd. Przecież kopalnie czarnego złota są ważniejsze.
  • Odpowiedzi 21,2k
Wychodzi na to, że obecnie montowane liczniki dwukierunkowe nie bilansują energii między fazami. Czy ktoś się orientuje, czy można taką sytuacje reklamować ?
Na 100% mój licznik z ENEA nie bilansuje energii między fazami.
Każda fazę rozlicza indywidualnie. W tym samym czasie na 1 fazie robi zużycie, na drugiej wysyłkę a na jeszcze innej np. nic się nie dzieje.
Co głosy pojawiają się różne, ale najwięcej tych negatywnych dotyczy własnie taryf gwarantowanych.... więc nic pewnego. Pojawia się też w mediach, że taryf gwarantowanych w ogóle nie będzie na rzecz kompletnego net meteringu.. cóż, trzeba czekać na projekt nowelizacji
Tak z innej beczki. Robię sobie pomału rozliczenie okresu grzewczego i zastanawiam się nad jedną rzeczą.
25% produkcji prądu jest w taryfie "taniej" Co jest wielkością zbyt małą żeby zbilansować mi potrzeby.
75% produkcji jest w taryfie drogiej, czyli część z tego samokonsumpcja, binalsowanie i większość z tego sprzedam po 0,17 PLN.
Taryfę tanią mam teraz po 0,20 PLN, później pewnie będzie droższa (koniec umowy z DUON)
Czyli, teoretycznie opłacało by mi się w okresie grzewczym grzać dom/bufor prądem z PV również w taryfie drogiej zużywając go u siebie , zamiast sprzedawać nadwyżkę.
Technicznie skomplikowane do osiągnięcia, bo trzeba by dokładnie sterować grzałkami, żeby "nie wyjść" poza produkcję z PV w nie wpaść grzałkami w drogą taryfę.
Zastanawiam się nad wpięciem na okres zimowy części paneli bezpośrednio w grzałkę, i po okresie zimowym przepięcie z powrotem w falownik.
Plusy?
Zimową część produkcji w dziennej taryfie , zużywam na grzanie , zamiast sprzedać jako nadwyżkę latem za 0,17PLN
Na zużycie w taryfie dziennej zostawiam sobie wpięte w falownik jakiś jeden szereg o mocy 500W, co powinno mi w większości pójść w samokonsumpcję. Większość prądożernych urządzeń i tak włączamy 13-15. Po okresie zimowym przepinam z powrotem w inwerter.
Pytanie - czy w grzałkę? Są inne urządzenia (pompy ciepła, np do cwu, które lepiej wykorzystają tę Twoją energię. Lepiej tzn efektywniej i również podgrzeją ci CWU:) Są tez takie, które mogą współpracować z fotowoltaiką (system SG Ready)
Tylko podpowiadam :)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Błagam, bez pompy ciepła. Chce mieć bezawaryjną prosta i ekonomiczną instalację.
Dziś rozmawiałem telefonicznie z pewnym panem z ENEA Operator w Poznaniu i powiedziano mi, że licznik jest prawidłowo zaprogramowany wg. aktualnej ustawy i na 100% bilansuje prawidłowo. Nie musi bilansować między fazami, jk chcę to se mam przełączyć wszystko na 1 fazę.
Ale jak mam wątpliwości to mam zgłosić się do oddziału w Pile.
(...) Zastanawiam się nad wpięciem na okres zimowy części paneli bezpośrednio w grzałkę, i po okresie zimowym przepięcie z powrotem w falownik.
Tylko jak to zrobić- falownik musi mieć zasilanie.
Trzeba by jakiś czujnik, który sczytuje moc chwilową z falownika i na tyle pozwala odebrać jej grzałkom ile jest aktualnie produkowane.
Taka 100% samokonsumpcja od października do kwietnia byłaby po prostu idealna :D
