cuuube 31.01.2021 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 (edytowane) Roczne rekordy są bite co roku. W zimie. no właśnie Zima... Ogrzewania prądem przybywa, mocy zainstalowanej w PV na początku 2021 było już 3,5 GW , słońce nie świeci(czytaj zero wspomagania) i co ? Jak często padają rekordy zimowe ? Kiedy był ostatni ? To jakie masz te letnie rekordy? no właśnie jakie ? Nie chodzi tu o porównanie z zimowym... w 2018, gdy mieliśmy w systemie tylko 470MW w panelach ostry przyrost mocy PV, w 2019r pod 1,4 GW W 2020r latem było w systemie juz pod 3 GW mocy PV Nie widzisz różnicy 1,5 GW poboru w 2015 w zależności, czy jest na dworze mniej niż 20, a ponad 30 stopni. Nie widzisz, że szczyt poboru przypada na szczyt produkcji(którego nie było, bo nie było odpowiedniej mocy w PV) i największy palnik na dworze maj 2015 maks poboru nieco ponad 21 GW czerwiec 2015 maks poboru prawie 21,5 lipiec 201r 22GW sierpień 2015 nieco ponad 22 wrzesień 2015r 23GW pażdziernik 2015 prawie 24 GW W 2015r było w systemie nieco ponad 100MW PV nie GW. I kiedy system prawie się poskładał w 2015, czy 2018, może 2019 ? W 2019 był jeszcze rekord 24 096 MW i padł w środę 12 czerwca o godz. 13.15. względem 23 521 z 2018r. W 2020r w kwietniu 2020 nieco ponad 20 GW w południe w maju 2020 nieco ponad 21 GW przed południem w czerwcu nieco ponad 22 GW w lipcu nieco ponad 22 GW w sierpniu nieco ponad 23 GW we wrześniu 23,6 przez większość dnia(słońce już niżej=mniejszy uzysk) w październiku 24 ,6 mniej słońca, ale część ludzi jeszcze nie grzeje, a tylko dogrzewa, produkcja już dość słaba Tu możesz sobie zestawić produkcję z tym co wyżej Oczywiście to wszystko jest bardzo złożone, ale bez PV latem obstawiam co rok problemy jak w 2015r Edytowane 31 Stycznia 2021 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.02.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 zaraz zaczną ograniczać przyrost mocy PV bo PEP2040 zakłada... no właśnie, nie wiadomo co, bo co chwile inne dane podają, od 5-6 nawet 10GW do 2030, bo im offshore rozpycha się w trybach, onshore mają z głowy(10H), a rządzący chcą upchnąć atom jeszcze w to wszystko. PEP2040 zakłada co? I. sprawiedliwa transformacja; II. zeroemisyjny system energetyczny; III. dobra jakość powietrza. Gdzie tu widzisz ograniczenie mocy PV? Każdy z podanych aspektów wskazuje na rozwój PV, chyba że zeroemisyjny system uzyskamy dzięki budowie atomu i to na już.Rządzący wiedzą że nie ma czego ograniczać bo PV daje im kasę za frajer, bo prosumentów można łupić. OK mogą dojść do wniosku że magazyn będzie przez 3 miesiące czynny, ale to tylko spowoduje to że łatwiej w lato będzie dać za frajer prąd sąsiadowi np. do grzania cwu. niż oddać za frajer ZE.Każdy z kas w środku zimy odpali klimatyzację na grzaniu i bez znaczenia czy będzie 0*C czy -20*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 01.02.2021 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 A jak oddać "za frajer" sąsiadowi? Jak by to miało wyglądać technicznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 A jakimż to sposobem ratuje tyłek, skoro ma sprawność ze 3x niższą od węgla a do tego gdy bijemy rekordy obciążenia sieci to PV produkują tyle, co nic? To w mrozy bijemy rekordy - nie w upały. A kiedy brakuje prądu w Kraju? Brakuje w lecie a nie w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.02.2021 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 A kiedy brakuje prądu w Kraju? Brakuje w lecie a nie w zimie. To ze brakuje w lecie to świadczy że zużycie jest większe w lecie niż wydajność elektrowni w upały, przegrzanych sieci stawiających większy opór i nawet PV w pełnym pędzie. Co nie oznacza ze nominalnie w zimnie nie może być większe tyle że system jest sprawniejszy i więcej wyprodukuje i prześle z mniejszymi stratami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 A jak oddać "za frajer" sąsiadowi? Jak by to miało wyglądać technicznie? Znasz takie ustrojstwo jak przedłużka? To takie coś co ma gniazdko z jednej strony a wtyczkę z drugiej. Oba te ustrojstwa połączone są przewodem np. 3 x 2,5mm Długość takiego cuda to odległość od twojego gniazdka do wtyczki np od CWU sąsiada.:D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 To ze brakuje w lecie to świadczy że zużycie jest większe w lecie niż wydajność elektrowni w upały, przegrzanych sieci stawiających większy opór i nawet PV w pełnym pędzie. Co nie oznacza ze nominalnie w zimnie nie może być większe tyle że system jest sprawniejszy i więcej wyprodukuje i prześle z mniejszymi stratami. A jak by nie nie było PV?????????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.02.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 A jak by nie nie było PV?????????????????????? to tym bardziej w lecie byłoby ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.02.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 (edytowane) jw lato będzie dać za frajer prąd sąsiadowi np. do grzania cwu. niż oddać za frajer ZE. A to legalne? A jak to się ma do kosztów zwrotu przewymiarowanej inwestycji FV? Edytowane 1 Lutego 2021 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 A to legalne? A jak to się ma do kosztów zwrotu przewymiarowanej inwestycji FV? Hm. powiadasz jak sie ma do zwrotów.? To już musisz sam wyliczyć uzgodnić z sąsiadem co i po ile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 01.02.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Znasz takie ustrojstwo jak przedłużka? To takie coś co ma gniazdko z jednej strony a wtyczkę z drugiej. Oba te ustrojstwa połączone są przewodem np. 3 x 2,5mm Długość takiego cuda to odległość od twojego gniazdka do wtyczki np od CWU sąsiada.:D:D:D No tak, trzeba tylko uważać, żeby ten sąsiad za jakiś czas nie odsprzedawał twojej energii kolejnemu sąsiadowi:lol2::lol2: Jak przyjdzie rachunek, to może byc za późno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Oczywiście że legalne. Pobieranie pieniędzy za taką energię jest nielegalne. Ja też wolałbym oddać nadmiar EE sąsiadowi niż dać się okraść przez ZE. Od niego mogę liczyć na jakąś pomoc czy przysługę w zamian. Od ZE niczego poza dziadowską EE niczego nie można się spodziewać. A ja tam wolę ten dziadowski prąd z ZE ktory mi oddadzą zimą do napędzania PC Pieca na węgiel nie mam więc sąsiad nie ma co robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.02.2021 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 (edytowane) Jak przyjdzie rachunek, to może byc za późno... Właśnie po to ugadujesz się z sąsiadem aby nie przeginał pały i plantacji marihunanen nie zasilał Twoim prądem... znaczy wróć pomyliłem się, znaczy może zasilać ale zasobnik cwu to już niech ze swojego gniazdka zasila albo rozpala kopciucha. Edytowane 1 Lutego 2021 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 No tak, trzeba tylko uważać, żeby ten sąsiad za jakiś czas nie odsprzedawał twojej energii kolejnemu sąsiadowi:lol2::lol2: Jak przyjdzie rachunek, to może byc za późno... Kochany .Sasiadowi dostarczamy jak jest produkcja a wieczorem to każdy sobie rzepkę skrobie. A odnośnie dalszej odsprzedaży .Skoro mi się bedzie opłacać czyli dostane tyle ile chcę i było uzgodnione co co mnie obchodzi co on zrobi z tym prądem .Jak zarobi to super a ten co dalej od niego odkupi też bedzie zadowolony to w czym problem. Jak wszyscy mają pyski na tak :D:D:D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.02.2021 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Kochany .Sasiadowi dostarczamy jak jest produkcja a wieczorem to każdy sobie rzepkę skrobie. A odnośnie dalszej odsprzedaży .Skoro mi się bedzie opłacać czyli dostane tyle ile chcę i było uzgodnione co co mnie obchodzi co on zrobi z tym prądem .Jak zarobi to super a ten co dalej od niego odkupi też bedzie zadowolony to w czym problem. Jak wszyscy mają pyski na tak :D:D:D:D:D Eee bo za daleko pędzimy jak ten nasz program szczepień. Infrastruktura nam się będzie paliła wszak kabel ogarnia 3-4kW sąsiad plantacje zasila, kolejny włączy bojler bo nie wie nic o roślinkach. I co trza będzie zrobić zrzutkę na kabel 3F taki 4mm2 a to już nam nie jest na rękę. Bo to dodatkowe koszty a nie taka była umowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Ale jak zmienią 12 miesięcy na 3 to niczego w zimie nie odbierzesz. Chyba o tym tu dyskutujemy. Mam nadzieję że jak tak będzie to dla nowych PV- aby ograniczyć powstawanie, tak jak już to robią bo nie ma już 5k na Mój Prąd Jeżeli już tak będzie to rozliczenie kwartalne czyli - styczeń- marzec to na PC pewnie mi starczy a to jest dla mnie najważniejsze Mam rozliczenie co 1/2roku i przez te 5 lat pracowałem bez PC teraz jest więc kWh spadną co najmniej 3 x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 01.02.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Ale jak zmienią 12 miesięcy na 3 to niczego w zimie nie odbierzesz. Chyba o tym tu dyskutujemy. Odbierzesz, ale mało. W IV kwartale roku "zjesz" wszystko z "magazynu" z III kwartału. To co wyprodukujesz w IV przejdzie na I kw. (mało, ale zawsze coś). Do tego należy w I doliczyć produkcję od stycznia do końca marca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.02.2021 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Odbierzesz, ale mało. . Odbierzesz mało to nie wszystko, będziesz spłacał raty za farmę i nigdy nie wyjdziesz na plus takiej inwestycji, nawet jak uda się zamortyzować koszty po 30-40 latach to po jaki ...uj dziurawić dach jak zysku tyle co pysku. Dla szpanu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2021 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Odbierzesz mało to nie wszystko, będziesz spłacał raty za farmę i nigdy nie wyjdziesz na plus takiej inwestycji, nawet jak uda się zamortyzować koszty po 30-40 latach to po jaki ...uj dziurawić dach jak zysku tyle co pysku. Dla szpanu? Ja pierwszą PV już odbiłem Druga to kwestia tego i przyszłego roku Tak że spoko . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.02.2021 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 (edytowane) Ja pierwszą PV już odbiłem Druga to kwestia tego i przyszłego roku Tak że spoko . A co z innymi, którzy drogo zapłacili za instalację i obiecywano im, że po 9-12 latach zaczną odbierać darmowy prąd. Kto na tym zyskał? A ci co zakładali na potrzeby ogrzewania duże instalacje przewymiarowane, po zmianie na 3 miechy, to dymanko na stojąco. Edytowane 1 Lutego 2021 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
