animuss 22.03.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Jak powiedziałem mnie tam to lotto podkręci sie falowniki, pytanie co zrobią Ci którzy nie mogą, a już mi zwracano uwagę że jak zmieniłem region w falowniku to tracę gwarancję - tylko mi to serwis zmienił jak sprawdził błędy w historii. SolaXy mają jakoś dziwne regiony poustawiane bo nawet przy 255V chodzą jak talala. Tylko przy 255V mniej wciskasz do sieci. A słońce świeci i czas leci. Kable się gotują, panele też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 O ile mniej ?I co to znaczy, że kable się gotują ? To chyba zależy od natężenia płynącego w nich prądu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.03.2021 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Więcej prądu zostaje w domu, bo wyższe napięcie, sprzęt się szybciej zużywa i to czasami nawet o 46% przy jakimś tam napięciu. W sensie LEDy dostają pierdylca, ale są urządzenia które mają swoje zasilacze komputery/dekodery/telefony które skoro ogarniają 110V i 230V to samo urządzenie to ich nie zabije.Że kable się grzeją no OK może jak ktoś robi 2,5mm2 i puszcza w to 7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2021 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 (edytowane) OK, to że sprzęty (LEDy) się szybciej zużywają, to jasna sprawa, to że to, że niektóre sprzęty będą pobierały więcej energi też, ale te gotujące się z uwagi na 255V moduły i kable troszkę zdziwiły 2.5mm2 i 7kW ? Ale rozumiem, że 7kW rozdzielone po trzech fazach ? Edytowane 22 Marca 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.03.2021 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 foto oczywiście zgadywałem z tym 7kWp po jednej fazie że się kable gotują, u mnie w ramach testu na 1F poszło 5,5kW kable miały AŻ 40*C w piku, więc daleko im do gotowania. Jakie kable nie wiem może 2,5mm2 a max 3mm2 jak to w gospodarczym pod tynkiem zgaduj zgadula co zamontowali 30 lat temu (przynajmniej nie było to amelinium). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2021 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Tylko wiesz, ktoś ma założoną instalację, ma poprawnie dobrane kable, wszystko hula, nagle napięcie w sieci dojdzie do 255 i te kable zaczynają się gotować ? I moduły ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 22.03.2021 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Tylko wiesz, ktoś ma założoną instalację, ma poprawnie dobrane kable, wszystko hula, nagle napięcie w sieci dojdzie do 255 i te kable zaczynają się gotować ? I moduły ? Dopytaj się jegomościa czy te kable to mu się gotują po stronie stało czy zmienno-prądowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.03.2021 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Pytanie czy jak w moim teście 40*C to gotowanie? A w jedną fazę poszło prawie 5,5kW mam zabezpieczenie w granicy 32A czyli 230V*32A = 7,3kW a nie wywaliło bezpiecznika B25 który teoretycznie powinien przy 25A = 5,7kW Wywalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.03.2021 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Dopytaj się jegomościa czy te kable to mu się gotują po stronie stało czy zmienno-prądowej. a co, nie gadasz z @animuss ? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-Prosz%C4%99-o-opinie&p=8037424&viewfull=1#post8037424 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 22.03.2021 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Dopytaj się jegomościa czy te kable to mu się gotują po stronie stało czy zmienno-prądowej. O ja cierpię dolę to chyba każdy z nas uczył się fizyki gdzie i jakie są straty na którym prądzie? No chyba że ja 40 lat na karku miałem inną fizykę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.03.2021 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 (edytowane) kable się gotują W urządzeniach pracujących przystosowanych na 230V, zwłaszcza w Chińskich produktach, gdzie żyły przewodów są coraz cieńsze. To chyba zależy od natężenia płynącego w nich prądu ? I przekroju .oraz pracy na maksymalnym uzysku, w urządzeniach wewnętrznych zasilanych prądem 260V i więcej natężenie rośnie. . . Odpowiednio dobrane przewody powodują średnio utratę 1% mocy. Niedopasowanie prądowe modułów PV to w najlepszym razie kolejny 1%, w przypadku błędów wykonawczych może być to znacznie więcej. Na falowniku z prosumenta traci się podobno od 3 do 7%. Ta różnica zależy od inwertera. Teraz dodajmy jeszcze zbyt wysokie napięcie na fazie "w którą pcha" inwerter, napięcie na jednej z faz przekracza 253V Normalnie falownik albo zacznie ograniczać moc oddawaną do sieci (Duże różnice napięć między fazami), albo zupełnie wyłącza instalację. W zależności od modelu inwertera, reaguje na wzrost napięcia wcześniej bądź później. Edytowane 23 Marca 2021 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateuzzzz 23.03.2021 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 co powiecie o panelach od firmy HYUNDAI np: HYUNDAI-HIE-S470VI producent z Korei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.03.2021 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Teraz dodajmy jeszcze zbyt wysokie napięcie na fazie "w którą pcha" inwerter, napięcie na jednej z faz przekracza 253V Normalnie falownik albo zacznie ograniczać moc oddawaną do sieci (Duże różnice napięć między fazami), albo zupełnie wyłącza instalację. W zależności od modelu inwertera, reaguje na wzrost napięcia wcześniej bądź później. Ale ja nie pytałem o sytuację, ze falownik coś musi ograniczać, czy się wręcz wyłączyć, tym bardziej że o grzaniu sie kabli i paneli napisałeś w odpowiedzi na post @marcinbbb, który napisał: SolaXy mają jakoś dziwne regiony poustawiane bo nawet przy 255V chodzą jak talala. TY odpowiedziałeś mu, że wtedy mniej wciska i gotują się kable i moduły. Zainteresowało mnie jak napięcie sieci wpływa na temperaturę modułów modułów i przewodów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 23.03.2021 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 We współczesnym sprzęcie (z przetwornicami) gdy rośnie napięcie, to maleje prąd (i przewody się mniej grzeją). Sprzęty, które dostają w d... to grzałki i klasyczne żarówki.W przypadku urządzeń z klasycznymi zasilaczami (transformator i liniowy stabilizator napięcia) wzrosną straty na zasilaczu. Te co mają przetwornice, nie odczują wzrostu napięcia (dopóki nie zostanie przekroczone ich projektowane napięcie pracy). Tyle, że one zwykle są uniwersalne. Więc wytrzymują standard każdego kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 23.03.2021 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 A ma ? JAk ktoś nie przygotowuje sie na grosze czasy musi cierpieć gdy nadejdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 23.03.2021 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Rozliczenie 1:1 zamiast obecnych opustów ale jednocześnie opłata dystrybucyjna (z rabatem). Prosument miałby możliwość wyboru czy zostaje przy starym rozwiązaniu czy przechodzi na nowe. https://wysokienapiecie.pl/36299-co-sie-moze-zmienic-w-rozliczeniu-prosumentow/ PS. To nie są jeszcze oficjalne informacje a wartości przyjęte do obliczeń odstają od rzeczywistych (koszt instalacji, szybki koszt odtworzeniowy falownika). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.03.2021 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 (edytowane) Ale ja nie pytałem o sytuację, ze falownik coś musi ograniczać, czy się wręcz wyłączyć, tym bardziej że o grzaniu sie kabli i paneli napisałeś w odpowiedzi na post @marcinbbb, który napisał: TY odpowiedziałeś mu, że wtedy mniej wciska i gotują się kable i moduły. Zainteresowało mnie jak napięcie sieci wpływa na temperaturę modułów modułów i przewodów ? Wyszedł jakiś skrótowiec, czegoś nie dopisałem może teraz. Tylko przy 255V mniej wciskasz do sieci. A słońce świeci i czas leci. Kable się gotują, panele też. Jest upal, moduły i przewody się gotują na słońcu, a prąd nie płynie bo falownik akurat nie może nic wcisnąć. Edytowane 23 Marca 2021 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.03.2021 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Zużył prądu za 3,61 zł, faktura na 26,43 zł. Za co właściwie płacimy w rachunku za prąd?Bardzo ciekawy artykuł: https://www.money.pl/gospodarka/zuzyl-pradu-za-3-61-zl-faktura-na-26-43-zl-za-co-wlasciwie-placimy-w-rachunku-za-prad-6621186332830496a.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.03.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Artykuł chyba sponsorowany przeze big energy, znowu obrzydzić fotowoltaikę i nastawić przeciw sobie, tych co mają do tych co nie mają cyt. " Przypomnijmy, że obecnie posiadacze mikroinstalacji do 10 kW dokonują rozliczenia energii pobranej w stosunku do wprowadzonej w ilości 1: 0,8. Przy mikroinstlacjach o mocy powyżej 10 kW rozliczenie wynosi 1;0,7. Za energię "odebraną z sieci" nie ponoszą dodatkowych opłat zmiennych, w tym dystrybucyjnych." ale brak tłumaczenia na co jest przeznaczone te obecnie zatrzymywane 20 czy też 30 % z energii wysłanej do sieci Jest to opłata za "magazynowanie" energii. Wysyłanie do magazyny i pobieranie z magazynu nie jest obciążone opłatą za przesył. Znasz tańszy magazyn niż te 20% lub 30% ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.03.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Zużył prądu za 3,61 zł, faktura na 26,43 zł. Za co właściwie płacimy w rachunku za prąd? Bardzo ciekawy artykuł: https://www.money.pl/gospodarka/zuzyl-pradu-za-3-61-zl-faktura-na-26-43-zl-za-co-wlasciwie-placimy-w-rachunku-za-prad-6621186332830496a.html Przeczytaj jakie pozycje masz na fakturze to będziesz wiedział za co płcisz. To są jasne pozycje. Można się z tymi opłatami nie zgadzać ale nie można pisać "Za co właściwie płacimy w rachunku za prąd" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
