Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Jasnowidzem nie jestem. .
Myślałem, że miałeś okazję porównać, albo przytoczysz porównanie.
Bo zapewne masz rację, tylko pytanie czy różnica wynosi np. 3%, czy 0,003%
Ponieważ nie słyszy się specjalnie o tym "problemie", nikt nie przedstawia badań na ten temat (a przecież badano nawet, czy wystąpi różnica w nagrzaniu się czarnego i białego samochodu), to wnioskuję, że bliżej do tej drugiej wartości.
  • Odpowiedzi 21,2k
Jesli nawet jest to 0,0003 i trzeba do tego dopłacić t nie warto
po zamontowaniu pierwszej instalacji, trzeba było poczekać z używaniem do momentu wymiany licznika. czy po zainstalowaniu drugiej instalacji, można od razu z niej korzystać, czy trzeba wcześniej poczekać, na jakiś odbiór czy kontrolę?
Jeżeli ta druga jest na tym samym liczniku i już dwukierunkowym to już korzystać
Energa każe wyłączać wszystko do momentu zaakceptowania przez nich, nawet jeśli tylko dokładałem moduły do istniejącej instalacji. W dodatku ci kretyni zgubili moje papiery sprzed roku i musiałem drugi raz wysłać tę samą makulaturę. Gdzie sens, gdzie logika? Nie należy się jej doszukiwać u tych złodziei. Oczywiście miałem to... no mniej więcej w bardzo ciemnym miejscu.
A w marcu minęło 8 miesięcy, jak Energa nie zaktualizowała w swoich systemach zmiany wielkości mojej instalacji, także spoko...
Ale za to po 6 latach udało im się udostępnić wersję e-bok dla prosumentów i wreszcie można zobaczyć faktury i saldo on-line. Sukces, po sześciu jeba.ych latach. Aż chce się pojechać klasykiem z Dnia Świra.
Podsumowując, odpalaj, nie czekaj na złodziei.
W książce Szymańskiego " Instalacje pv", był wzor obliczenia temperatury modułów w zależności od technologi ich wykonania, ale musiałbym zrobić fotki.
Na stronie ENEA podają takie informacje
Jak rozliczają się Prosumenci energii odnawialnej?
Prosumenci energii odnawialnej posiadający umowę kompleksową będą mieli możliwość zbilansowania, w okresie zgodnym z podpisaną umową kompleksową energii pobranej z wyprodukowaną. Współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia są zależne od mocy instalacji i wynoszą:
w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
WAŻNE! Opustowi podlegają zarówno opłaty za energię elektryczną czynną jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.
https://www.enea.pl/pl/dladomu/obsluga-klienta-i-kontakt/zostan-prosumentem
marcinbbb porównywał full blacki ze zwykłymii jak dobrze pamiętm to nie było dużych róznic w uzyskach. Może jak się pojawi to przypomni wnioski.
Prawdę mówisz nadal porównuję wnioski dokładnie te same. Dla przypomnienia porównywałem full blacki i polikryształy. Full black leżą na kącie około 11* a polikryształy 33* obie instalacje skierowane na około 200* pd-zach.
Full Black mam Recoma, a poli... yyyy....?? za dużo tego mam i nie pamiętam... Suntech są na dużej instalacji a to też coś z Sun było.
Edytowane przez marcinbbb
Mam w tej chwili 7.5kw (15 x 500wat Riseny) - aby nie oddawać 30% moge dołożyć max do 9.5 czy moge mieć równo 10 ?
Lub inaczej ułożone pytanie - moge dołożyć 4 czy 5 paneli w przyszłości by mieścić się w granicy 20% strat do PGE ?
Ja bym tam nie celował równo w 10kW ,lepiej zrobić 9.99kW lub mniej niż później żałować. W ustawie jest od 10kW opust 70% tak więc nie wiadomo jak to ZE zinterpretuje. Jak będziesz miał = ,>9,99kW to śpisz spokojnie.
No właśnie i ja tak to rozumiem, więc max moge włożyć 9.5kw w moim przypadku jak wszystkie panele mam 500wat, czyli moge jeszcze 4 dołożyć.
Na stronie południowej nie mam już miejsca bo "kukawki" i jak coś zostaje mi wschodnia po 2 panele na kukawke z tyłu domu i z przodu.
Na Twoim miejscu skontaktowałbym sie z OSD/dystrybucją i zadał pytanie jak będą to rozliczać. 500Wp to już jest wartość o jaką chyba warto się pomeczyć. Lub poprostu poszukać paneli o mniej "okrągłej" mocy (np 495W)
Koledzy mówią że teraz robisz tak stawiasz stelaż, zakładasz falownik 9kW sporządzasz dokumenty ZE podłącza i wymienia licznik a później dzieje się magia. Nieużywany inwerter wraca do oryginalnego opakowania, W jego miejsce wkładamy opłacony wcześniej 12kW inwerter i dokłada się paneli do 13-15kWp ale skoro opust się zgadza to instalacja też się zgadza. Inny znajomy mówił że jeśli ma się np. firmę stawiamy do 10kWp zgłaszamy , formalności zakończone i nagle się robi 40kWp a opust nadal 0,8. Ale jak pisałem to tylko znajomi mówili
Ja od kolegów słyszałem, że już nawet falowników niektórych nie wymieniają, tylko moc sobie przełącznikami podnoszą...
Prawda te zworki się tam zmienia i koledzy mówią że działa.
@d7d ja też nie wiem :) Słyszałem, widziałem nagrania z drona instalacji wiem jak wygląda 10kWp i jak wygląda 2,2MWhp
