magdaseb 19.04.2021 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 po zamontowaniu pierwszej instalacji, trzeba było poczekać z używaniem do momentu wymiany licznika. czy po zainstalowaniu drugiej instalacji, można od razu z niej korzystać, czy trzeba wcześniej poczekać, na jakiś odbiór czy kontrolę? Ja korzystałem. Odbiór drugiej instalacji odbył się na zasadzie, że Pan z ENERGA wrzucił mi do skrzynki pocztowej protokół odbioru. nawet nie spojrzał na instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 19.04.2021 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 U mnie licznik wymienili jak jeszcze inwerter nie wisiał ani nic, nowa umowa przyszła do skrzynki, ale wątpie z tą podmianą aby to przeszło, przecież te nowe liczniki są monitorowane po LTE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.04.2021 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 40 kWp - autokonsumpcja jest na poziomie 80%? Czy jest mniejsza i ZE nie łapie się że z instalacji 10 kWp otrzymuje 4 x więcej niż z deklarowanej 10 kWp? w skrajnych przypadkach to możliwe...trzeba tylko podpiąć odpowiednią ilośc odbiorników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 19.04.2021 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2021 U mnie licznik wymienili jak jeszcze inwerter nie wisiał ani nic, nowa umowa przyszła do skrzynki, ale wątpie z tą podmianą aby to przeszło, przecież te nowe liczniki są monitorowane po LTE. A jakie ma to znaczenie, że jest LTE? Przecież licznikowi wisi, co się do niego podłączy. Nie tylko firmy nie pozna, a Ty chciałbyś żeby model rozpoznawał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.04.2021 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Ja od kolegów słyszałem, że już nawet falowników niektórych nie wymieniają, tylko moc sobie przełącznikami podnoszą... Moc na falowniku? Można zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.04.2021 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Mam w tej chwili 7.5kw (15 x 500wat Riseny) - aby nie oddawać 30% moge dołożyć max do 9.5 czy moge mieć równo 10 ? Lub inaczej ułożone pytanie - moge dołożyć 4 czy 5 paneli w przyszłości by mieścić się w granicy 20% strat do PGE ? Oczywiście ze wal max. Sprawdź sobie dodatkowo autokonsumcję. Wtedy będziesz spokojny. U mnie czasem zdarza się, że moc jest większa niż 10kw, bo mam panele z tolerancja dodatnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbr1 20.04.2021 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Cześć na forum byłem nieobecny prawie 10 lat, niestety nie udało mi się odzyskać konta.Pomóżcie podjąć decyzję jakie panele wybrać mają być full black. Mam ofertę od firmy za ok 35 000 zł na instalację 10 KW - Inwerter Sofar Solar 8.8KTL-X a panele do wyboru:27 sztuk - Panel monokrystaliczny HALF CUT SunLink 365W FULL BLACK (9,855 kWp)28 sztuk - LONGi Solar, LR6-60OPH-350M BF. (9,8 kWp)27sztuk - LONGi Solar, LR4-60HPH 370M (10 kWp)– te nie są full black, mają czarną ramkę – pewnie gorzej będą wyglądały na dachu i oko mojej żony będzie drażnione:)Widzę że jest jeszcze full Black LONGi LR4-60HPB-360M – czy warto o ten pytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.04.2021 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Moc na falowniku? Można zmienić? POLSKA MYŚL TECHNICZNA nie zna granic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.04.2021 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Cześć na forum byłem nieobecny prawie 10 lat, niestety nie udało mi się odzyskać konta. Pomóżcie podjąć decyzję jakie panele wybrać mają być full black. Mam ofertę od firmy za ok 35 000 zł na instalację 10 KW - Inwerter Sofar Solar 8.8KTL-X a panele do wyboru: 27 sztuk - Panel monokrystaliczny HALF CUT SunLink 365W FULL BLACK (9,855 kWp) 28 sztuk - LONGi Solar, LR6-60OPH-350M BF. (9,8 kWp) 27sztuk - LONGi Solar, LR4-60HPH 370M (10 kWp)– te nie są full black, mają czarną ramkę – pewnie gorzej będą wyglądały na dachu i oko mojej żony będzie drażnione:) Widzę że jest jeszcze full Black LONGi LR4-60HPB-360M – czy warto o ten pytać? Co do paneli się nie wypowiem ale po wielu konsultacjach to względem inwertera biorąc pod uwagę serwis jak i parametry bym optował w kolejności za Growattem, Huawejem lub Sungrowem ostatecznie Goodwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 20.04.2021 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Moc na falowniku? Można zmienić? Np w Sofar przełącznik sw3 na pozycjach 1234 zwykle ma włączenie w dół (1) wyłączenie w góre (0)wiec mamy ustawienia dla mocy na podstawie otrzymanych zdjęć: 3.3kW 1001, 4.4kw 1111, 5.5kw 1110, 6.6kW 1101, 8.8kW 1100, 11kW 1011 Wątek na elektrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.04.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Oczywiście ze wal max. Sprawdź sobie dodatkowo autokonsumcję. Wtedy będziesz spokojny. B]U mnie czasem zdarza się, że moc jest większa niż 10kw, bo mam panele z tolerancja dodatnia[/b]. Masz na myśli 10 kWp w panelach czy chwilową produkcję instalacji PV? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.04.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2021 Dla przypomnienia porównywałem full blacki.Gdzieś czytałem, że full black ma nawet większy uzysk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 21.04.2021 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Np w Sofar Wątek na elektrodzie. Do SMA też są takie patenty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.04.2021 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Co robicie jak wam się falowniki wyłączają bo w sieci jest za duże napięcie? Dostałem info, że trzeba napisać do energetyki. Jak już zupełnie nic się nie da zrobić, można np w solaredge wydłużyć czas przekroczenia napięcie. Znajomy ma tak zrobione, że jeśli w ciągu 10 min napięcie nie spadnie to falownik się dopiero wyłączy. Inny patent jest taki ze można zwiększyć próg wyłączenia falownika np na 260V. Tylko co ze sprzeczkami domowymi to nie wiem. Ale, jedna kobitka cały czas miała w sieci 260V, to było na jakiejś wiosce, do trafo nikt nie przyjeżdżał wiec tak sobie żyli. Ale po zamontowaniu paneli zaczęły być problemy i sprawa wyszła. Poszło pismo i zmniejszyli napięcie z trafo poniżej 250V. Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 21.04.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Jak linia jest napowietrzna to pomaga włączenie funkcji Q(U). Kolejny krok to włączenie ograniczenia mocy w funkcji napięcia.Obydwie powinny być zresztą włączone przez instalatora aby było zgodnie z normą po 2019.https://www.cire.pl/pliki/2/2018/ograniczenie_wzrostu_napiecia____p__kacejko_p__pijarski_zm.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.04.2021 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 U mnie dzisiaj było 254,1V Ale tylko na jednej fazie R, w reszcie S-243V i T- 245V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 21.04.2021 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) autorusJa na swoim przykładzie mogę podpowiedzieć tak, zgłaszaj awarie na infolinię, niech monterzy przyjeżdżają, im częściej tym lepiej. Po jakimś czasie zgłoś pisemnie o problemach z napięciami. W momencie jak masz wysokie napięcie zmierz miernikiem i zrób zdjęcia wartości, możesz z falownika załączyć wykres napięć na poszczególnych fazach. Co prawda u mnie nie tyczyło się falownika, ale walczyłem z napięciami które przekraczały dóra/dół 10% wartości. Trułem ich awariami, możliwością uszkodzenia pompy ciepła i innych urządzeń itp, zgłoszenia przez ebook, w końcu zamontowali rejestrator i u mnie poskutkowało wykonaniem nowego przyłącza od trafo, mam swoją linię zasilania i od kilku tygodni cieszę się równym napięciem czy to słońce czy deszcz. Jest trochę podniesione bo mam średnio 238-240 ale nie przekroczyło jeszcze 245V. Jak narazie nie czepiam się jakby coś znów się działo znów będę ich cisnąć. U mnie rejon Żyrardów. Zgłaszaj tak samo nierówne napięcie na fazach. U mnie wariowało od 180-26x. Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 21.04.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 Możesz spróbowac dociążyć tę faze, przełaczajac na nią wszelkie odbiorniki jednofazowe. Oprócz tego co napisał kolega wyżej możesz jedynie legalnie zgłosić problem do energetki, lub ewentualnie ze swojej strony wymienić wlz na przewód o wiekszym przekroju (mniejszej impedancji). A nie dokońca legalnie, to możesz przełączyć falownik na kraj o wiekszej tolerancji napięcia (np. niemcy), lub też podłączyć falownik przez autotransformator obniżający napięcie. Koledzy tak robią i mówią, że działa;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.04.2021 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 autorus Ja na swoim przykładzie mogę podpowiedzieć tak, zgłaszaj awarie na infolinię, niech monterzy przyjeżdżają, im częściej tym lepiej. Po jakimś czasie zgłoś pisemnie o problemach z napięciami. W momencie jak masz wysokie napięcie zmierz miernikiem i zrób zdjęcia wartości, możesz z falownika załączyć wykres napięć na poszczególnych fazach. Co prawda u mnie nie tyczyło się falownika, ale walczyłem z napięciami które przekraczały dóra/dół 10% wartości. Trułem ich awariami, możliwością uszkodzenia pompy ciepła i innych urządzeń itp, zgłoszenia przez ebook, w końcu zamontowali rejestrator i u mnie poskutkowało wykonaniem nowego przyłącza od trafo, mam swoją linię zasilania i od kilku tygodni cieszę się równym napięciem czy to słońce czy deszcz. Jest trochę podniesione bo mam średnio 238-240 ale nie przekroczyło jeszcze 245V. Jak narazie nie czepiam się jakby coś znów się działo znów będę ich cisnąć. U mnie rejon Żyrardów. Zgłaszaj tak samo nierówne napięcie na fazach. U mnie wariowało od 180-26x. Wielkie dzięki za ten post. IMO po to właśnie jest forum a nie jakieś jałowe dyskusje o niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 21.04.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Mierzysz napięcie miernikiem w rozdzielni, czy w skrzynce w granicy działki? Chociaż w skrzynce chyba nie ma dostępu bez zdjęcia plomb.U mnie czy tak czy tak napięcie było praktycznie takie samo. Nawet w dzień totalnie ciemny, deszczowy napięcia wariowały. Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
