vr5 06.07.2021 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Lepsze chłodzenie na gruncie, więc wyższa sprawność... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 06.07.2021 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Pod koniec czerwca moja instalacja FV skończyła roczek. 16 x Rec 330pW i SolarEdge 5.0 instalacja 5.28 uzyskała 6.1 MWh w rok skierowana na południe 45* dach czasowe przycienienia 3 szt paneli kominami chyba to dobry wynik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.07.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Chyba bardzo dobry !! Gdzie tyle dają słońca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 07.07.2021 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Jak chłop podaje wynik od końca czerwca do czerwca to raczej nic specjalnego ponieważ 2 razy ogarnął kwiecień, maj i czerwiec w jednym roku kalendarzowym. A Od stycznia do grudnia może mieć 4MWh i wynik będzie słabiutki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 07.07.2021 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Okolice Władysławowa 2 km od morza. A jeżeli piszę roczek znaczy że 365 dni od 18 czerwca 2020 do 18 czerwca 2021. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 07.07.2021 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 A jeżeli chodzi o czerwiec to był piękny w tym roku uzysk z czerwca tego roku u mnie wyniósł 971 kWh. Dla czepiających się od 1 czerwca 2021do 30 czerwca 2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.07.2021 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Jak chłop podaje wynik od końca czerwca do czerwca to raczej nic specjalnego ponieważ 2 razy ogarnął kwiecień, maj i czerwiec w jednym roku kalendarzowym. A Od stycznia do grudnia może mieć 4MWh i wynik będzie słabiutki. Mistrz Pomiędzy czerwcem, a czerwcem potrafi zmieścić dwa kwietnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 07.07.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Mistrz Pomiędzy czerwcem, a czerwcem potrafi zmieścić dwa kwietnie Jak się używa kalendarza Azteckiego to jest to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 07.07.2021 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Jak się używa kalendarza Azteckiego to jest to możliwe Nie żałuj sobie, wpisz wszystkie które się kwalifikują! Tutaj są silne tradycje chwalenia się....obojętnie czy chodzi o wysokie uzyski, czy niskie zużycie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 07.07.2021 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 (edytowane) Mój rekord to; 7015kWh z 5,72kW/rokA czerwiec 21r to tylko 940kWh z 5,72kW Edytowane 7 Lipca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 07.07.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Mistrz Pomiędzy czerwcem, a czerwcem potrafi zmieścić dwa kwietnie To była 7 rano bez kawy i bez dopalaczy, można se strzelić w kolano:) Ja byłem przekonany że policzyłem bardzo dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 07.07.2021 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 O roczny uzysk procentowo większy niż mój ale czerwiec słabiej. W jakim regionie jest twoja FV Voymar? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtyla 07.07.2021 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Jestem świeżo po instalacji paneli PV. Dostałem fakturę od instalatora, który przekazał w załącznikach tylko certyfikaty, deklaracje, karty katalogowe, warunki gwarancji. Natomiast są to wszystko ogólne dokumenty, nie odnoszą się wgl. do numerów seryjnych które mam zainstalowane. Nie podał numerów seryjnych falownika i paneli, dowodu zakupu. Instalator powiedział, że mi te numery seryjne do niczego nie potrzebne bo on będzie i tak realizował całą procedurę gwarancyjną.Jeśli dobrze rozumiem, to jak się instalator zamknie to nie mam nic, poza fakturą VAT z instalacji. Mam jeszcze konto na mySolarEdge.Co zrobić w takiej sytuacji? Czy to normalna praktyka czy czegoś nie wiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.07.2021 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2021 Gwarancję na falownik masz w momencie uruchomienia, realizuje ją producent i on wie, jaki masz numer seryjny, bo masz konto w jego systemie.Co do modułów - tu raczej powinien wystarczyć dowód zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 08.07.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Ja na gwarancji na panele Rec mam ujęte wszystkie numery seryjne każdego panela i tak powinno to się odbywać. W razie awarii jednego panela nikt tobie nie zarzuci że podmieniłeś się z kolegą który stracił gwarancję i panel mu padł. Ten twój monter to może jakiś kombinator może założył panele używki bez gwarancji i bierze to "na siebie" później firma znika a ty się bujasz. Jakbym się domagał czarno a białym jak źle piszę niech ktoś mnie poprawi może inne firmy produkujące panele robią inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 08.07.2021 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 U mnie tak to wygladaNa karcie gwarancyjnej są wypisane wszystkie numery seryjne kazdego panela oraz falownika. Nie wiem czy foto dobrze dołączyło bo pierwszy raz foto na Muratorze dołączam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszGejtz 08.07.2021 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Niestety nie umiem na forum załączyć fotki karty gwarancyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 08.07.2021 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Panowie, szukam czegoś budżetowego. Sofar, Foxx seria T, Saj. Który wybrać? Panele prawdopodobnie Astronergy 375W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 08.07.2021 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Panowie, szukam czegoś budżetowego. Sofar, Foxx seria T, Saj. Który wybrać? Panele prawdopodobnie Astronergy 375W Założenia miałem podobne. Wybierałem również z tych dwóch falowników. Wziąłem Fox tylko dlatego, że są obecnie problemy z dostępnością Sofara. Mam za to dłuższą gwarancję. Panele również miałem brać Astroenergy ale full black 365W. Finalnie kupiłem JA Solar full black 365W (droższe ok. 10PLN/szt.). Zależy na jakie rankingi zobaczysz ale ogólnie mają lepsze opinie. Więcej na razie nie mogę powiedzieć, bo falownik powieszony i podpięty a panele na razie leżą w garażu Będą montowane za tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 15.07.2021 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Dzień dobry,pragnę jeszcze dodać, że okna dachowe FAKRO jako jedyne na rynku posiadają bezterminową gwarancję odporności szyby hartowanej na rozbicie przez grad. https://www.fakro.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/okna-dachowe-fakro-bezterminowa-gwarancja-szyb-hartowanych-na-uszkodzenia-przez-grad/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
