-voymar- 23.08.2021 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2021 (edytowane) Panowie proszę o radę Znajomemu firma sprawdzona, polecana i co najważniejsze miejscowa założyła panele na dach na trójkątach montując je na szpilkach dwustronnych na papie w miejscach jak im pasowało, tzn nie do krokwi tylko do desek o grubości 2,5 cm. Oczywiście on w tym czasie był poza domem. Po przyjeździe totalny szok, pracownik firmy na drugi dzień przywiózł protokół powykonawczy do podpisu którego nie podpisał. Ponadto pracownik tłumaczył mu że taka jest technologia i ma się nie obawiać montaż jest prawdłowy. Doradźcie co z ty zrobić . Czy np. gwarancja na montaż 12 lat wystarczy czy domagać się ponownego montażu do krokwi co się wiąże z ponownym uszkodzeniem poszycia dachu. Gdzie ewentualnie mogę znaleźć jak prawidłowo powinny być zamontowane kołki do dachu. Z góry dziękuję za pomoc Nie chcę się zbytnio wypowiadać, lecz dla mnie to czysta nieodpowiedzialność ze strony INWESTORA. Osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji aby ktoś robił mi jakąkolwiek usługę a mnie nie było w tym czasie na miejscu. To w ogóle nie mieści się w głowie i to jeszcze za naście tys. PLN. Taką ekipę to bym po pierwszych dwóch wkręconych szpilkach z dachu zgonił . Malo tego założył bym sprawę . ( uszkodzenie mienia) TYLE. Edytowane 23 Sierpnia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 24.08.2021 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 dowiedziałem się, że stelaż jest mocowany bezpośrednio do krokwi. Tak czy inaczej "punktowy" montaż do desek calowych to kiepski pomysł, nie trzeba fachowca, by to wiedział. Oczywiście różne są sytuacje i może nie zawsze da się wszędzie zamocować stelaż bezpośrednio do krokwi Większość instalacji jakie oglądam ma dwugwinty proste jak latarnia. Ja, mimo że zawsze (gdy mam możliwość) odmierzam krokwie to i tak min. 10-20% prostuję (i to prostowanie dwugwinta z miejsca widać patrząc pod instalację) bo zawsze krokiew ucieknie i trzeba ładować ppd kątem aby zakotwiczyć. Także jak gdzieś wszystkie dwugwinty proste jak strzała, znakiem tego walili gdzie popadnie. U ojca na okapie zabrakło krokwi, to łapaliśmy od dołu poszerzenie i nocowaliśmy do el. konstrukcyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 24.08.2021 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 (edytowane) Większość instalacji jakie oglądam ma dwugwinty proste jak latarnia. Ja, mimo że zawsze (gdy mam możliwość) odmierzam krokwie to i tak min. 10-20% prostuję (i to prostowanie dwugwinta z miejsca widać patrząc pod instalację) bo zawsze krokiew ucieknie i trzeba ładować ppd kątem aby zakotwiczyć. Także jak gdzieś wszystkie dwugwinty proste jak strzała, znakiem tego walili gdzie popadnie. U ojca na okapie zabrakło krokwi, to łapaliśmy od dołu poszerzenie i nocowaliśmy do el. konstrukcyjnego. Jak ci może krokiew uciec???????????????? Ona jest w jednym miejscu, zwykle od 80mm do 100mm szerokości. Krokiew osadzona jest w płatwie ,zbita górą ,dodatkowo trzymają ją łaty, co 33cm--35cm płatwa ( stolcówka ) lub jętki. Jak może uciec??? Ucieka bo tak mierzysz Ha ha a później szukanie. Po tym wpisie na pewno bym cię na dach nawet do zmierzenia nie wpuścił. A wystarczy prosta metoda i wszystko wychodzi git. No ale trzeba poświęcić dodatkowe 30min, co dla niektórych jest nie do przyjęcia. Więc wygląda jak wygląda i zapewniam cię że to tandetne prostowanie ( jak i patrzenie całe życie na BUBLA ) więcej czasu pochłania niż poświęcenie 30min na wstępie montażu. Edytowane 24 Sierpnia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.08.2021 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2021 Szacun-na pewno ktoś skorzysta z tych filmików. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asfalturbo 27.08.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Dzień dobry, chciałbym się poradzić odnośnie doboru zestawu instalacji fotowoltaicznej. Zestaw miałby stać na gruncie skierowany idealnie na południe przy odpowiednim kącie. Planowana moc to 3,75kw - myślę o LONGi LR4-60HPH-375M x 10 + Falownik GROWATT 3000 TL3-S PV. Jak uważacie czy takie połączenie jest odpowiednie? Chodzi tutaj o zakup paneli i falownika bez pośredników, moglibyście coś konkretnego polecić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 27.08.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Dzień dobry, chciałbym się poradzić odnośnie doboru zestawu instalacji fotowoltaicznej. Zestaw miałby stać na gruncie skierowany idealnie na południe przy odpowiednim kącie. Planowana moc to 3,75kw - myślę o LONGi LR4-60HPH-375M x 10 + Falownik GROWATT 3000 TL3-S PV. Jak uważacie czy takie połączenie jest odpowiednie? Chodzi tutaj o zakup paneli i falownika bez pośredników, moglibyście coś konkretnego polecić? Pozdrawiam Mogę polecić .Pytanie się nasuwa czy to zostanie zaakceptowane. Falownik--- SMA Panele ---REC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asfalturbo 29.08.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2021 Mam pytanie techniczne, posiadam już instalacje fotowoltaiczna (była dofinansowana z mój prąd) i chciałbym dodać druga. Jak wygląda sprawa z elektrownia tzn zgłaszam wniosek ze schematem drugiej instalacji i to wszystko czy są jakieś procedury? Chyba nie trzeba dodatkowego licznika? Ktoś może miał taką sytuację? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 29.08.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2021 Zgłaszasz na druku ZM zaznaczając jako aktualizacja danych, dołączając schemat całej instalacji czyli tej pierwotnej i tej dokładanej, drugiej oraz wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wszystkich komponentów wchodzących w skład instalacji tej istniejącej jak i tej dokładanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 30.08.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 Jeżeli ma pracować na tym samym falowniku, to tak jak pisze kolega @miecio 301.Jeżeli ma byc na osobnym falowniku, to wystarczy pełna dokumentacja tylko tej drugiej, no i oczywiście zgłoszenie aktualizacyjne. Tak jest w Energa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 01.09.2021 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Instalację już mam, teraz będę musiał za nią zapłacić. Czy polecicie jakaś tanią formę kredytu lub pożyczki ? Suma nie jest duża 12 tyś. zł, dlatego uzyskanie pożyczki musi być w miarę łatwe i proste, szkoda mi czasu na formalności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 01.09.2021 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Instalację już mam, teraz będę musiał za nią zapłacić. Czy polecicie jakaś tanią formę kredytu lub pożyczki ? Suma nie jest duża 12 tyś. zł, dlatego uzyskanie pożyczki musi być w miarę łatwe i proste, szkoda mi czasu na formalności. ING powyżej 10k nie pobiera prowizji. RRSO Ok 7% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 01.09.2021 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 ING powyżej 10k nie pobiera prowizji. RRSO Ok 7% Znalazłem RRSO 5.30% w BOŚ, pożyczam 12,5 tyś oddaje 13,5 tyś. Dam sobie spokój z pożyczką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.09.2021 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Instalację już mam, teraz będę musiał za nią zapłacić. Czy polecicie jakaś tanią formę kredytu lub pożyczki ? Suma nie jest duża 12 tyś. zł, dlatego uzyskanie pożyczki musi być w miarę łatwe i proste, szkoda mi czasu na formalności. Coś nie rozumie -najpierw robisz instalację a później myślisz skąd wziąć na tą inwestycje pieniądze?????? Nie pojmuję takiego rozumowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 01.09.2021 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Coś nie rozumie -najpierw robisz instalację a później myślisz skąd wziąć na tą inwestycje pieniądze?????? Nie pojmuję takiego rozumowania. Wyciągasz wnioski nie znając sytuacji i moich motywacji. Pieniądze na tą inwestycję mam, gdybym znalazł bardzo tanią pożyczkę to bym z niej skorzystał. Korzystam z rat 0% nie dlatego, że muszę tylko dlatego że to się opłaca. Warto mieć poduszkę finansową na nieprzewidziane wydatki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 01.09.2021 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Pieniądze na tą inwestycję mam, gdybym znalazł bardzo tanią pożyczkę to bym z niej skorzystał. Korzystam z rat 0% nie dlatego, że muszę tylko dlatego że to się opłaca. Warto mieć poduszkę finansową na nieprzewidziane wydatki. Coś w tym jest nie będę pracował, a będę brał nisko oprocentowane pożyczki. Mieszkanie będę całe życie wynajmował, bo nie opłaca się kupić. Faktycznie pieniądze będziemy trzymać w skarpecie wszak inflacja je przegoni. Dobrze myślisz tylko nie tym czym powinieneś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 01.09.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Coś w tym jest nie będę pracował, a będę brał nisko oprocentowane pożyczki. Mieszkanie będę całe życie wynajmował, bo nie opłaca się kupić. Faktycznie pieniądze będziemy trzymać w skarpecie wszak inflacja je przegoni. Dobrze myślisz tylko nie tym czym powinieneś... Miałem odpowiedzieć, ale to nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.09.2021 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 (edytowane) Wyciągasz wnioski nie znając sytuacji i moich motywacji. Pieniądze na tą inwestycję mam, gdybym znalazł bardzo tanią pożyczkę to bym z niej skorzystał. Korzystam z rat 0% nie dlatego, że muszę tylko dlatego że to się opłaca. Warto mieć poduszkę finansową na nieprzewidziane wydatki. Skoro 12k to dla ciebie być albo nie być i ta kwota ma ratować sytuację -to naprawdę nie wiem co myśleć Coś mizerna ta poduszka. Chyba poduszeczka dla lalek. Jeszcze takich kredytów na 0% nie widziałem, bo po kiego grzyba ma ci ktoś pożyczać kasę za FREE? Jelenia szukasz? Ty masz dostać za 0% A co z pożyczkodawcą? Czy on zarobić nie chce? Tak sobie rozdaje?.Świętych Mikołai nie ma. Ma dać bo ty chcesz. Dobre. Naiwny jesteś. Ale co mi tam. Edytowane 1 Września 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.09.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Widzę, że zboczyliście trochę z tematu, ale jeżeli chodzi o inwestycję w panele fotowoltaiczne, to ja polecam szczególnie firmom. Tutaj można naprawdę dużo zyskać, a koszty później się zwracają. Pamiętajcie, że nie w każdym miejscu umożliwią zgromadzenie tak dużej energii. Dużo zależy od padania promieni słonecznych. Spróbujcie skorzystać z firmy, która gwarantuje pełną obsługę. Ja skorzystałem z oferty Fotowoltaika dla firm w Sigmie. Ich pracownicy pomogli mi ze wszystkim. Polecam. https://sigmapolska.pl/fotowoltaika-dla-firm/ 2 posty i polecasz? - poleć sobie. Ja 6 lat temu zakładałem PV gdzie nie było tylu graczy i dałem radę .Tak że i dziś koledzy z forum dadzą sobie radę bez twej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.09.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Odbiegacie od tematu ale nie jeden raz miałem zakup w sklepie internetowym na raty 0% i RRSO też było o% i zero złotych.Mało tego na raty 0% było taniej... bo np. jedna rata z 20 była spłacana przez sklep.Miałem też kredyt na 30 rat z których 5 pierwszych spłacił sklep.Uprzedzam cena nie była "specjalna" czyli wyższa niż normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.09.2021 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Odbiegacie od tematu ale nie jeden raz miałem zakup w sklepie internetowym na raty 0% i RRSO też było o% i zero złotych. Mało tego na raty 0% było taniej... bo np. jedna rata z 20 była spłacana przez sklep. Miałem też kredyt na 30 rat z których 5 pierwszych spłacił sklep. Uprzedzam cena nie była "specjalna" czyli wyższa niż normalnie. Powodzenia życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
