Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Czyli , warto zaryzykować? Tak?
Czy lepiej poszukać coś na własną rękę?
Niestety nie zapoznawałem się jeszcze z RPO dla lubelskiego, a każde województwo ma oddzielne, inne wymagania.
A powiedz jeszcze, co Cię niepokoi w umowie? Kto jest właścicielem instalacji? Od razu Ty, jako inwestor, czy gmina?
Są jakieś ograniczenia co do wyprowadzania energii do sieci przez Twoją instalację?
  • Odpowiedzi 21,2k
Przez 5 lat Gmina, potem przepisania za jakąś nieokreśloną sumę na nas. Nie ma podanej żadnej sumy, a w umowie jest klauzula ,że jeśli zrezygnujesz to ponosisz całkowite koszty. Rozumiem,że dopiero jest w wszystko w fazie projektu. Gdzieś za rok ma być przetarg na wykonawcę i dopiero wtedy będą znane koszty. Czy tak jest w innych projektach?
Podobnie było z PROW.
Przez 5 lat gmina była włascicielem, a potem przekazywała za jakąś symboliczną kwotę inwestorowi instalację.
Co do tego 5 letniego okresu kiedy nie mozesz wyprowadzać energii - stosowane są różne systemy i z tego co dowiadywałem się u kolegów z branży najlepiej sprawdzało się to w zakładach takich jak tartak, stolarnia, bo wtedy było zapotrzebowanie na energię i prąd się nie "marnował"
Dla domów jednorodzinnych może opcja dofinansowania jest kusząca, ale trzeba by pomyślec o tym co zrobić z energia, czyli albo gromadzić w postaci ciepłej wody albo załączać po kolei zmywarkę, pralkę itd....
Czy możesz wyjaśnić w/w kwestię? Po co mam włączać bez potrzeby w/w sprzęt agd? Nam mówiono, że będą to instalacje typu "otwartego". Że jak "nasza " instalacja wyprodukuje prąd ,to przekazuje jej nadmiar do sieci. Gdy potrzebujemy to pobieramy z sieci jak z "magazynu". Ponosimy tylko opłaty przesyłowe.
U mnie przy zużyciu rocznym ok. 2100 kWh zaproponowano panele o mocy 2 kW. Mówiono, że moc paneli nie może być większa od zużycia rocznego. Ale przecież ma być prąd rozliczany z elektrownią w stosunku 1:0,75 . Projektant kontaktował się ze mną telefonicznie i ustalił moc paneli na 2,5-3 kW.
https://www.facebook.com/gmina.garwolin/photos/pcb.1758750604358609/1758750387691964/?type=3
Witam. W mojej gminie pojawiła się szansa na dofinansowanie do kolektorów i paneli fotowoltaicznych. Przez 5 lat właścicielem jest gmina, potem odsprzedaje za symboliczną złotówkę. Interesują mnie panele fotowoltaiczne 2kW. Instalacja jest "wpinana" do sieci i następuje wymiana licznika na taki który wskazuje ile wyprodukowaliśmy energii i ile pobraliśmy z sieci. Co o tym sądzicie?
Agamon widzę, że opisujesz podobny program co u mnie.
KedlawO- Jak tam po spotkaniu? czy coś wiesz?
U nas ( gmina Głusk), podobno na spotkaniu był tylko monolog , bez zadawania pytań przez zainteresowanych ( wygląda,że w gminie też niewiele wiedzą). Ludzi co niemiara. Na liście było zapisanych ok. 1000 ludzi, na rezerwowej ok. 600. Ale jak dostaliśmy umowy do podpisu, to zapłaciło ( za projekt po 113 zł.) i podpisało umowy do piątku ok. 200 osób. Jest wiele niewiadomych w umowie i w samym projekcie. Stąd taka mała ilość osób ryzykujących. Wstępny koszt udziału ok. 6-7 tyś zł. Na razie będzie robiony projekt. W przyszłym roku gmina ma się dopiero starać o pieniądze. Jak projekt będzie przyjęty to dopiero przetarg.Czy coś z tego wyjdzie ?
W gminie Trawniki podobno było taniej i jaśniej dla inwestorów. Ludzie mają PV za mniejsze pieniądze i są zadowoleni.
W Łęcznej zapisało się tylko ok. 53 osoby-tak pisała prasa lubelska.
Tu link: http://www.dziennikwschodni.pl/leczna/fotowoltaika-nie-rozgrzala-lecznej-malo-kto-zglosil-sie-po-dotacje,n,1000178978.html
Nie wiem czy to będzie jakiś szwindel czy ktoś sabotuje projekt ?
Czy macie wzór umowy do podpisania?
U mnie spotkanie ciekawe i konkretne. Około 50 osób z jednej gminy chociaż program ma być na kilka gmin łącznie. Dopłata 80% czyli np za 2kW paneli foto wychodzi około 3,5k zł przed przetargiem, a po może być taniej. Deklaracje musimy złożyć do końca kwietnia bo w maju konkurs a na wiosnę przyszlego roku realizacja. Odnośnie paneli to cena paneli, inwertera, podstaw montażowych oraz przyłączenia do sieci energetycznej (energetyka podobno musi wymienić licznik na swój koszt). Pytania można było zadawać, sam zasypywałem. Podobno jak ktoś z PGE podpisywał umowę na gwarantowane ceny prądu, to ma w umowie że nie może mieć paneli fotowoltaicznych i oddawać do sieci nadwyżki. Wie ktoś czy to prawda?
To dobrze czytaj, są dwie do wyboru (przynajmniej w mojej gminie) zamknięta, tak jak piszesz 85% dofinansowania i tzw. OTWARTA z dofinansowaniem 65% i o takiej piszą koledzy powyżej. U mnie tez lubelskie, zastanawiam się cały czas czy w to iść, nie ma większych szczegółów. Mam kolektory, też z dofinansowaniem, zapłaciłem 1400zł, do tej pory OK. Ułożenie dachu mam wschód-zachód, więc nie bardzo optymalny.
http://www.gminabilgoraj.pl/do_pobrania/Podstawowe-informacje-dotyczace-montazu-instalacji-fotowoltaicznych_334.pdf
Z tego to pamiętam - wszystkie te programy gdzie dofinansowanie jest tak wysokie 80-90 % są tak skonstruowane że nie możesz sprzedać nadwyżki do ZE, oddajesz ja za darmo. Jest to wsparcie tylko własnego zużycia.
U mnie na spotkaniu jak pytałem to gość mówił, że dmraczej ta wersja, że nadwyżki idą za darmo. Optymalnym jest używać urządzeń gdy jest największa produkcja prądu z paneli.
Mój dom ma dach pod kątem 45 stopni i odchylony od południa na wschód o około 25 stopni.
Jeżeli możecie w tym programie korzystać z net meteringu to ok. Źle zrozumiałem Twoją odpowiedż widocznie, bo jeżeli musimy blokować wypływ energii to nie możemy nic przez pewien okres oddawać.
Co do tego 1:0,75 - tego zapisu jeszcze nigdzie nie ma i to jest jedynie propozycja branży do ministerstwa energii - na początku maja się wyjaśni, czy rzeczywiście tak będzie.
Pozdrawiam!
Uff, decyzja zapadła. Podpisałem umowę. Jest ryzyko , będzie zabawa.
W umowie jest nieciekawe zastrzeżenie,że nie możesz zrezygnować z podpisanej umowy bez zwrotu kosztów lub musisz znaleźć na swoje miejsce innego mieszkańca naszej gminy. Po prostu gmina zabezpiecza swoje interesy.
Tylko co zrobić, jak projekt gminy będzie się przeciągał, a pojawi się inna forma korzystniejszego dofinansowania.
Edytowane przez agamon
modyfikacja
Zrób z tym porządek - proponuje wypuścić panele poza dachówki, na zewnątrz, dokup w tym celu profile montażowe i dokręć do tych które masz. Jeśli tak to zostawisz masz pewne hot spoty - poczytaj o tym..
Albo te najbliższe moduły (najbliżej tego elementu zacieniającego) można ewentualnie zrobić na mikrofalownikach.
Te bardziej oddalone, w bezpiecznej strefie normalnie na szeregowych. Wtedy te na mikrofalownikach nie będą przeszkadzały gdy będą zacienione a jak dadzą radę, to wspomogą produkcję.
To jest dobre wyjście w sytuacji gdy masz nie za wiele pola do manewru i mało miejsca na dachu, lub gdy chcesz mieć instalację symetryczny rozkład modułów na dachu
U mnie już PGE odesłało umowę, panele już produkują, ale .... falownik cały czas restartuje .. przypomnę to falownik SMA Sunnyboy 3600 TL ... Pokazuje błąd 101 i 301 - zbyt wysokiego napięcia na wejściu do falownika czyli za duże wahania napięcia są z sieci ... dzisiaj monterzy przepieli w domu wszystko na inną fazę, ale nic to nie dało... napięcie momentami skacze nawet do 280 V !! To problem PGE, ale oni nie palą się żeby problem rozwiązać ... Zastanawiałam się czy istnieje jakiś dławik /regulator napięcia który można by było zamontować przed falownikiem? I jaki byłby ewentualny koszt czegoś takiego...
http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,19991970,pis-zwegli-nam-oze.html#BoxBizLink
No i banda osłów może wciągnąć nas do średniowiecza.
Dziś złożyłem wniosek na panele fotowoltaiczne. Przyjęty wniosek jako 85 z kolei. Nie spodziewałem się tylu chętnych, a najgorsze że tylko 10 mln dofinansowania na gminę.
Jak mi za 3k założysz kompletną instalację 2kw razem z robocizną to biorę w ciemno.
Śmiem twierdzić, że twoje 3tys spuchną do 8tys po pieciu latach. Mialem w rece umowe z gminy, w której obok wplaty 10 procent wartosci instalacji, była roczna opłata za dzierżawę instalacji po 500zl, przeglądy (pewnie tez po 500-zaplacisz bo nie masz wyjścia) i na koncu wykup za kolejne 10 procent. O tym nikt głośno i dokładnie nie mówił na spotkaniu. Zrobilo sie 9,5tys. Za tyle samodzielnie mozna piekne 3kW zrobić....
