Grzegorz1975 09.08.2010 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Witam,Mam nieocieplony komin z klinkieru do którego właśnie zamontowali mi wkład stalowy Żaroodporny z molibdenem do piecka na ekogroszek.Wkład dlatego, że po 4 latach palenia w tym piecu ostatniej zimy pojawiły się zacieki na kominie za zewnątrz i w części komina która jest na strychu. Dekarz powiedział, że fugi mocno podniszczały i trzeba działać bo inaczej komin się rozleci. Wybór padł na wkład z blachy żaroodpornej chociaż jak już mi zamontowali to się dowiedziałem że lepszy byłby wkład ceramiczny albo kamionkowy; ale już założony więc trochę mam nadzieję posłuży.I teraz żeby jeszcze poprawić sytuację, w sensie zmniejszenia skroplin w kominie, pomyślałem że warto ocieplić komin w częsci na strychu (strych i dach są ocieplone ale nie ogrzewany) i na zewnątrz. Pierwsz pytanie - czy w ogóle jest sens ? Bo jakie ocieplenie chroni przed temp. -15, -20 ? A jeśli już to jakich materiałów użyć najlepiej do tego celu ? I jak to wygląda w praktyce - trzeba najpierw wzywać dekarza żeby zdjął opierzenie komina (dach mam z blachy), ewentualnie zrobił miejsce w sensie powycinał dookoła komina żeby dało się ocieplić, potem murarza do ocieplenia, otynkowana i z powrotem dekarza ? pozdrawiamGRzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146552-ocieplenie-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 09.08.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 W nowo budowanych domach, już w projekcie architektonicznym są ocieplone kominy. Ocieplenie takie nie dopuszcza do przemarzania ścianek i poprawia ciąg. Bo komin ciepły od razu ciągnie a komin zimny i mokry ma zwykle (podczas rozpalania) wsteczny ciąg. Jaka grubość ocieplenia? Moim zdaniem co najmniej 5 cm. Komin dymowy ( nie mylić ze spalinowym) ocieplamy wełną skalną. Komin spalinowy i kanały wentylacyjne styropianem. Kleisz na klej do ociepleń, metodą lekką mokrą, na to siatka dwa razy i narożniki. Wykończenie według uznania.Trzeba zdjąć przed ociepleniem obróbkę wokół komina i wyciąć pokrycie dachowe. Tak aby zmieściło się ocieplenie. Całość może z powodzeniem wykonać dekarz.Komin ocieplamy nie tylko ponad dachem ale również na nie ogrzewanym strychu. taki komin będzie potrzebował nowej czapki. Można ją wylać z betonu i przykryć blachą lub wykonać z samej blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146552-ocieplenie-komina/#findComment-4229950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.08.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 I teraz żeby jeszcze poprawić sytuację, w sensie zmniejszenia skroplin w kominie, Postaraj się palić jak najmniej wilgotnym paliwem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146552-ocieplenie-komina/#findComment-4230230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
