Witajcie. Mam bardzo duży dylemat. Otóż w projekcie mam ścianę fundamentową laną szerokości 30cm pod ścianami nośnymi zewnętrznymi oraz szer 25 cm pod nośnymi wewnętrznymi. Na nie pójdą maxy odpowiednio 29 i 25 cm. Myślę o tym, żeby zamiast robić szalunki i lać, wymurować tą ścianę. I tu pojawiają się moje dylematy:
1) Praktycznie brak na rynku bloczków betonowych o takim wymiarze.
2) Jeśli już są, no ich cena liczona z objętości bloczka wychodzi zawsze drożej niż objętość bloczka 38x24x14 lub 38x24x12
3) W ubogiej ofercie dostępne są bloczki 30x24x12. Jeżeli bym się już zdecydował na nie, to pojawia się problem wiązania murarskiego, które w tym przypadku wynosi tylko 5 cm, gdzie przecież absolutne minimum to 10 cm.
Zatem proszę o radę co byście zrobili na moim miejscu.
1) Czy kupować bloczki na 38 i zrobić zewnętrzne ściany fundamentowe o te 8 cm szersze?
2) Czy kupować bloczki na 30, jakoś z tym przewiązaniem kombinować?
3) Czy też lać fundament w deskowaniu z gruchy i odpuścić sobie murowanie?
Wiem, że znajdą się wśród Was zwolennicy lania i murowania, dlatego czekam na opinie. Zaznaczam, że prace będą wykonywane samodzielnie przy dużym nakładzie sił własnych i rodziny. Odpada pomysł murowania na ścianie 24cm, ponieważ tak jak pisałem pójdzie na to max, który ma 30cm. Uprzedzając, kierownika budowy jeszcze nie mam. bo i pozwolenia na razie niet. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/146567-pomocy-%C5%9Bciana-fundamentowa-na-szeroko%C5%9B%C4%87-30cm/
ale co sam to będziesz murował? jeśli chcesz większe przewiązanie to część bloczków trzeba docinać ew. uzupełniać np. cegłą pełną. Bloczki 24 bądź 30 cm są tak samo dostępne i na wielu budowach używa się obu ich rodzajów. A jeśli zlecisz prace murarzowi to on sobie poradzi i z przewiązaniem, i z zamówieniem bloczków, o ile to będzie miejscowy rzemieślnik.
Zdecydowanie poleca,m wylać ściany. Nie będą się paprać z murowaniem 1-2 tygodnie tylko szalunek w jeden dzien. Następnego zalane. A na 3 dzien zdjete szalunki. Ściana gotowa. Może i drożej. Ale jesli sie rozliczas w roboczogodzinach to wyjdzie na to samo. Bo zaplacisz za ukrecenie zbrojenia i zbicie szalunkow. A najlepiej wynajac gotowe systemy szalunkowe.
Nie przesadzaj, chyba ze bedzie murował włókiennik :)
Co nie zmienia faktu ze ja bym szałował i lał beton. Tak jak zrobiłem u siebie
te 1-2 tygodnie to chyba przesada . Mi murarze mają to zrobić w ciągu dwóch dni ; dom na wysokości fundamentów to mniej więcej 8 /13,5 m. ( zobaczymy - dzisiaj zaczeli) ; bloczki układane w poprzek czyli wyjdzie 38 cm grubości . Nie wiem czy będzie drożej , czy taniej ( nie robiłem takiej kalkulacji ) umawiłem się na cenę za poszczególne kondygnajce ( piwnica , parter , poddasze , dach) . Ściana piwniczna też będzie z bloczków 38 cm na na to max 29 + 15 cm styropianu. . Pozdrawiam
Kalkulacja jest taka około 78 bloczków (h=14cm) = około 1m3 betonu towarowego. Jeśli koszty 78'iu bloczków + materiałów na zaprawę murarską jest większy niż 1 m3 betonu to wszystko sie robi jasne ;). Mimo, że sam mam murowane ściany fundamentowe to zdecydowanie jestem zwolennikiem wylewania ścian.
