arrain 01.08.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Witaj Na podgrzew 300 l cwu przy temperaturze wody z sieci 10 st. C, potrzebujesz ok. 12.2 kW mocy, zakładając więc moc PC na poziomie 3 kW , musisz czekać ponad 4 godziny. Super. Dzięki Grzesiek13. Czyli przy pompie 12 kW bo taka planuje to zasobnik 300 w godzinkę od zimnej wody nagrzeje. Może nawet szybciej, jak mi dziewuchy nie wychlapią wszystkiego. Co do ceny paneli fotowoltaicznych nie jest to aż tak duża cena. Ostatnio na targach GryfBud całkowity koszt z instalacja wynosił średnio 5 tys za 1kW. W tym była wliczona cena baterii. Podejrzewam że właśnie te baterie najbardziej podbijają cenę. Instalacja jest prostsza w swojej konstrukcji i nie trzeba się martwic gdzie oddać ciepło jak jest jego za dużo. Ale to dla ekologicznych zapaleńców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6031125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 02.08.2013 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Super. Dzięki Grzesiek13. Co do ceny paneli fotowoltaicznych nie jest to aż tak duża cena. Ostatnio na targach GryfBud całkowity koszt z instalacja wynosił średnio 5 tys za 1kW. W tym była wliczona cena baterii. Podejrzewam że właśnie te baterie najbardziej podbijają cenę. Instalacja jest prostsza w swojej konstrukcji i nie trzeba się martwic gdzie oddać ciepło jak jest jego za dużo. Ale to dla ekologicznych zapaleńców Tylko zauważ, że ten 1 kW to jest moc maksymalna a średnia będzie dużo niższa. Byłoby zbyt piękne żeby za 10tyś mieć 2kW bo równałoby to się darmowe ogrzewanie pompa gruntową (do niedużych domów spokojnie taka do 2kW starcza a przy cenie gruntówki z odwiertami to te 10tyś bym od razu dołożył nawt na kredyt ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6032330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrain 02.08.2013 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Tak to fakt że jest to maksymalna moc. Na dzień dzisiejszy jeszcze to nie jest za bardzo opłacalne jeśli chodzi o zasilanie domowych sprzętów, ze względu na przepisy w kraju ale miejmy nadzieję że coś w Sejmie zmienią . Wtedy też ceny mogą bardziej spaść ze względu na konkurencje w sprzedaży. Jednak jeśli chodzi o alternatywę dla typowych solarów na CWU jest to jak najbardziej godne rozważenia. Przynajmniej mi się tak wydaje. I zawsze jakiś wkład w nasze środowisko:) Prosta instalacja dodatkowo zachęca. Panel, przewód i grzałka w zasobniku. PSDla jasności nie jestem w jakikolwiek sposób związany z produkcją dystrybucją czy handlem panelami PV. Rozważam założenie na swoim dachu paneli pv w przyszłości. Mając zainstalowaną pompę p-w chodzącą na dwutaryfowym prądzie w okresach letnich gdzie długość dnia jest dość duża jak również zużycie CWU można by w ten sposób ograniczyć pracę pompy na drugiej taryfie w dzień lub wręcz nawet ją pominąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6032356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 12.08.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Czyli przy pompie 12 kW bo taka planuje to zasobnik 300 w godzinkę od zimnej wody nagrzeje. Może nawet szybciej, jak mi dziewuchy nie wychlapią wszystkiego. Rozumiem, że PC do cwu masz 12 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6044559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrain 13.08.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Jeszcze nie mam ale narazie tak mi wychodzi z OZC przed przerobkami. Jak trochę pozmieniam w projekcie to może uda mie się zejść na niższa moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6045874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASHP_GSHP 27.08.2013 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2013 Jakiej mocy pompę obiegową zastosować do odbioru ciepła z powietrznej pompy ciepła 18kW do bufora CO? 18kW to moc nominalna, zimą będzie spadać do 8kW.Przy różnicy temperatur 5'C wychodzi mi potrzebny przepływ od maks. 3m3/h (latem) do 1,5 m3/h (zimą). Zastosować 25/60 latem (grzanie CWU) na 2 biegu, a zimą na 1 biegu, czy 25/40 latem na 3 biegu, a zimą na 1 biegu? Rozumiem, że jak wstawię pompę 25/40 to jeśli przepływ będzie zbyt maly, różnica temperatur na powrocie będzie większa?Zwykle w instalacjach w domkach jednorodzinnych stosuje się pompy 25/40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6061834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekNet 24.10.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Czesc!Mozecie polecic jakis serwis chlodniczy na Slasku, ktory nie bedzie sie bal zrobic przegladu chinskiej pompy powietrznej?Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6151221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 24.10.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 A ten przegląd potrzebny, bo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6151246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekNet 24.10.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 A ten przegląd potrzebny, bo ? Bo skoro z zabytkowym autem jezdzie co roku na przeglad, mimo, ze przejechalo w sezonie 500 km, to i chcialbym, zeby ktos na zrodlo ciepla w moim domu zerknal przed zima Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6151261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekNet 24.10.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 różnica taka, że zabytkowym autem musisz jeździć na przegląd, a z PC już niekoniecznie w domyśle - przegląd potrzebny = czyli coś się sypie i tego wszyscy są ciekawi Zeby sie w szczegoly nie wdawac .... zabytkowym autem na "zoltych" tablicach nie musze jezdzic na przeglad. Moj jest na "bialych", bo i tak i tak jezdze. Pompa juz jedna zime przepracowala, wiec uwazam, ze fajnie by bylo jakby fachowiec na nia zerknal. Ot co. Wiec wracajac do pytania - znacie jakis serwis na Slasku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6151355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.10.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Masz w niej manometry tablicowe?Jaki masz skraplacz? Jak są manometry to sam sobie sprawdź przegrzanie. Ew zmierz temperaturę rurki tłocznej za sprężarką przy konkretnej t wody zasilającej i t powietrza.Wyczyść filtry wodne o ile są, ew zrób płukanie skraplacza jak zachodzi podejrzenie zapakowania kamieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6151491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 24.10.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Bo skoro z zabytkowym autem jezdzie co roku na przeglad, mimo, ze przejechalo w sezonie 500 km, to i chcialbym, zeby ktos na zrodlo ciepla w moim domu zerknal przed zima Z 300 zł popatrzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6151615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekNet 29.10.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Z 300 zł popatrzę Oooo jestes gotowy dolozyc do interesu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6158430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinluterking 04.11.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Witam Szanownych Forumowiczów! Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. W przyszłym roku startuję z budową domu parterowego o powierzchni 117m2 i jestem zainteresowany instalacją powietrznej pompy ciepła do CO i CWU. W całym domu planuję instalacje ogrzewania podłogowego. Dom ma być wykonany z keramzytu ściana 15cm+ 15 cm styropianu. (http://www.solida.com.pl/na-sprzedaz,budowa-domu-solidny-117m2-49m2-poddasz,8,31.html) nie chce adaptować poddasza wiec zostaje tylko dół 117m2. Zastanawiam się jaką PC mam wybrać oraz jakiej mocy. W projekcie jest kominek czy będę w stanie go wykorzystać jako wspomaganie pompy? Jakie rozwiązania polecacie ? Na co mam zwrócić szczególną uwagę przy wyborze PC? Czy jest możliwe na tym etapie określenie ile energii do ogrzania tego domu będę zużywał rocznie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6167427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 04.11.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 No to troche nie w temacie, Solida to porządna firma, gratuluję wyboruA co do PC PW prawdopodobnie najlepszą opcją będzie Panas TCAP, ale ja się na tym nie znam Kominek jakby nie było zawsze wspomaga inne systemy oddając ciepło do pomieszczenia, jednak jeśli miałby zasilać podłogówkę to robi się już mały problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6167564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinluterking 04.11.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Dzieki za odpowiedź rosomakx4. Skąd znasz solidę? Budowałeś z nimi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6167642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinluterking 04.11.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Co do kominka to lepiej zrobić tradycyjny z rozprowadzeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6167644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 04.11.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Dzieki za odpowiedź rosomakx4. Skąd znasz solidę? Budowałeś z nimi? Nie, nie budowałem, znam ludzi którym oni budowali dlatego chwalę, mają świetną opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6167650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinluterking 04.11.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Dobrze uzyskać taką informację przed podpisaniem umowy:) ale dalej nie wiem czy isc w Pc czy piec na ekogroszek jestem ciekaw jakie są roznice w kosztach rocznego użytkowania. Jezeli nie są duze to ja osobiście wolalbym Pc ale wszystko zależy od kosztów. Księgowa(żona ) jeszcze musi zatwiedzic budżet i musze mieć argumenty dlaczego akurat pc a nie ekogroszek;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6167662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 04.11.2013 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 witam jaka pompa? np. któraś z Panasonica ale wydaje mi się, że T-cap będzie za duża, najmniejsza z T-capów ma 9kW, mają mniejsze z serii F równie dobre duże przewymiarowanie pompy to zły wybór - można o tym przeczytać na tym forum np. któraś z Atlanticów np. któraś z Daikinów łatwiej będzie doradzić, gdy będziesz wiedział jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło w twoim nowym domku pozdrawiam Witam Szanownych Forumowiczów! Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. W przyszłym roku startuję z budową domu parterowego o powierzchni 117m2 i jestem zainteresowany instalacją powietrznej pompy ciepła do CO i CWU. W całym domu planuję instalacje ogrzewania podłogowego. Dom ma być wykonany z keramzytu ściana 15cm+ 15 cm styropianu. (http://www.solida.com.pl/na-sprzedaz,budowa-domu-solidny-117m2-49m2-poddasz,8,31.html) nie chce adaptować poddasza wiec zostaje tylko dół 117m2. Zastanawiam się jaką PC mam wybrać oraz jakiej mocy. W projekcie jest kominek czy będę w stanie go wykorzystać jako wspomaganie pompy? Jakie rozwiązania polecacie ? Na co mam zwrócić szczególną uwagę przy wyborze PC? Czy jest możliwe na tym etapie określenie ile energii do ogrzania tego domu będę zużywał rocznie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/21/#findComment-6167663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
