rzufik1 13.11.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Jeśli generalnie wszystkie urządzenia mają tylko 2 lata gwarancji, to jak można przyjmować okres zwrotu inwestycji np. 10 lat? . hm na fujitsu dają 5 lat. I to bez żadnego dokupywania dodatkowej gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 13.11.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Ale wracając do tematu zainteresowanie powietrznymi pompami ciepła bardzo wzrosło. Aby dowiedzieć co jest chwytem marketingowym producentów a co jest prawdą, instaluję w tym tygodniu rejestrator temperatur zewętrznej, wewnętrznej, zasilania i powrotu instalacji CO oraz podlicznik energii w nowym dobrze ocieplonym domu o pow.200 mkw. z zamontowaną powietrzną pompą ciepła o modulowanej mocy 3,5 - 12,0 kW. Po tym sezonie grzewczym wykresy z rejestratora i odczyty z podlicznika pozwolą wiarygodnie odpowiedzieć na pytanie autora wątku: czy w ogóle warto w ten temat się pchać ? Dobrze ocieplony, 200m2 - czemu taką mocną tą pompę montujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 14.11.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) Może dlatego ze pompa powietrzna wraz z obniżeniem temperatury zewnętrznej mocno traci na COP a dom wtedy potrzebuje coraz więcej mocy. COP przeważnie jest podawana dla temp zewnetrznej +7, A przy niższej temperaturze to już ona nie będzie miała 12kW, Edytowane 14 Listopada 2010 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grem 14.11.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Faktycznie 1igor1 ma rację. Moc powietrznych pomp ciepła zależy od wielu czynników. Najważniejsze to temp. otoczenia, temp. zasilania górnego źródła, ∆T górnego źródła i kilka innych. Wydajność powietrznych pomp ciepła najczęściej podawana jest dla temp. otoczenia +7 stopni i przy niej mamy do dyspozycji ok. 12 kW. Przy temp +2 moc pompy spada do ok. 9 kW, przy -7 mamy 8,4 kW a przy -15 już tylko 6,7 kW. Dlatego pompa powietrzna 12 kW montujemy w dobrze docieplony domu o pow ok. 150 mkw. Na dom 200 mkw. moim zdaniem powinna być nieco większa. Ale inwestor mając tego świadomość podjął taką decyzję i dodatkowo docieplił dom. Dlatego na tej instalacji zakładam rejestratory. Wielu inwestorów godzi się na dobór mocy powietrnych pomp ciepła na zasadach dotyczących pomp gruntowych i potem ma zresztą słuszne pretensje do firm instalatorskich. Przewymiarowanie powietrznej pompy ciepła nie jest błędem. Przy zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło dla budynku inverter sam ogranicza moc pompy. Przy +10 pompa pracuje z mocą 3,5 kW pobierając tyko 0,8 kW z sieci. Za to przy -20 czas pracy grzałek wspomagających jest bardzo krótki. W skali roku jest to dodatkowo ok. 200 - 300 zł za energię. Przy tak dobranej powietrznej PC możemy uzyskać średnioroczne COP nawet 3,2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 14.11.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Ale ze wzrostek mocy pompy szybko rośnie jej koszt. Różnica w cenie pomiędzy gruntową a powietrzną staje się na tyle mała że trzebaby się naprawdę dobrze zastanowić. Polska gruntowa pompa ciepła 8kw kosztuje 11,2 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 14.11.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Tylko koszt samej pompy to nie wszystko. Do powietrznej nie muszę robić kolektora ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 14.11.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Oczywista oczywistość jak to niektórzy mawiają Ale jeśli dojdziemy do punktu w którym np. różnica w inwestycji systemu gruntowego / powietrznego zwróci się np. po 10 latach to trzeba by się już solidnie zastanowić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 14.11.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2010 Pewnie i tak, tylko jak dziś nie mamy kasy, i nie ma gazu pod nosem a nie chcemy mieć w domu kotłowni to pompa powietrzna ma sens, na pewno większy niż np butla z gazem za oknem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 09.08.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Witam serdecznie, chcialbym odgrzac temat. Minelo troche czasu i zastanawiam sie jak oceniaja z perspektywy czasu funkcjonalnosc pompy powietrznej jej uzytkownicy. Wydaje mi sie ze ceny sa jeszcze wysokie ...okolo 20 tys na dom okolo 200 m.kw?. Warto inwestowac?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 09.08.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 ja bym jej nie zamienił na nic innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 09.08.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2011 Ja nie jestem do końca obiektywny .Ja je montuje i jestem zafascynowany .Jak na razie zero problemów.Nawet nie zapraszają na konserwacje.Mam też taką w domu.Przy gazie ziemnym nie proponuje .A w innym wypadku rewelka .Nie polecam też kolektorów słonecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 10.08.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, mam pytanie do lepiej zorientowanych:Czy dla PC p-w większości firm, wartość COP jest podawana z uwzględnieniem całkowitej mocy pobieranej [sprężarka+wentylator+pompa obiegowa]?Czy tylko dla samej sprężarki?Oczywiście, dla zakresu temperatur gdy nie są załączane grzałki. Edytowane 12 Sierpnia 2011 przez Zigobar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 10.08.2011 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Ja nie jestem do końca obiektywny .Ja je montuje i jestem zafascynowany .Jak na razie zero problemów.Nawet nie zapraszają na konserwacje.Mam też taką w domu. Przy gazie ziemnym nie proponuje .A w innym wypadku rewelka .Nie polecam też kolektorów słonecznych. Dlaczego nie proponujesz przy gazie ziemnym?. Gaz coraz drozszy a pompa chula na elektryke?. Jaka pompe byscie zaproponowali tak aby byla wiarygodna ale jednoczesnie nie ta z najwyzszej polki?. Ja mam piec na gaz jednofunkcyjny, zamknieta komora i mysle aby pompe ciepla zesprzeglic z piecem gazowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 11.08.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2011 Jeśli generalnie wszystkie urządzenia mają tylko 2 lata gwarancji, to jak można przyjmować okres zwrotu inwestycji np. 10 lat? Atutem pompy LG jest to, że jednostka zewnętrzna to typowy agregat klimatyzacyjny, więc bez problemu z serwisowaniem, lub ewentualne z jego wymianą na nowy. No właśnie od klimatyzator Dobrze chłodzi gorzej grzeje .Tak zaprojektowany i tak zoptymalizowany .Samochód też może jechać tyłem. Teraz montuje się agregaty dedykowane do pomp.A serwis( nie daj boże ) jest taki sam. Co ma gwarancja do amortyzacji.Przecież po gwarancji też działa:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wil35 21.01.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Witam, Odświeżę nieco wątek.Zastanawiam się nad powietrzną pompą ciepła, poprosiłem o wycenę pewną firmę i dostałem propozycję pompy Danfoss DHP-AQ. Jest to niby jakaś nowość, więc proszę specjalistów z tego forum o opinię, czy ktoś może coś więcej o niej powiedzieć. Kwestia zasadności instalacji pc powietrznej to temat rzeka, ale zapytać nie zaszkodzi. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAL9000 21.01.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Ja jestem już zdecydowany na pompę P-W, ale tego Danfoss-a chyba bym nie kupił - cena dosyć powalająca, a parametry raczej nie powalają. Jeśli ktoś chce wydać tyle kasy to w tym segmencie myślę że Mitsubishi Zubadan będzie zdecydowanie lepszym (mam na myśli relacja cena/co oferuje) wyborem. Zaznaczam, że nie jestem specjalistą z forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 21.01.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Witam, Odświeżę nieco wątek. Zastanawiam się nad powietrzną pompą ciepła, poprosiłem o wycenę pewną firmę i dostałem propozycję pompy Danfoss DHP-AQ. Jest to niby jakaś nowość, więc proszę specjalistów z tego forum o opinię, czy ktoś może coś więcej o niej powiedzieć. Kwestia zasadności instalacji pc powietrznej to temat rzeka, ale zapytać nie zaszkodzi. Z góry dzięki. Najlepsze są splity .ja montuje Atlantica (fijitsu) dobre i dobra cena .Oczywiście zubadan to marka ale i cena .Nie jestem pewien czy warta ceny . Bo te moje też dają sobie radę w -25 C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 22.01.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Popatrz proszę na Hevalex'a. Cena ok.4000 zł. -brutto. Ale to tylko ciepła woda. Pytanie jest dodatkowe: czy u Ciebie jest dostęp do gazu ziemnego? Bo zamontowanie powietrznej pompy ciepnej z napędem na gaz , to obniżenie kosztów eksploatacyjnych o 50%. Niestety w Polsce taki system jest dostępny dla większych budowli i jego moc zaczyna się od 25 KW. Koszt jest więc horendalny i odpada. Natomiast ja w poszukiwaniu takiego sprzętu znalazłem go kiedyś w Niemczech: jest to połączenie pompy cieplnej na gaz wraz agregatem prądotwórczym. Sprawność systemu jest duża, bo całe ciepło (no dobrze - prawie całe) nadmiarowe, z wytwarzania prądu może być wykorzystane do ogrzewania wody użytkowej czy też wg potrzeby do c.o. Wtedy koszt tego sprzętu był ok. 3000 - 4000 Eu. Niestety ani marki sprzętu ani firmy już nie pamietam, a chętnie wróciłbym do tego tematu (bo w tym roku będę miał gaz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefmat 22.01.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 P.S. Nie jestem przedstawicielem Hevalex'a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 22.01.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 ostatnio zamontowałem takiego nieHewalexa do cwu i podłaczyłem do co Ogrzewanie było olejowe .Oszczędność tygodniowa wg klienta 200 zł tygodniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
