Dzięki za szybką podpowiedź :)
Czy ewentualnie mógłbym jeszcze liczyć na sugestie dotyczące rekomendacji producenta?
O klimakonwektory nie pytam bo nie chcę się kompromitować ;)
Najpierw poczytam bo nie mam o nich zielonego pojęcia.
Jeśli będę miał dodatkowe pytania pozwolę sobie wrzucić.
tymczasem dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6624236
  • Odpowiedzi 801
tymczasem dziękuję.
Ja posiadam takowe:
http://www.purmo.com/pl/produkty/klimakonwektor-vido.htm
Używam drugi rok. Sprawdzają się znakomicie zarówno przy grzaniu jak i chłodzeniu:yes:
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6624246
Obiecałem, że się pochwale jak już będzie u nas pompa działała, no i działa. Co do kosztów ogrzewania - jeszcze się nie wypowiadam bo to początek. Wygoda i komfort niesamowity, cała obsługa to używanie dwóch guzików na panelu sterowania. Największe wrażenie zrobiło na mnie wpuszczanie do podłogi "zimnej" wody. Piszę zimnej bo pompa podgrzewa wodę do 23-25 stopni i właśnie do takiej temp podłoga się rozgrzewa - mierzę pirometrem. W domu robi się 19-20st, odczuwa się przyjemny komfort cieplny (wszędzie podłogówka). Woda o tej temp jest łatwa do osiągnięcia przez pompę, niewiele kosztuje...
Pompa De Dietrich Alezio 11,2kW mocy cieplnej, trójfazowa. Bardzo cicho pracuje, w "kotłowni" jest czysto , dzięki temu mogliśmy tam urządzić pralnie...
Pracuje 2-3,5godz dziennie...
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6632512
Pirometr jest malo dokladny - zwlaszcza te tanie modele do tysiaca zl - do takiego pomiaru (w okolicach 2K). Ja mam termometr zatopiony w wylewce (on steruje praca pompy ciepla) i teraz przy temperaturze podlogi w granicach 23*C, w domu mam nieco powyzej 22*C. Byc moze masz podloge troszke chlodniejsza, niz wskazuje Twoj pirometr.
Zakladam, ze to juz zamieszkaly dom a nie jakas faza budowy.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6632554
Dzięki za info.
To ostatni etap budowy, pod koniec grudnia lub początkiem stycznia zamieszkamy, staram się nie wychładzać domu, utrzymuje 18 st. Sam pomieszkuje i obserwuje jak zachowuje się pompa i temp w domu. Na parterze nie ma jeszcze podłogi, góra wykończona całkowicie. Mam podobny dom do Pyxisa - 220-230 po podłodze ok 160-170 użytkowej, reku Zehndera, na ścianach 15cm, skosy 30 wełny, sufit 60cm wełny. Najtrudniej było przekonać żonę do pompy - podsłyszała gdzieś o wysokich kosztach ogrzewania pompami...
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6633064
witam
jestem nowy na forum.
pompa de dietrich split invetrer 16mr-2.pracuje od 9.10.2014
na razie w sterowaniu ręcznym bo konieczna jest zmiana w ustawieniach krzywej grzewczej
[grzała do 40 stopni].grzeje tylko CO ,CW z kotła olejowego
w sterowaniu ręcznym pracuje w przedziale od 26-28 stopni
w domu jest ok.22 stopnie
w momencie odpalenia pompy zapisałem stan licznika i przez miesiąc bytowe+pompa CO wyszło 308kwh
w taryfie G11 tj po ok 0.57 za kwh
dom 220m po podłogach kubatura 610m ogrzew podł ok 40%
reszta to zwykłe grzejniki i drabinki
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6636489
do stanlej79
dom ma 10 lat dotychczasowe ogrzewanie to kocioł olejowy de dietrych
oraz kominek z płaszczem wodnym
ze względu na małą powierzchnię ogrzewania podłogowego ok 30-35%
pompa powinna mieć ok 14KW ale że w kraju była 16-stka [ktoś się rozmyślił]
i wyszła trochę poniżej 20k więc jest trochę więcej
całość działa jako hybryda poprzez sprzęgło
pompa nie posiada grzałki więc szczytowo załączy się olejak
lub jeśli rozpalę w kominku to kominek
co do skoków napięć to nic takiego nie zaobserwowałem
na razie jest super zero roboty i o to chodziło
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6638055
  • 4 weeks później...
Przykładem powietrznej pompy ciepła, która może działać jako samodzielny system grzewczy do wytwarzania c.w.u. lub wspomaganie i usprawnienie istniejącej już instalacji, jest Lizea Iv marki Sofath, która przez większą część roku zapewnia całkowity komfort cieplny w domu, będąc niezwykle wygodnym i zarazem ekonomicznym rozwiązaniem. Za dodatkową oszczędność odpowiada system Inverter, w który wyposażone jest urządzenie. Dzięki niemu moc działania pompy dostosowywana jest do potrzeb użytkowników i określonej przez nich wymaganej temperatury komfortu.
Lizea została zaprojektowana w taki sposób, by doskonale sprawdzała się w wielu inwestycjach, gwarantując użytkownikom pełen komfort - nie tylko cieplny lecz również finansowy.
Więcej informacji o produkcie znajduje się na naszej stronie internetowej: http://www.sofath.pl/lizea/
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6670154
Wszystko fajnie tylko dzwoniłem do przedstawiciela Sofath bodajże w Busku żeby zapytać o cenę tego cuda. Informacji nie dostałem a zbyto mnie zapewnieniem że się skontaktują więc czekam...Chyba wstydzą się tej ceny bo to już parę tygodni minęło. Konkluzja-lepiej omijac firmy które nawet jeszcze przed sprzedażą mają Cię głęboko w... poważaniu. O pompie się nie wypowiem bo być może jest dobra choć zauważyłem że brak w opisie tego jak się ona zachowuje w minusowych temperaturach. Widać nie ma się czym chwalić....
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6670945
Na temat wspomnianej firmy się nie wypowiadam ale co do pompy - mam ją pierwszy rok, na zew było już-5st i pompa normalnie śmiga. Nie wiem czy mam racje ale przy plusowych temp (zakres od 0 do +5st) pompa częściej się odszraniała niż przy temp ujemnych, być może wynika to też z wilgotności powietrza.
W ciemno mogę ci polecić pompę, pamiętaj tyko o odpowiednim doborze mocy...
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6670951
Temperatura graniczna w trybie ogrzewania wynosi -20 st. C.
Prosimy również o rozważenie dodatkowych zalet tego modelu, do których należą zwiększenie komfortu użytkowania poprzez minimalizację obsługi istniejącej instalacji grzewczej, obniżenie kosztów ogrzewania. Pompę Lizea można również zastosować w budynkach, gdzie nie ma miejsca na montaż wymiennika gruntowego.
Model Lizea może pracować jako dodatkowe źródło ciepła, jednak śmiało można stosować go bez jakiegokolwiek wspomagania.
Nieustannie dbamy o to, by jakość obsługi była na jak najwyższym poziomie. Dlatego dziękujemy za wiadomość. Zajmiemy się sprawą.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6671229
witam
jestem tu nowy dotad tylko czytalem o pompach ciepla no i wkoncu sam ja zainstalowalem.mam dom o pow 160mkw z 1950r slabo ocieplony bo styropian tylko 5cm.zainstalowalem we wrzesniu pompe ciepla powietrze-woda o mocy 15kw mam w domu tylko ogrzewanie grzejnikowe.calosc instalacji z montazem wyszla mnie 24tys.mam zainstalowany licznik poboru pradu i od wrzesnia do dzisiaj pompa pobrala 1500kwh.jak dla mnie jest super mam nadzieje ze zamkne sie w 3000zl na sezon.jak ktos chce blizszych informacji o pompie to prosze pisac na maila,mozna tez zobaczyc jak to dziala,mieszkam w woj.opolskim okolice kedzierzyna-kozla
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6682130
Słaby marketing macie!
Jak byś do tej pory zużył 1500 kWh, to na cały rok musisz liczyć nie mniej niż 6500 kWh i to przy założeniu, że zima będzie podobna do poprzedniej.
Ale jak pompę się ogląda za plecami na półce, to tak właśnie jest z przewidywaniami ;D
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6682165
Ale przez tydzień marzniemy ?
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6684416
  • 3 months później...
witam
Ciekawy jestem jak zakończył się sezon ile kilowat zużyła pompa ciepła i jak temperatura byla utrzymywana w pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/25/#findComment-6814549
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
