Gość Arturo72
Tak wygląda mój dom , jest całkowicie wykończony
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/12hu
Aktualnie mam 10 letni piec gazowy atmosferyczny otwartego spalania + butla na propan własnościowa (gaz po 1,5-1,7)
Dodatkowo mam kominek z aparatem nawiewowym (turbiną ) jednak odchodzą od tego źródła ciepła ze względu na wygodę i bród w domu
Posiadam dużą działkę z otwartymi terenami .
Jak w takim modelu przedstawia się opłacalność inwestycji w popy ciepła , czy trzeba takie urządzanie często serwisować .Jest to dla mnie ważne ponieważ dom jest na wsi i do warszawy mam 50 km żeby wzywać jakieś majstra .
Zainteresowałem się pompą ciepła wykorzystująca powietrze ze względu na mała ilość przeróbek .
Moim celem jest oczywiście zmniejszenie rachunku rocznego za ogrzewanie . Docelowo wymienił bym też piec na koncentracyjny
Jeśli nie masz podłogówki po całości odpuść sobie powietrzną pompę ciepła i wogóle jakąkolwiek i zostaw gaz.
Oszczędności z tytułu pompy w stosunku do gazu przy grzejnikach ściennych będą minimalne,raz,że z tytułu koniecznej taryfy G11 a nie G12 a dwa ze względu na niższą sprawnosć takiej pompy.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989374
  • Odpowiedzi 801
Gość Arturo72
Zgadza się mam grzejniki .
Taryfę jednak mam G12 bo dom jest zarejestrowany jako gospodarstwo rolnicze
Ok,te 14000kWh z gazu da Ci ok.3500zł a z pompy ok.2800zł zakładając średni koszt kWh jaki wyjdzie w G12 w przypadku grzania na 0,40zł i COP2.
Ja bym został przy gazie.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989399
a ja właśnie zrobiłem odwrotnie. gazu się pozbywam a grzeję powietrzną pompą ciepła (powietrze-powietrze) oraz grzejnikami elektrycznymi. I tak jak już pisałem, przy domu słabo zaizolowanym w tym roku zmnieszczę się z grzaniem poniżej 1,5 tys zł. Gaz został mi do CWU oraz na czarną godzinę ale przy nowym domu warto dobrze zaizolować i połączyć grzanie prądem na grzenikach czy matach z kanałową pompą ciepła. Pompy do typowego centralnego są nadal zbyt drogie. W tym roku prawdopodobnie uda nam się zrobić domek pokazowy z takim systemem w wersji tradycyjnej oraz szkieletowej.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989485
Rozumiem, że nowym klientom rzetelnie przedstawicie również wady takich konstrukcji?
Daleko szukać nie trzeba.
W USA i Kanadzie mają to rozpracowane od lat.
Konstrukcja szkieletowa grzana ciepłym powietrzem = sucho jak pieprz.
Tam mają tani prąd i instalują nawilżacze po 3 - 4 kW.
A u nas? Co doradzicie?
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989502
Takie pytanie czy u nas w kraju każdy musi być naciągaczem i złodziejem....? Każdemu zainteresowanemu tematem tłumaczę w czym rzecz i czego należy się spodziewać. Co do wilgotności to w miejscu bezpośredniego nawiewu możemy odczuwać wysuszenie powietrza ponieważ jest to naturalna rzecz dla każdego typu nawiewu. Natomiast generalnie za wilgotność w domu ma odpowiadać sprawna wentylacja która nie może być przewymiarowana - mówię tutaj o wm z rekuperacją. Nie może ona przesuszać. Pompa ciepła recyrkuluje powietrze które jest w domu. W nowych budynkach nawiewy można dać na wysokości takiej jak montuje się grzejniki 30-90 cm gdzie napływ powietrza jest jak najbardziej optymalny. Co innego w renowacjach gdzie przeważnie da się tylko nawiewać od góry. Jeżeli ktoś miałby nadal odczuwać dyskomfort w przypadku stałej niskiej wilgotności w co wątpię to są rozwiązania systemow pozwalajace powietrze nawilżać. Znam wiele przypadków ludzi nie posiadających urządzeń takich jak klimatyzatory kanałowe czy zwykłe ścienne a i tak wilgotność w przypadku ich domów oscycluje zimą przy mrozach na poziomie 40%. Wszystko zależy od pewnych czynników suma sumarum.
Co do szukania daleko.... To USA i Kanada blisko nie są, od samego początku piszę, że właśnie oni mnie najbardziej zainspirowali szczególnie po zimach jakie ostatnio mieli a urządzenia radziły sobie dobrze. Ja jednak nieco inaczej podchodzę do tematu ponieważ nie przewymiarowuje znacznie urządzeń tylko robię je w tandemie z grzejnikami lub matami czy kablami. Przewymiarowanie urządzenia może wpływać na niską wilgotność oraz na całosezonowe większe zużycie. I zgodzę się mają to TAM rozpracowane a u nas jednak mało znane...a mi wychodzi conajmniej 2 razy taniej niż gazem więc czemu nie korzystać...? A koszty instalacji gazu...? (szeroko pojęte znaczenie)
U mnie wilgotnść zimą utrzymywała się na poziomie średnim 45% i przy pracy pompy w zasadzie się nie zmienia. Ostanio gdzie robiliśmy instalację w starszym budynku wilgotność wynosi średnio 50-55%.
Oczywiście nie mówię że każdemu MUSI się to podobać. Wolny wybór, ja to bardzo polubiłem bo widzę w tym perspektywę obniżania kosztów utrzymania budynków a tym się między innymi zajmuję.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989572
Sortu ?
G12 jeżeli o to chodzi
1,56 to suma całego rachunku / przez licze kWh
na stronie RWR
http://www.rwe.pl/pl/dla-domu/oferta
wpiszcie sobie mój kod pocztowy 06-121
to jest oferta dla G11
moja jest taka sama tylko od 22 jest taniej
Edytowane przez Karenz
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989651
Tymczasem zapowiadają obniżki cen prądu i gazu od nowego roku.
U mnie w G12W - I taryfa jest 0,6895 a będzie 0,6691 a II taryfa 0,3386/0,3298 opłaty 16,53/16,46 . Wszystko brutto ze wszystkimi składnikami. Łódź Teren.
G11 w Łódź Miasto jest 0,5529 a będzie 0,5546. Opłaty 17,95/16,42
http://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje/energia-elektryczna
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989711
dokładnie 0,2952 zł za kWh w dzień
to co moja faktura kłamie ?
no i co z tego jak większość mojej faktury to jakieś opłaty dodatkowe
Opłaty za dystrybucje to nie są jakies opłaty dodatkowe, to integralna czesc kosztów kWh.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989772
Ciekawe, niższe ceny gazu zapowiadają ci którzy zaczną próbować machać złamaną szabelką Sowietom przed noskiem..... Hmmmm, dość odważna teoria. (przepraszam, zapomniałem że mamy swój gaz...)
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989855
Ok powiedzmy że sprawił bym sobie pompę ciepła powietrze-powietrze
Czy mogą ja podłączyć do instalacji wentylacyjnej od kominka ?
Mam rury elastyczne pociągnięte do każdego pokoju
Możesz tylko ustaw wentylatorem odwrotnie do kominka. W przeciwnym razie pompa będzie dmuchała w palenisko i nie zapanujesz nad temperaturą, również ze względów ekonomicznych może być to nieopłacalne (większe zużycia drewna)
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/27/#findComment-6989926
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
