Zależy co kto robi (pojęcie powietrznej pompy ciepła jest szersze niż powietrze woda ;)). Ja osobiście lubuję się w systemach z pompą powietrze-powietrze w tandemie z grzejnikami lub kablami czy matami. Dlaczego tak... bo koszty instalacji mniejsze. na dom 120m2 można zmieścić się poniżej 25 tys zł z montażem za wentylację, cwu, ogrzewanie i chłodzenie. Oczywiście wszystko zależy od urządzeń i preferencji. Ważne jednak aby dom był dobrze zaizolowany niezależnie od przypadku. Wtedy ogrzewanie tego budynku jest bardzo tanie.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7003834
  • Odpowiedzi 801
chciałbym jeszcze dodac że berdzo dużo cennych informacji otrzymałem od kolegi asolt i również ozc zostało przez niego wykonane
Bardzo dziękuję :rolleyes:
Jakie masz izolacje w tym domu? Podłoga, dach, ściany?
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7003837
Gość Arturo72
Skarbnica wiedzy:)
Niestety coraz bardziej ta skarbnica skomercjonalizowana,pisząca na forum jedynie by mieć zysk wyłącznie dla siebie.
A doszło do tego nawet,że ta skarbnica za parę marnych zlotowek od pewnego producenta kotłów węglowych sprzedała się...
Czyli koniec skarbnicy z rzetelnymi info.
Dajcie pozór na tą skarbnice...
Takich skarbnic czyt.audytorów energetycznych macie wszyscy wokół siebie na pęczki.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7003858
jak się buduje do to chyba warto przed budowa doliczyć system który zapewni komfort a nie będzie protezą...
tak mi się przynajmniej wydaje... no chyba że pierwszy dom budujemy dla wroga itd. jak to jest w tym powiedzeniu
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7003877
Zapmniał wół jak cielęciem był :)
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7003881
Gość Arturo72
Ta skarbnica mnie osobiście dużo pomogła bez porównania do Mikiego i vice.
Dlatego mówię że takich skarbnic czyt.audytorów energetycznych jest dla każdego mnóstwo wokół swojego miejsca zamieszkania.
To nie żadna magia czy skarbnica,to standardowy program do OZC NA którym bazuje większość audytorów.
I wychwalanie jednego któryakurat jest obecny na forum to...nie wiem jak to nazwać ;)
Podobnie jak wszelakich instalatorów.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7003898
Nie chodzi o samo OZC, ktokolwiek miał kontakt z Panem Andrzejem wie o czym mowa.
Arturo nie zawsze biega o złocisze, może to Cię zdziwi.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7003911
Gość Arturo72
A asolt to jakiś koperfield ? Sądzę,że jakbyś zagadal do Jozka sąsiada który może też jest audytorem energetycznym to tego samego byś się dowiedział.
Bo to nie magia jest a czysta fizyka.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7003917
Tu nie o magię się rozwodzi, tylko o chęć pomocy, dostępność chociażby telefoniczną. Nie przekonasz mnie na pewno do swojego toku rozumowania.
Człowiekiem trzeba być, a nie kupić swoją pozycję. Sam dałeś się wkręcić w biznes Mikiego, więc powinieneś wiedzieć o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7003925
arturo czy czytałeś moje poprzednie posty.Bo chyba nie? Piszesz że wychwalam kogoś na forum.Ale jak to robie to chyba nie bez powodu.Nie bede się rozpisywał ci którzy rozmawiali z kolegą asoltem wiedzą o co chodzi.Jego wiedza jest naprawdę duża a chęc pomocy jeszcze większa.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7004041
Nie mam nic do Asolta, ale ponieważ temat jest o powietrznych pompach ciepła, to powiem, ze wg mojej opinii wiedza na ten konkretnie temat tego Pana jest akurat znikoma. Na razie coś tam próbuje się udzielać i związał się z firmą na D, ale to zdecydowanie za mało, żeby doradzać coś komuś w tym temacie. Wiedzy audytorskiej tudzież każdej innej nie neguję, ale o pompach PW sporo czytałem i czytam, jak i użytkuję, więc potrafię się zorientować z kim mam do czynienia...
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7004047
widze że odbiegamy od tematu.Po prostu podziękowałem za pomoc i chciałbym dalej taką otrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7004089
Kurcze dorzuciłbym w podłogę na twoim miejscu jeszcze z 5cm jak się da i zrobił 20 a w dach 35 minimum. Ale to moje zdanie. Uważam że warto u siebie przed tym ,latem na jętki dołożyłem wełny z 30 na 40 cm i powiem że różnica była znaczna. Zimą teraz też widać że jest inaczej. Zawsze rekomenduje 35 jako minimum welny.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7004165
ze strychem nie bedzie problemu dam 40cm ale na podłodze już raczej się nie da
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7004568
Z innych pomp tu na forum popularne są Daikin i najdroższe Mitsubishi. Ewentualnie tańsze meetingi. Niestety, ale z pompami to lekko nie jest bo rynek jeszcze niewielki.
Że jak?
A Toshiba, Fujitsu, Samsung...
Stiebel Eltron, Midea...
Przebierać można do woli.
Problem tylko z dobrym wykonawcą.
Tych to rzeczywiście jest mało.
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/29/#findComment-7004730
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
