U mnie panasonic pracuje ponad 90 % w taniej taryfie, którą mam 3 razy tańszą od dziennej. Z tego powodu pompa buderusa nie osiągałaby wyższej sprawności od panasonica bo musiałaby gonić na 100% swoich możliwości. Jeśli ktoś jednak będzie używał pompy na częściowym obciążeniu przez 24h to wybór takiego buderusa jest dobrym kierunkiem. Inna sprawa to straty, które będą wynikały z umieszczenia modułu na zewnątrz. Dlatego miło będzie jak inwestor opomiaruje instalację i przedstawi wyniki.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7011541
  • Odpowiedzi 801
Jeszcze wracając do braku prądu to można zawsze taką pompę zasilić agregatem. Ona maksymalny pobór ma na poziomie 1,2-1,4 kW dla grzania... Jakoś można przebiedować te braki w dostawach energi. Ale przede wszystik budując dom trzeba zainwestować w izolacje bo to bezpośrednio przekłada się na dobór systemu do ogrzewania oraz oszczędności.
W teorii - tak.. W praktyce, przy pracy z dużą modulacją -3,6 kW
Na niskich modulacjach ta pompa pracować będzie jedynie przy pracy ciągłej.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7011566
Pratchawiec
Pamiętaj, że ja piszę o pompie powietrze-powietrze czyli w Polsce nazywanej raczej klimatyzatorem kanałowym :). Przy mrozach -19'C mój model 3,8kW pobierał maksymalnie 1,2kwh.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7011589
Odkąd zacząłem się interesować powietrznymi pompami ciepła najbardziej skłaniałem się ku panasonicowi, ale teraz musze stwierdzić że odnoszę wrażenie że jest tu strasznie dużo naganiaczy na panasa ponieważ każda inna propozycja jest zaraz krytykowana
Ponieważ patrząc na pompy innych znanych producentów Panasonic jest najtańszy, stąd jego popularność.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7011725
A mimo tego że najtańszy, nie odbiega parametrami czy awaryjnością od innych producentów. Co potwierdza duża ilość Panasoniców tu na forum, które działają bez zarzutu. Tylko zauważ jeszcze, że nie ma tu naganiaczy na Panasonica, tylko niektórzy instalatorzy próbują oczerniać Panasonica z niewiadomego mi powodu, a zwykli użytkownicy po prostu przedstawiają swoje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7011902
Powiem tak...czasem zawsze może zdarzyć się "awaryjna" jednostka nawet u producentów najlepszych marek i to dotyczy wręcz wszelkich urządzeń. Są sprężarki (mowa o klimach), które działają dosłownie bez przerwy od 8-10 lat w trybie auto i nic im się nie dzieje. Oczywiście są serwisowane regularnie.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7011938
Jak szukałem pompy w 2013r to powiem szczerze, że robiłem dziesiątki porównań i nie było wtedy żadnej powietrznej, która miała by lepsze parametry niż Panasonic (patrząc na tabelki). Nie wiem jak jest teraz, ale widzę, że Panasonic co roku wypuszcza nowe modele, więc z pewnością się rozwija czego nie do końca można powiedzieć o konkurencji...
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7011969
Bliskopięć lat temu też rozważałem różne możliwości. Wyboru takiego jak dziś oczywiście nie było.
Daikin był przeraźliwie drogi, a przy tym niezbyt odpowiadał moim oczekiwaniom. Mitsubishi - cena kosmos.
Ostatecznie wybór ograniczyłem do T-Capa i Nibe Split 12 kW. Ta ostatnia bardzo mi się podobała; elegancka obudowa, znaczek i takie tam...
Cenowo Nibe nie była wiele droższa od T-Capa, liczonego jako komplet. Ostatecznie zrezygnowałem z Nibe z dwóch powodów; zintegrowany zbiornik wykonany w technologii blachy pokrytej emalią oraz bardzo mała moc (poniżej 5 kW) w niskich temperaturach.
Panasonic, zwłaszcza w początkowych wersjach nie był pozbawiony wad. Część, w tym zwłaszcza prądożerną pompę obiegową usunąłem.
Pozostałe, w tym nadużywanie grzałki - zaakceptowałem.
Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że T-Cap spełnił moje oczekiwania, nie mam z nim żadnych kłopotów.
Obserwując pracujące w sąsiedztwie kilka PC Toshiba Estia odnoszę jedynie wrażenie, że jakby mniej się szronią.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7011992
Estia to dobra pompa.
Zaryzykuję stwierdzenie, że z czasem okaże się trwalsza. Ale to czas pokaże.
Częstszy defrost świadczy o pracy z większym obciążeniem.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7012039
No własnie tego nie wiem jeśli Panas T-Cap jest ograniczony obrotami inwertera już na wstępie to przy jakiej mocy inwertera są podane dane? Wiadomo, że w T-Capie jest większa sprężarka czyli są zredukowane obroty . Możemy porównać ze zwykłą Aquarea :
Dane z BAFA:
Buderus WPL 8AR A-2/W35 2,95 A7/W35 4,29 moc grzewcza 5,05 kW
Panasonic Aquarea 9kW A-2/W35 2,75 A7/W35 3,48 moc grzewcza 7,07 kW
Wydaje mi się, że producenci wybierają najkorzystniejsze punkty pracy i nie jest zdefiniowana dokładna moc do testów. Tyle tylko, że buderus podaje przy copie moc inwertera a panas nie.
no proszę jaki obiektywizm może porównaj porównywalne a nie z czapy
tj. P sdc09f3e8
A2/W35 cop 3,59 moc 9kw
A7/W35 cop 4,84 moc 9kw
wyniki P przy wydajności 100% a nie jak u B 40%
Co z tym BUDERUSEM nawet przy 40% wydajności nie dorównuje P "rokręconemu" na 100%!!!
To nie pompa t-cap jak twierdzisz "skręcona" tylko zwykła 9kw
Szczególny z ciebie Obserwator jedno oko na Maroko drugie na Kaukaz
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7012049
tj. P sdc09f3e8
Żal.pl
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7012053
Żal.pl
jak już jesteś...
Jak widzisz rozwiązanie w naszym klimacie tematu wyprowadzenia instalacji c.o. na zewnątrz w pompie B.
Osobiście znam przypadek gdzie takie rozwiązanie po zaniku napięcia doprowadziło do rozszczelnienie wymiennika i zalania inst. freonowej wodą.
Glikol i jeszcze niższy cop w konsekwencji?
Napięcia nie było nie z powodu "elektrowni" inny sprzęt spowodował zadziałanie zabezpieczenia przedlicznikowego pech chciał że w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7012060
jak już jesteś...
Nie dyskutuje z tobą .
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7012064
jak już jesteś...
Z przywołanej uprzednio instrukcji "01Materiały techniczno-projektoweLogatherm WPL ... AR Zakres mocy od 6 kW do 14 kW "
[B]Środek przeciw zamarzaniu[/b]
Użycie środka przeciw zamarzaniu nie jest
zalecane ani dozwolone! Użycie środka przeciw
zamarzaniu zmniejsza wydajność systemu
o 10-15%! Jeśli mimo to środek przeciw zamarzaniu
zostanie użyty, firma instalatorska będąca
wykonawcą ponosi odpowiedzialność za to
działanie i wynikające z niego skutki.
Ja bym nie ryzykował.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7012105
A z którego roku masz T-Cap'a, bo Panas ciągle coś tam ulepszał i okazuje się, że nawet modele z tego samego roku mają różne parametry. U mnie np zamontowany jest T-Cap pierwszej generacji z prądożerna obiegówką, ale za to z zupełnie innym algorytmem pracy grzałki -włącza się tylko podczas defrostów i to nie zawsze. Teraźniejsze modele F to już w ogóle nie wiele mają wspólnego z tymi naszymi, a kolejne szykują się jeszcze bardziej "dopracowane"...
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7012129
Końcówka 2011. Montaż trochę się "obsunął"
Pratchawiec
Oj to na prawdę jeden z pierwszych egzemplarzy:) Z tego co wiem to w 2011r ruszył ich montaż w Malezji. Mój jest z połówki 2013r.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7012245
ja mam jakas wersje nowsza 2014 - ma podobno funkcje chlodzenia posadzki, co wydaje mi sie nieporozumieniem :p
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/35/#findComment-7012275
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
