  • Odpowiedzi 801
U mnie się przydaje i to bardzo, ale we współdziałaniu z klimakonwektorami, bo w przypadku podłogówki to faktycznie zbędny bajer...
Szkoda mieć pompę i nie wykorzystać chłodzenia :) więc klimakonwektor to fajne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7012605
ja mam podlogowke tylko i w tym roku skusilem sie odpalic to chlodzenie bo na dworze bylo pieklo. wg. mnie cos tam pomaga.
Ja też w tym roku korzystałem i sobie chwalę, nie jest to klima rzeczywiście. Ale jeśli włączy się z pierwszymi upałami to daje radę. U mnie pozwoliło to utrzymywać temperaturę w domu na poziomie 23 stopnie rano, 25 wieczorem.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7012678
problem w tym wg mnie, ze wtedy chlodzimy przez podloge, a dla mnie to dyskomfort chodzic po lodowatej podlodze... jezeli ktos ma klimakonwektory to jest zupelnie inny temat.
Lepiej mieć w domu 27 stopni i się gotować czy 23 i zimna podłogę? Możesz sobie w papciach chodzić; )
O zbędnych bajerami piszą chyba Ci, którzy nigdy z tego nie korzystali. Fakt, że, nie jest to klima i bez klomakonwektorow nie działa idealnie, ale w domu jest chłodniej i to najważniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7013122
Trzeba też pamiętać że temperatura to nie wszystko bo wysoka wilgotność latem potrafi być największym problemem. Tego lata u mnie miałem 27C ustawione na klimie kanałowej w domu w upały po 39C i było o niebo lepiej niż u znajomego który miał w domu 23'C lecz masakryczną wilgotność...nie dało się wytrzymać.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7013189
Właśnie że nie lodowatej, ja nie mam czujnika punktu rosy i raz mi się zdarzyło skroplić na płytkach wodę. Od tego czasu puszczałem w podłogę najniżej bodaj 16 stopni, podłoga nie była zimna, była przyjemnie chłodna. Dla mnie osobiście efekt super, u innych w domach po 32 stopnie, u mnie prawie 10 niżej. Ale tak jak zwykle, najwięcej do powiedzenia mają osoby które nie widziały ale gdzieś słyszały i wiedzą lepiej od aktualnych użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7013665
Dokładnie... Jak ktoś sprawdził i sprawuje się ok i jest komfort to widać można.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7013669
Mam takie pytanie do fachowców. Tak się zastanawiam na sensem ogrzewania pompą ciepła CWU. Gdzieś wyczytałem, że COP wychodzi poniżej 2, a inwestycja w zbiornik z wężownicą 300L ok. 3000 zł. Czy nie lepiej kupić zwykły bojler 120 litrów i grzać prądem w taniej taryfie? Tak mam teraz w mieszkając w bloku, z tym że bojler ok. 60 litrów i płacę rachunki poniżej 300 zł/2 miesiące.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7018422
znajomy miał mieszkanie w starym bloku gdzie ogrzewał je prądem i piecem kaflowym
CWU samym prądem i JEGO potrzeby to ok 60msc w taniej taryfie
rocznie 720 zł
teraz ma dom 132m2 i PC i grzeje za 1200zł CO i CWU rocznie z czego niby na dom 4/5 czyli CWU za 250zł, maks 300zł czyli (jeżeli utrzymał ten sam pobór CWU) to wychodzi COP lepszy niż 2 sezonowo.
Co ważniejsze - kup zasobnik ok 240-260L za 2400zł. Rocznie z 400zł na CWU oszczędzisz to w 6 lat się spłaci.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7018528
Fachowiec sprzedawca może zawsze zachwalać pompy ciepła bo w tym rzecz by je sprzedać. Ale teraz jeżeli chodzi o realną sytuację to przedze wszystkim należy zastanowić się ile tej wody zużywamy lub będziemy zużywać i dopiero wtedy dopasować odpowiednie rozwiązanie. Jeśli masz 2 taryfy to bojler nie jest złym rozwiązaniem. Jeśli bardzo duże zużycie to pompa ciepła wygląda ciekawie. Tak z danych z dzsiaj, to rodzina 3 osobowa przy pompie ariston 100L (za poniżej 4 tys zł) za 365 dni zużyła 760 kwh. Co do COP to zależy jake urządzenie porównujemy i jak wykonana jest instalacja takiej pompy.Masz jakiś system oszczędzania wody?
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7018789
Rozpatruję w kategoriach ogrzewania całego domu pompą ciepła. Oszczędzam jedynie na tym że nie mam wanny. Wszyscy kąpiemy się pod prysznicem( 4 osoby). Zrobię eksperyment, podepnę pod licznik zużycia prądu, kiedy kupiłem sobie, żeby sprawdzić ile prądu ciągnie moje akwarium z oświetleniem 120wat. O wynikach poinformuję:)
Edytowane przez darianus
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7019195
Myślałem że pytasz o pompę tylko do cwu. Ale zużycie sprawdź.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7019321
chcesz kupic PC PW by potem nie grzać nią CWU gdyż zasobnik jest drogi. Bezsens.
jak byś chciał nie grzać CWU to kup sobie PP. Taniej i sprawniej od PW. Wtedy jakiś sens będzie. Tańsza PC i brak zasobnika za 3 tys.
jak już kupujesz PW czyli droższą od PP to skorzystaj z tego co daje czyli grzania CWU a koszt zasobnika się zwróci, skoro chcesz prysznice to nie musi być zasobnik 300L za 3tys, móże być i taki za 2200-2400zł jak poszukasz. Aaaa i ten zasobnik do prądu tez pewnie z 800zł kosztuje (chyba, ze ten co masz teraz wymontujesz do nowego domu). Wiec dokładasz do nowego zasobnika z 1600zł - a to się na grzaniu CWU w kilka lat zwróci i będzie to pewnie mniej niż 5 lat.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7019763
Gość Arturo72
Co to jest PP?
Pompa ciepła powietrze-powietrze.
Głupota.
Ja mam Galmet SGWS 300l za znacznie poniżej 2000zł i śmiga bez problemu.
http://allegro.pl/wymiennik-bojler-300l-1xwezownica-spiralna-galmet-i5576053185.html
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/36/#findComment-7019866
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
