  • Odpowiedzi 801
może przeszkadzać przy tarasie, bo latem może się załączyć aby zrobić CWU
tak jak pisałem, mam jedn. zewn. za ścianą i na tarasie nie ma problemu (mam klimę więc włącza się również latem) ale już na tej samej ścianie przeszkadzał by przy niedzielnym piciu kawy.
Co do dB to każde 3 dB to 2 razy głośniejszy dźwięk. Czyli jest wg twoich danych 10 x głośniejsza a to raczej dużo.
Pompy ciepła powietrze powietrze ma zalety i wady :)
Zaletą niewątpliwie jest szybkość nagrzania pomieszczenia - powietrza ale wadą jest szybkość wychładzania się.
Co za tym idzie napewno agregat chodzi częściej niż przy ogrzewaniu podłogówką :)
Ale rozwiązania w takim jak ty ma jedną wielką zaletę - klimatyzację latem :)
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196735
hmm nierozumiem tego co napisales o tych decybelach ... bo z tego co piszesz to wychodzi ze 55dB jest 10x cichsze od 40 dB ... a patrzac na Twojwzor z drugie strony do 40dB x 10 to mi wyjdzie wiece niz 55dB ..?:p
aa dodam ze nawet od 22 do 6 rano dozwolone jest emitowanie 55dB :p -
a co do kawy to rzeczywiscie moze przeszkadzac latem... ale jednemu tak innemu nie ...
kolego każde 3 dB to jest 2razy głośniejszy dzwięk. Czyli 40 dB to o 15 dB mniej od 55dB. 15dB/3dB=5, 5 x 2 razy głośniejszy dźwięk daje w sumie 10 razy głośniejszy sprzęt. czego jeszcze nie rozumiesz?? oczywiście mowimy że 55 dB jest glośniejsze od 40 nie na odwrót.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196754
O jakim ty przegrzewaniu mówisz??? Podłogówka to bufor, który ładujemy w taniej taryfie! Nigdy o tym nie słyszałeś?
Słyszałem ale uważem że lepiej jest ładować bufor niż grzać podłogę :)
Myślisz że nie lepiej takie rozwiązania w wypadku korzystania z drugiej taryfy ???
Bo w wypadku pomp ciepła jest jeden ciekawy precedens w porównaniu z gruntowymi.
Mianowicie w gruntówce z dobrze zaprojektowanym DZ temperatura zasialnia z DZ nie powinna przekroczyć + paru stopni a wy wypadku powietrznej jest to minus czasami spory.
Jeżeli w nocy jest na drugiej taryfie - 10 a w dzień np + 3 to COP jest dużo większe :)
I w większości pomp powietrznych nie ma ogromnych różnic pomiędzy pierwszą taryfą:)
Np. w przypadku atlantica tri 11 cop przy - 7 / 35 wynosi 2,86 a przy +5 / 35 wynosi 4,42 czy jest tutaj duży argument aby użyć pompę w trybie nocnym do ładowania buforu??
Każdy kto sprzedaje pompy ciepła powietrzne doskonale zdaje sobie sprawę jak i jego klient powinnien wiedzieć ża pompa powietrzna przy tej samej mocy może mieć troszkę większe zużycie prądu niż gruntówka w procentowych wielkościach.
Proponuje koledzę przedyskutować z jakimś projektantem instalacji co lepiej grzać bufor czy podłogę :)
Edytowane przez miki121
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196761
Nie wiem czy doczytałeś czy nie, ale mój dom to szkieleciak, czyli praktycznie 0 akumulacji. wiec u mnie ogrzewanie nadmuchowe ma bardzo duży sens. w moim przypadku wady nie widzę, może poza tym że żona chcialaby cieplą podłogę w łazience (trzeba zrobić remont i kable w kleju dać :) )
A klima latem ... dziś już bym nie chciał domu bez klimy
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196766
Ale jeżeli komuś przeszkadza pompa ciepła można zastosować przesłonę przed agregatem aby zmniejszyć głośność pracującej pompy.
Agregaty niektórych producentów mają opcję pozwaljąca na ustawienie opcj cichszej pracy agregatu :)
W wyapdku Atlantika Tri 11 głośność jest mierzona w odległości 5mb od urzącenia i wyskości 1,5m na ziemią wynosi 39 decybeli.
Gdyby zastosować przesłonę oddaloną o 1,5mb od urządzenia możemy zmniejszyć głośność do poziomu 35-36dbA
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196771
No i raczej w przypadku twojego domu ładowanie ciepła w drugiej taryfie nie ma możliwości :)
Więc gdybyś zastosował podłogówkę grzanie niskim parametrem przez całą dobę ma sens lub zastosowanie bufora który by kumulował ciepło na drugiej taryfie ale raczej nie na pompie powietrze woda ;)
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196777
Ale ja pisałem kilka postów wyzej ze jedn. zewn. z odległości 3-5 m juz praktycznie w ogóle nie słychać. ale przy samej jednostce hałas by przeszkadzał bo jest sporo głośniejszy od lodówki, i kawy koło niego bym nie chciał pić. ale sąsiedzi takiej jednostki w zasadzie nie usłyszą
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196787
tylko w szkieleciaku wylewka by musiała być mega gruba, bo ściany w ogóle nie akumulują ciepła, mój potrafi stracić nawet 1 st na godzine przy dużych mrozach. poza tym mam g11 i czuję się swobodnie, i klima latem może ganiać, bez patrzenia na taryfę tanią. Prawda jest taka że ten układ znakomicie się sprawdza w szkieleciaku, ale nie poleciłbym go nigdy do murowanego. do murowanego PC powietrze -woda +100% podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196797
A jak bede ładował płyte fundamentową grubości 25cm? Chyba większą pojemność cieplną ma niż 1000 l? Co się przez dzień wyziębi to w nocy nagrzeje. Przy dobrze docieplonym domu dużych skokow temp nie powinno być. Wiele osob z forum właśnie tak robi. Każdy kto ma pompe P-W metodą prób i błędów opracuje sobie metode grzania która mu sie bardziej opłaca. Czy grzać non stop czy tylko w taniej.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196826
Ja uważam że przy dużych mrozach w drugiej taryfie ładowanie buforu nie jest wcale tak korzystne jak by to się mogło nam wydawać
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196836
nie słychać, ostatnio widziałam jak sąsiad spacerował ulicą w tą i spowrotem i nasłuchiwał :)
moi sąsiedzi też się bali że spać po nocy przez moją pompę nie będą mogli, a tu taka niespodzianka
to nie są juz czasy starych on/off gdzie jedn. zewn było słychać z kilometra.
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196860
przy duzych mrozach (tak -15, -20)to pompa pewnie .bedzie chodzić non stop. Wszystko zalezy jaka jest roznica temperatur miedzy dniem i nocą.
Np jak jest w zimie bezchmurnie to w nocy jest najzimniej a w dzien sloneczko troche podbija temperature. jak jest zachmurzenie to nie ma az tak duzych roznic.
Tak jak już mówiłem: trzeba by to samemu pomierzyć bo ile ludzi tyle opinii.
mysle że w takich temp jak teraz jest sens grzać w nocy
https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/6/#findComment-5196919
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
