pompa ciepla powietrzna
arecki1338
  • Odpowiedzi 801
To dlaczego piszeż że zrobiłeś to za 3k??
Na ile to jest uczciwe??
Ja przynajmiej raczej uczciwie robie wyceny i jakoś żaden klient nie narzekał na cene mimo tej większej ilości rurki :)
A dal mnie jest prostę aby pompa pracował na lepszych parametrach tzn. mając wyższe cop przy niższej temp zasialnia.
8 stopni różnicy w temp na zewnątrz około - 10 stopni naprawdę bardzo dobrze działa.
Nie chce mi się spierać z tobą jeżeli swoje doświadczenia opierasz na pompie gruntowej.
Ja gruntówek przez całe życie przeżuciłem może z naście a w wypadku powietrznych odwrotnie.
Staram się nikogo nieobrażać tylko prowadzić dyskusję a w przypadku temp zasialania +27 jeżeli byś miał jakieś doświadczenie w tym zakresie to rozumiem nagatywne odniesienie ale wychodzi na to że ty negujesz bo to ci się niepodoba i tyle.
Jeżeli chcesz prowadzić normalną rozmowę na forum to porszę bardzo.
Gdzie ja to napisałem??? Znajdź mi ten post bo sobie nie przypominam.
Nigdy nie napisałem, że zrobiłem sobie kolektor za 3tyś. Tu chodziło o kolektor Arturo (osobiście zrobił bym go jeszcze taniej, myślę że w 2tyś bym się zamknął), mój wyszedł by z 5 tyś ze względu na większe zapotrzebowanie na ciepło.
Chłopaki,
Może przedstawicie jakieś konkretne instalacje pomp ciepla powietrznych, zużycie energii, schematy podlączenia a nie tylko jeden drugiemu wmawia że robi źle i wszystko do dupy.
A że ma być merytorycznie to pytanie - czy jest jakieś przeciw zasilaniu podłogowemu +27C - bo ja tyle mam u siebie a na ogrzewaniu podłogowym mam jeszcze ułożony parkiet i jakoś jak na razie wszystko gra - jest ciepło. Na gresy w łazienkach obecnie (temp. na zewnątrz od -5 do +5) podaje +37 (wiem, że dla wielu za dużo ale ja tak lubie - mój wybór).
Moja instalacja to bufor ciepła - jakieś 1200 ltr (z wodą w podłodze) ładowany małym kociołkiem wszystkopalnym lub awaryjnie grzałkami elektrycznymi - w sumie 8,4 KW. W buforze mam też wężownicę która pozwala mi na podłączenie niezależnie pompy ciepła, kominka z płaszczem (którego nie ma - za to jest piec kaflowy ze sporą ilością szamotu (przynajmniej dla mnie)) lub np. solarów. W wakacje mają mi zakładać GAZ. Rozważam podłaczenie do tej wężownicy między innymi jakiejś PC. Jeśli tak to jakiej(rodzaj, moce itp) ? Co wy na to? Warto ??? Czy lepiej się pomęczyć jeszcze przez 1/2 roku na tym "śmieciuchu" ?
PZDR
Qter
Chłopaki,
PZDR
Qter
W wypadku łazienki zawsze daję większą temperature bo temperatura powietrza powinna być wyższa niż w innych pomieszczeniach.
W wypadku podłogówki przy małych łazienkach nieraz jest zbyt mała powierzchnia podłogi i wtedy warto zrobić ogrzewanie ścienne łącznone z podłogówką :)
W tym momęcie dąże do wykonania opomiarowania kilku moich starych instalacji robionych "po godzinach" ale rozbija się to o koszty i zamknięcie spraw z porducentem modułów pomiarowych mam nadzieję że najpóźniej w okolicach połowy kwietnia pierwsze 4 ruszą i przekonają kolegów z forum że powietrzna pompa to nie jakiś zły pomysł :)
Spróbuj zasilać taką temperaturą przez 10h a nie 24 przy mrozach. Opisz efekty.
Hej,
A ja skorzytałem z arkusza kbab-a. Dzięki. Teraz jestem ciut mądrzejszy.
Zuzycie: 25000 kWh na rok do CO i CWU
koszt instalacji PC - 30 k PLN
koszt instalacji gazu - 5 k PLN
koszt instalacji prądu - 0 PLN (już mam)
porównanie zwrou nakładów inwestycji dla:
pc (zasilana również w 1 taryfie) vs. energia elektryczna (1 taryfa) zwrot nakładów 6,2 roku
gaz vs. energia elektryczna (1 taryfa) - 3,2 roku
pc (zasilana również w 1 taryfie) -vs. gaz - 7,3 roku
niech każdy sam nad tym posiedzi. mozna dojść do ciekawych wniosków.
Mi np. wychodzi, że jeśli kozyształ bym na potrzeby CO i CWU z 2-giej taryfy i "grzałbym" energią elektryczną to zwrot z inwestycji w gaz miałbym po ponad 16-nastu latach...
PZDR
Qter
Na którymś z forów ktoś pisał, że wysłał maila z zapytaniem o tę promocję do vattenfalla i w odpowiedzi dowiedział się, że promocje będzie tylko dla klientów, którzy zainstalują pompę Viessmanna ...
Ja wczoraj napisałem, ale odpowiedzi jeszcze żadnej nie mam. Na tej stronie napisane jest WKRÓTCE, a to by oznaczało, że raczej nie chodzi o tą promocję z Viesmannem.
