Wieniuś 10.08.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 WitamWiele już zostało napisane na forum, lecz potrzebuję konkretnych wskazówek. Nadmienię, że w tej tematyce jestem zupełnym laikiem. To, co wymyśliłem opieram tylko i wyłącznie na informacjach zasięgniętych z Internetu.Jestem na etapie budowy domu. Powierzchnia użytkowa ok. 150 m.kw. Parter i poddasze ze skosami. Proszę o pomoc w poskładaniu ogrzewania oraz wentylacji.Ja wymyśliłem sobie to w ten sposób: piec na ekogroszek z podajnikiem (nie mam możliwości założenia gazu ziemnego a i ogrzewanie olejowe w moim odczuciu wychodzi za drogo). Ogrzewanie podłogowe cały dół, czyli salon, kuchnia, jadalnia, toaleta, wiatrołap, gabinet. Na piętrze ogrzewanie podłogowe tylko w łazience. W pokojach tradycyjne grzejniki.Do tego chce założyć kominek z płaszczem wodnym, aby w przypadku, kiedy się już w nim pali móc trochę oszczędzić na ekogroszku. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla 4-osobowej rodziny pochodzić ma z zainstalowanego systemu solarów, które w okresach poza grzewczych dostarczać mają ciepłą wodę.Aby przyoszczędzić na ogrzewaniu (będę ocieplał dom), zapewnić dobrą wentylację oraz zamiast klimatyzacji noszę się z zainstalowaniem rekuperatora z gruntowym wymiennikiem ciepła, kolejny argument to żona alergiczka.Czy to wszystko ma sens? Cały czas zastanawiam się czy kominek z płaszczem wodnym jest potrzebny w przypadku zainstalowanego rekuperatora?Czy ogrzewanie podłogowe zrobić w całym domu czy instalować grzejniki w sypialniach? (tutaj rozterka moja podyktowana jest faktem, że podłogowe bardzo długo się nagrzewa, ale z kolei przy podziale na podłogowe oraz tradycyjne grzejniki muszę montować jakieś urządzenie do mieszania gdyż inna temperatura jest w podłogowym a inna w grzejnikach).Jeśli ktoś przerabiał podobne rozwiązanie lub jest fachowcem w tej dziedzinie za wszelkie wskazówki serdecznie dziękuję gdyż każda złotówka zaoszczędzona pozwoli na wcześniejsze pełnienie marzeń a wywalenie kasy na zbędny system, który nie będzie mi się sprawdzał też nie należy do przyjemności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek17 11.08.2010 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Jeżeli żona jest alergikiem wykluczone jest ogrzewanie podłogowe. Przy ogrzewaniu podłogowym nasila się alergia. Ogrzewanie podłogowe ma jedną i jedyną zaletę, że wszystkie ściany są wolne od grzejników. Może pan zamontować ogrzewanie ścienne. Ogrzewanie ścienne jest tysiąckrotnie przyjazne dla człowieka niż og. podłogowe. Do pozostałych Pana problemów radziłbym skorzystać porady dobrego fachowca. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4232752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 11.08.2010 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 ... jest alergikiem wykluczone jest ogrzewanie podłogowe. Przy ogrzewaniu podłogowym nasila się alergia." Gdzie to wyczytałeś? http://tinyurl.com/2bvx5ho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4232792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 11.08.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 Co do meritum to Ci powiem tak: Mój dom ma ok 155m2. Zdecydowałem się na podłogówkę na całej powierzchni parteru. Na poddaszu mam tylko 1 pokój c.a. 55m2 + łazienkę 19m2. W łazience położyłem podłogówkę, a w pokoju mam jeden klimakonwektor, który pozwala na chłodzenie góry gdy jest ciepło i dogrzewanie gdy jest zimno. Co do kominka to z góry założyłem, że jak ma być w salonie to ma być po to, żeby było miło, a nie po to żeby z salonu robić kotłownie. Zatem mam kominek tylko do celów .....żeby było miło. Jasne, że on i tak będzie oddawał ciepło i dobrze. A no i oczywiście mam jeszcze rekuperator, ale póki co bez GWC. Co do rozgrzewania podłogówki to sprawa czasu rozgrzewania zależy w dużej mierze od typu wylewki. Ja zastosowałem jastrych anhydrytowy http://forum.muratordom.pl/showthread.php?160712-AILIA-SOLS-A-co-o-tym-s%C4%85dzicie&p=4233059#post4233059 i musze przyznać, że podłoga dość szybko się nagrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4232982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.08.2010 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 I tego właśnie bardzo nie lubię! Wręcz NIE TRAWIĘ!!! "Jeżeli żona jest alergikiem wykluczone jest ogrzewanie podłogowe. Przy ogrzewaniu podłogowym nasila się alergia."DLACZEGO?!Opiszesz ten mechanizm?A może baby w maglu tak gadały?(jest tu cały wątek na ten temat!) "Ogrzewanie podłogowe ma jedną i jedyną zaletę, żewszystkie ściany są wolne od grzejników."Same bzdury!Jest bardzo wiele zalet. Tylko, że trzeba na ten temat coś wiedzieć, żeby je zauważyć. "Ogrzewanie ścienne jest tysiąckrotnie przyjazne dla człowieka niż og. podłogowe."Dlatego, ze TY je masz?Są inne powody?Wykonujesz je zawodowo?KOMPLETNIE?! I jak sobie radzisz z elastycznymi tynkami? Skierowanie do fachowca sens ma. WieniuśZanim zapytasz - poszukaj odpowiedzi.To NAPRAWDĘ ma sens.Tu już padły WSZYSTKIE pytania.Wszystkie odpowiedzi też i to po tysiąckroć!Z komentarzami i dyskusją. Rozumiem, że jeszcze mało znasz to forum.No to - do roboty!Przegrzeb je uczciwie. Jest wszystko. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4233147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.08.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2010 Wybierasz jedno z tańszych źródeł ogrzewania, chcesz na nim oszczędzać dokładając drogi kominek a na końcu budujesz jeden z droższych systemów podgrzewania CWU ?Coś tam czytałeś i wiesz jakie są dziś możliwości to aż taki zielony nie jesteś.WM z GWC jak najbardziej.Docieplenie też ( nie zapomnij o wszystkich przegrodach bo ściana to jedna z nich-wcale nie najważniejsza).Jak już chcesz drogo cwu to lepiej pompa ciepła powietrzna, są takie dedykowane do tych celów.Pozostaje źródło ciepła, tu już się zaczynają schody .Generalnie albo ładujesz kasę w ocieplenie i zmniejszasz przy tym ile się da straty ciepła i ogrzewasz czymkolwiek albo budujesz przeciętniaka ( w kwestii zapotrzebowania na energię) i inwestujesz w kotłownie oraz płacisz trochę więcej za ogrzewanie.Czytaj, powinno się coś rozjaśnić .Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4234307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 15.08.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 tak jak piszą poprzednicy - przemyśl oszczędzanie na groszku dzięki kominkowi z płaszczem wodnym. zwrot kosztów takiego oszczędzania niestety będzie trochę trwało. wentylacja mechaniczna znacząco poprawi jakość powietrza w domu tak więc jak najbardziej dla alergika się nadaje.będziesz musiał odpowiednio ją serwisować, choćby poprzez regularną wymianę filtrów. warto może zastanowić się w takim wypadku nad odkurzaczem centralnym. co do solarów to jeśli gmina zwraca koszty i masz spore zużycie wody to można się zastanawiać i oczywiście spinając je odpowiednio z kotłem mogą stworzyć niezły system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4237777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 16.08.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Nawet jeśli gmina nie zwraca, to zawsze są przecież środki z NFOŚiGW, niespecjalnie opłacalne, ale przeliczyć sobie tę ewentualność warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4238123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek17 17.10.2010 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 bardzo dobre jest wino wytrawne na trawienie. na Twoje pytania postaram się w przyszłości odpowiedzieć. W chwili obecnej jakiekolwiek wyjaśnienia pogorszyły by Twój stan zdrowia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4328845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 17.10.2010 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 jezeli zona jest alergikiem,to tylko ogrzewanie podlogowekaloryfery to zrodlo kurzu...i w srodku i unosza kurz podczas grzania....w ogole nie moge pojac skad sie biora takie bajki jak wyzej o ogrzewaniu podlogowym.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4328880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek17 18.10.2010 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Halo prawdziwy.anika, jak już w którymś z postów pisałem ogrzewanie podłogowe jest jednym z najnieszczęśliwszych jakie można instalować. Ma bardzo niską sprawność, powietrze podgrzane unosi się do góry porywając za sobą pyłki kurzu, osoby z żylakami nie powinni przebywać w takich pomoieszczeniach to jest kilka przykładów, które eliminują ogrzewanie podłogowe. W obecnym czasie najbardziej przyjazne dla człowieka jest ogrzewanie ścienne. koniec kropka jak chcesz więcej wiedzieć na temat ogrzewania podłogowego i jego wad poszukaj w googlach w j. niemieckim lub angielskim i nie wypisuj bredni.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4330041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 18.10.2010 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 a swoje brednie podeprzesz faktami - (jakieś badania) - czy dalej zostaną bredniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4330177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2010 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Halo prawdziwy.anika, jak już w którymś z postów pisałem ogrzewanie podłogowe jest jednym z najnieszczęśliwszych jakie można instalować. Ma bardzo niską sprawność, powietrze podgrzane unosi się do góry porywając za sobą pyłki kurzu, osoby z żylakami nie powinni przebywać w takich pomoieszczeniach to jest kilka przykładów, które eliminują ogrzewanie podłogowe. W obecnym czasie najbardziej przyjazne dla człowieka jest ogrzewanie ścienne. koniec kropka jak chcesz więcej wiedzieć na temat ogrzewania podłogowego i jego wad poszukaj w googlach w j. niemieckim lub angielskim i nie wypisuj bredni. pozdrawiam Dawno tak się nie uśmiałem:):):) Że ktoś ma odwagę tak oficjalnie na forum takie bzdury pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4330215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek17 18.10.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Halo możesz to też podpiąć, podaję stronę gdzie są pokazane wady i zalety ogrz. podłogowego i ściennego. http://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/bauen-und-modernisieren/modernisierung-haus/heizung-modernisieren/heizungsanlage-erneuern/neue-heizkoerper/flaechenheizung-altbau/wandheizung-altbau/wandheizung-vorteile.html Jak macie Panowie wątpliwości to wpiszcie w google ''nach und vorteile fussbodenheizung und wandheizung'' trochę przyda się wam neutralnych opinji.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4330558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 18.10.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 przejrzałem tą stronkę - jakimś wielkim autorytetem dla mnie nie jest - informacji popartych faktami ZERO - same gadki marketingowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4330621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.10.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 Halo możesz to też podpiąć, podaję stronę gdzie są pokazane wady i zalety ogrz. podłogowego i ściennego. http://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/bauen-und-modernisieren/modernisierung-haus/heizung-modernisieren/heizungsanlage-erneuern/neue-heizkoerper/flaechenheizung-altbau/wandheizung-altbau/wandheizung-vorteile.html Jak macie Panowie wątpliwości to wpiszcie w google ''nach und vorteile fussbodenheizung und wandheizung'' trochę przyda się wam neutralnych opinji. pozdrawiam A co mi odpowiesz jeśli ci powiem że moja podłoga ma podobną temperaturę a czasami nawet niższą zimą podczas grzania niż latem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4330679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 18.10.2010 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2010 (edytowane) Halo prawdziwy.anika, jak już w którymś z postów pisałem ogrzewanie podłogowe jest jednym z najnieszczęśliwszych jakie można instalować. Ma bardzo niską sprawność, powietrze podgrzane unosi się do góry porywając za sobą pyłki kurzu, osoby z żylakami nie powinni przebywać w takich pomoieszczeniach to jest kilka przykładów, które eliminują ogrzewanie podłogowe. W obecnym czasie najbardziej przyjazne dla człowieka jest ogrzewanie ścienne. koniec kropka jak chcesz więcej wiedzieć na temat ogrzewania podłogowego i jego wad poszukaj w googlach w j. niemieckim lub angielskim i nie wypisuj bredni. pozdrawiam moim zdaniem to Ty wypisujesz brednie niska sprawnosc podlogowki,to juz przeszlosc mamy juz szybko nagrzewajace sie wylewki to raz,dwa nie wiem czy taka szybka zmiana temperatury,ktora jest ponoc zaleta grzejnikow,jest taka zdrowa? o zylakach to juz na forum bylo 20 razy,przypominam,ze palenie jest przyczyna raka pluc,telefony komorkowe raka mozgu,a mieszkanie przy glownej ulicy miasta grozi niedotlenieniem polscy lekarze alergolodzy zalecaja ogrzewanie podlogowe jako najkorzystniejsze dla alergikow i odradzaja jakiekolwiek grzejniki! moze jak zona Wieniusia zacznie sie leczyc w Niemczech i tamtejsi lekarze beda brali odpowiedzialnosc za jej zycie,to poczyta co tam zalinkowales Edytowane 18 Października 2010 przez prawdziwy.anika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146628-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-i-wentylacji-pro%C5%9Bba-o-rady-nowy/#findComment-4330793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
