Tymczasowo chcialabym umiescic drewniany chlebak w nowej kuchni. Tyle, ze za nic nie pasuje kolorystycznie (stylistycznie zresztą tez nie) i choc odrobinę chcialabym go dopasowac do nowego wnętrza malujc go. Czy jest to mozliwe? Czy są farby nadające się do tego?
https://forum.murator.pl/topic/146648-czy-mo%C5%BCna-przemalowac-chlebak/
moim zdaniem drewno najladniej wyglada w swoim naturalnym kolorze... ewentualnie jakis delikatny lakier czy impregnat... mozesz pomalowac emalia ale czy ma to sens? poza tym w takim chlebaku wazna jest cyrkulacja powietrza.. i jesli go pomalujesz to zalepisz wysztkie pory i chlebek moze szybciej plesniec...
https://forum.murator.pl/topic/146648-czy-mo%C5%BCna-przemalowac-chlebak/#findComment-4233158
Ten moj chlebak to taki zwykly "żaluzjowy", , pomalowany niczym nie jest. Niestety, nie ma chlebakow z drewna w kolorze czarnym, bialym ewentualnie szarym, a taki jest mi potrzebny. Poza tym nie chcę w tej chwili kupowac innego chlebaka, bo mam mnostwo innych wydatkow . Pomalowac toto bejcą czy raczej postawic nie pasujący chlebak?
https://forum.murator.pl/topic/146648-czy-mo%C5%BCna-przemalowac-chlebak/#findComment-4240824
Zwykła bejca do drewna nie starczy?
Zazwyczaj sa lakierowane i bejca nie chyci. Wtedy lakierobejcą, ale może sie mazać (smugi nierówne, zwlaszca w zakamarkach).
Jak chlapniesz woda to drewno zmienia kolor (wsiaka w drewno) czy nie? Jesli nie albo minimalnie to jest lakier.
Wtedy wygodniej po prostu pomalować farbą akrylową, kryjącą w dowolnym kolorze (to jest farba wodna, do kupienia w każdym sklepie budowlanym czy markecie, narzedzia się myje wodą).
Przed pomalowaniem trezba zmatowić (delikatnie przetrzec drobnym papierem ściernym), żeby sie farba dobrze trzymała.
Co do oddychania, to żaden chlebak nie jest idealnie szczelny, powietrze szparkami przełazi, nie przez drewno.
Ja mam stary drewniany pomalowany na szaro, bo tez nie pasowal i jest OK.
O, na zdjęciu go widac w rogu.
Edytowane przez zielony_listek
https://forum.murator.pl/topic/146648-czy-mo%C5%BCna-przemalowac-chlebak/#findComment-4241673
Nasz chlebak drewniany-żaluzjowy już mocno wyblaknięty malowałam na prawie czarno, bejcą.
Jeśli masz jeszcze warstwę lakieru na chlebaku, wystarczy delikatnie przetrzeć drewno drobnoziarnistym papierem ściernym. Po przetarciu, dokładnie wyczyść z pyłu i maluj :) Ja nałożyłam jakieś 2-3 warstwy bejcy, dzięki czemu uzyskałam wyraźniejszy i ciemniejszy kolor. Na koniec lakierowanie - 2 warstwy dla lepszego zabezpieczenia. Po kilku-kilkunastu godzinach będzie gotowy do użytkowania :)
Metoda sprawdzona, wiec polecam :)
Edytowane przez izabelisina
https://forum.murator.pl/topic/146648-czy-mo%C5%BCna-przemalowac-chlebak/#findComment-4241762
Ja dodam jeszce że po pierwszym i drugim malowaniu lakierem należy zmatowić powierzchnię papierem 240 lub 320 (bardzo delikatnie aby nie przeszlifować warstwy lakieru) i końcowa warstwa .
Wyjdzie napewno super
https://forum.murator.pl/topic/146648-czy-mo%C5%BCna-przemalowac-chlebak/#findComment-4242445
A czy mogę prosic o podanie typu (na jakiej bazie) i producenta bejcy, która przenika do drewna przez lakier?
Rozumiem, że nie masz na mysli lakierobejcy?
https://forum.murator.pl/topic/146648-czy-mo%C5%BCna-przemalowac-chlebak/#findComment-4242804
