trzeba by było zrobić to na płycie OSB odsadzonej na pionowym ruszczie aby zapewnić drewnu szczelinę wentylacyjną,
koniecznie trzeba zrobić wloty i wyloty powietrza,
a może da się odnowić te bale?
https://forum.murator.pl/topic/146657-jak-wykona%C4%87-elewacje-na-drewnianym-domku/#findComment-4235696
myślę,że tynk to nie najlepszy pomysł,ponieważ masz dom drewniany,oczywiście jest taki wariant do zrealizowania tak jak powyżej,z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej,ale najprosciej i chyba relatywnie niedrogo należy dac szczeline wentylacyjną,folie paroszczelną,ruszt drewniany 5x10cm,welna w tym ruszcie,(idealnie byloby polozyc 5cm dodatkowo na "krzyż"-wczesniej oczywiscie trzeba przelacic poprzednią warstwe)folia wysokoparoprzepuszczalna i deski szalunkowe-dostepne sa na zamowienie imitujące bal-o roznych rozmiarach i ksztaltach,mysle ze udaloby sie zachowac w pewnym stopniu charakter drewnianego domu,
https://forum.murator.pl/topic/146657-jak-wykona%C4%87-elewacje-na-drewnianym-domku/#findComment-4236277
  • 2 months później...
Chyba w takim przypadku najlepszym i jedynie słusznym wyjściem będzie ocieplenie z wełny, folie, szczeliny itd. no i deski... Czy to szalunkowe, czy podbitka... co komu bardziej odpowiada...
Na marginesie w listopadowym "Muratorze" jest o tym właśnie temacie artykuł i wszystko fajnie z rysuneczkami przedstawione....
8)
https://forum.murator.pl/topic/146657-jak-wykona%C4%87-elewacje-na-drewnianym-domku/#findComment-4346091
