Oto jak planuję wykonać izolację i ocieplenie fundamentu:
http://www.republika.pl/witwiech/izolacjafundamentu.JPG
1) Poziom wód gruntowych jest poniżej poziomu ław fundamentowych
2) Ściana jest dwuwarstwowa (bet. kom. 25cm+ styropianem 14cm)
3) Dom niepodpiwniczony i podłoga na gruncie
4) Fundamenty z betonu lanego (z "gruszki")
Uzasadnienie metody:
1) fundamenty muszą być zabezpieczone przed wilgocią. W tym celu ściany fundamentowe zabezpieczam środkami bitumicznymi lub Disperbitem lub folią i chronię przed uszkodzeniem folią kubełkową. Jako ochronę przed ruchem kapilarnym wody w górę ściany fundamentowej stosuję izolację poziomą w postaci papy lub foli nieprzepuszczającej wody.
2) w celu ograniczenia strat ciepła poprzez mostek cieplny na granicy podłogi i ściany ocieplam ścianę zewnętrzną fundamentów styropianem 6-8 cm. Z zewnątrz styropian zabezpieczam odpowiednią folią (jaką?)
Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi.
Pytania:
1) jakie środki użyć na izolacje pionowe i poziome
2) czym zabezpieczyć styropian
Dziękuję z góry za komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/14667-izolacja-i-ocieplenie-fundament%C3%B3w/
1.Nie uważam pionowej izol. po wew. licu ściany fund. za uzasadnioną.
Na zewn. licu zastosuj środek nie degradujący styropianu i nie przebijaj izolacji łącznikami mech. (kołki).
2.Drenaż i przepuszczająca wodę obsypka - fundujesz sobie kosztowny sposób na wprowadzenie wody opadowej w rejon fundamentu by potem odprowadzić ją rurami dren. - czy masz dokąd? Jaka to odległość od budynku? Uważam, że obsypka gruntowa z ukształtowaniem terenu od bud. z min. 2% spadkiem na odcinku min. 2m jest tańsze i równie skuteczne.
3.Przemarzanie. Zastosuj jak najgrubszą w-wę obsypki nad fundamentem - po co ten uskok 50 cm? Rozpryski wody zniweluj warstewką grubego żwiru, ale wyżej!
Styropian na ść. fund. - za cienki, doprowadzasz do wychłodzenia dolnego pasa ściany pomieszczeń przyziemia.
4.Zastosuj poziome odcięcie (blacha) przed ekspansją gryzoni wzwyż izolacji.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14667-izolacja-i-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-234979
1. Ława jak grzmot - budujesz wieżowiec?
2. 6-8 cm styropianu na ścianę fundamentową w zupełności wystarczy.
3. drenaż ma sens tylko wtedy, gdy masz gdzie odprowadzić tę wodę.
4. Co do izolacji wewn. zgadzam się z nowicjuszem.
5. Jeśli tym projektem będziesz posługiwał się dalej, to brak jest dylatacji między ścianą a jastrychem i podlogą (styropian).
https://forum.murator.pl/topic/14667-izolacja-i-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-235063
nowicjusz
pozdr.
Ile styropianu twoim zdaniem wystarczy? Ja myślałam o 10cm + cokolik dociskający z połówkowego klinkieru, ale tylko na powierzchni. Pod ziemią byłby goły styropian.
Też uważam, że folia kupełkowa, którą trzeba przybijać przez styropian to nie bardzo. Jak inaczej wykończyć powierzchnię styropianu, żeby nie niszczył się w ziemi i myszy go nie przegryzły?
Jak się robi to odcięcie blachą?
https://forum.murator.pl/topic/14667-izolacja-i-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-235531
Anna 99 - nie mogę zgodzić się z opinią, że ława jest przewymiarowana.
Jeżeli ściana ma 24-25 cm to ława przy zachowaniu proporcji z rysunku oscyl. wokół 50 cm, co może być zasadne.
Grubość ociepl. zewnętrznego ść. fund. mniejsza niż ść. przyziemia. Ma uzasadnienie, jeżeli zimno z gorzej zaizolowanego i betonowego muru ść. fundamentowej w swoim "ruchu" do góry napotka (powyżej izolacji przeciwwilgociowej) ścianę przyziemia z materiału będącego lepszym izolatorem, np gazobeton. Jednak poziom posadzki powinien być wtedy zaprojektowany znacznie wyżej niż na rysunku, aby na ścianie przyziemia nie wystąpił wychłodzony pas tuż nad posadzką - taki był sens mojej uwagi o powiększeniu grub. styrop. Przy zachowaniu proporcji
z rysunku pogrub izolację ść. fund.
Blacha pozioma. Najlepiej umieścić tuż nad gruntem, lub w dolnej krawędzi cokołu elewacji np z płytek. Gotowe tzw listwy startowe są drogie, więc zamów u blacharza-poziome ramię na grub. styropianu, pionowe do 3 cm.
Na folię kubełkową nie trać pieniędzy jeżeli war. grunt-wodne tego nie wymagają.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14667-izolacja-i-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-236960
Witam.
Na Twoim rysunku widzę grubą warstwę piasku. Po pewnym czasie zapcha otworki w rurach (i zamuli same rury).
Ja planuję tylko żwir i specjalną otulinę zapobiegającą przedostawaniu się ziemi do rur.
Styropian musi być specjalny (niestety drogi).
Na górze krawężniki ok 30 cm. od muru (żadnych opasek betonowych).
https://forum.murator.pl/topic/14667-izolacja-i-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-236987
Nie musisz koniecznie stosować w części podziemnej ocieplanej ściany drogiego styroduru - wystarczy styropian FS20, "na sucho", tj bez kleju
i zewn. wyprawy klejowo-zbrojącej i bez izolacji p. wilg. na zewnętrznym licu samego styropianu. Płyty styr. przyłóż do starannie zaizol. ść. dokładnie dopasowując i po prostu obsyp gruntem.
Uprzedzając oburzone głosy "purystów budowlanych" spieszę dodać, że poziom nie otulonej izolacji powinien kończyć się górą pod opisywaną wcześniej blachą, a budynek powien być otoczony gruntem, zapewniającym odpływ wody od ścian i mieć opaskę ochronną, bodaj z folii (odpornej na UV) i z nasypką żwirową ograniczającą rozpryski deszczowe.
Jakie z tego mogą być zyski?
1. Niższy koszt.
2. Nie narażanie siatki z włókna szkl. na zawilgocenie a po kilku sezonach zimowych na mrozowe zniszczenia dołu elewacji.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/14667-izolacja-i-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-237440
Pytania:
mam pytanie jak gleboko powinno sie usadowic rure drenazowa?
slyszalem ze nie moze byc pod fundamentem bo grozi to katastrofa?
https://forum.murator.pl/topic/14667-izolacja-i-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-237542
