jarosecurity 11.08.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam.Wezmę się za flizowanie ( z kolegą) kuchni. Mam taki problem: idą rury gazowe do piecyka i kuchenki (foto): http://a.imageshack.us/img842/8813/20100811b.th.jpg Wiem, że nie można chować rur z gazem pod flizy. Jak to ładnie zamaskować?? Przepraszam za jakość zdjęcia I pytanko małe: przy montazu na placki regips sie gruntuje od środka?? Edytowane 11 Sierpnia 2010 przez jarosecurity ooortographia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 14.08.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Nie do końca tak, możesz rury zakryć ale trzeba zostawić otwory do tego aby można było włożyć czujnik do mierzenia przecieków gazu. Ja już wiele rur zakryłem a na otwory jest wiele pomysłów. Płyt od środka się nie gruntuje no chyba że gdzieś leżały i były całe zakurzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarosecurity 14.08.2010 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 (edytowane) Hm... jeno ponoć mają być tak zasłonięte, żeby można było to zdjąć. Chyba walne takie kanały plastikowe, co sie chowa kable (korytka) Edytowane 14 Sierpnia 2010 przez jarosecurity Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 14.08.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Ja nie mam z tym problemów już w wielu mieszkaniach tak robiłem i robota była odebrana.Wiadomo że jak coś będzie nie szczelne no to trzeba będzie rozbierać aby dostać sie do spawu,połączenia ale jak dobrze zrobione i sprawdzone to się nic nie powinno dziać a tam gdzie są zawory montuje się drzwiczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 14.08.2010 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 kolego jezeli bedziesz kładł płytki to spewnością będzie nowa zabudowa kuchni jeżeli będą nowe szafki top można to łądnie zabudować poprzez zastosowanie na Junkersie ązurowych drzwiczek a jeżeli nie to można w komponować szafkę wisząca z półeczkami pod przyprawniki9 i inne < robi sie szafkę z odsunięciem płyty Hdf lub korpusowaej na grubośc zabudowanych rur i zastawiasz na wysokości zaworu dodatkowy otwór na zawór i w miejscu między półkami wstawiasz blęde z hdf lub płyty laminowanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 14.08.2010 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Kolego widze ze tu są rozbierzne zdania na twój post , ja to widzę w ten sposób , normalna rzecz że pieca samego nie mozesz zabudować musi pozostać na wieżchu i dalej szpecić wystrój łazienki czy też kuchni , nic na to nie poradzisz takie prawo , nawet jezeli to zrobisz to fachowcy z gazowni czy tez z administracji karzą tobie to rozebrać w trybie natychmiastowym , chociaż są piece juz takie które wcale nie przypominają pieca i bardzo ładnie wkonponowują sie w otoczenie i wystrój wnętrza , to tyle jezeli chodzi o sam piec ..... natomiast rury naturalnie że możesz zabudować (nie wpuszczać w ściany - broń boże takich posunięć ) zastosuj do tego profile i rygipsy przy montarzu nie zapomnij o dzwiczkach z dostępem do zaworu i naturalnie obowiązkowo o kratce wentylacyjnej to jest podstawa , płytki mozesz kłasc na rygipsy jakie tylko tobie sie podobają i nikt tobie nie powie nawet złego słowa jeżeli spełnisz te kryteria , dodam że jak zagospodarujesz dobrze to pomieszczenie i popracujesz troszkę nad profilami to przy okazji wyjda tobie jakieś tam piekne półeczki , taka moja sugestia - trochę pomysłu na nie wykorzystane czegoś a i przy okazji ukrywanie czegoś............pozdawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 14.08.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Kolego widze ze tu są rozbierzne zdania na twój post , ja to widzę w ten sposób , normalna rzecz że pieca samego nie mozesz zabudować musi pozostać na wieżchu i dalej szpecić wystrój łazienki czy też kuchni , nic na to nie poradzisz takie prawo , nawet jezeli to zrobisz to fachowcy z gazowni czy tez z administracji karzą tobie to rozebrać w trybie natychmiastowym , chociaż są piece juz takie które wcale nie przypominają pieca i bardzo ładnie wkonponowują sie w otoczenie i wystrój wnętrza , to tyle jezeli chodzi o sam piec ..... natomiast rury naturalnie że możesz zabudować (nie wpuszczać w ściany - broń boże takich posunięć ) zastosuj do tego profile i rygipsy przy montarzu nie zapomnij o dzwiczkach z dostępem do zaworu i naturalnie obowiązkowo o kratce wentylacyjnej to jest podstawa , płytki mozesz kłasc na rygipsy jakie tylko tobie sie podobają i nikt tobie nie powie nawet złego słowa jeżeli spełnisz te kryteria , dodam że jak zagospodarujesz dobrze to pomieszczenie i popracujesz troszkę nad profilami to przy okazji wyjda tobie jakieś tam piekne półeczki , taka moja sugestia - trochę pomysłu na nie wykorzystane czegoś a i przy okazji ukrywanie czegoś............pozdawiam serdecznie zanim coś napiszesz pierw to sprawdz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 14.08.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 kolego nie rozumiem czego sie doczepiłes w mojej wypowiedzi moze to zprostujesz , chcesz piec zabudować ))) - wkładaj go w szawkę czy w coś tam śmiało dla mie mozesz go nawet zamurować , a następnie wpuść do domu kogos kto sprawuje piecze nad tymi urządzeniami , to nie takie proste jak moze wyglądać , chyba ze walnełem sie na czymś innym , moze mi podpowiesz nie zamieżam sie kłucić na łamach tego forum ale sam to przetestowałem na własnym błedzie , potraktowano mnie ulgowo w tym tez temacie - a mogło być gorzej.......... P.S.... Na twój podpis pod twoim profilem nie bedę sie wypowiadał.....odpowiedz sobie kolego sam na to całkiem nie trudne pytanie-odpowiedz , jak widzę grzecznosc przez ciebie nie przemawia a wręcz chyba życie zasuneło tobie pożadnego kopniaka w samo centrum..... no koment ((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 14.08.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 dokładnie - życie uczy wiele - a jeżeli odpowiesz mi na to skąd posiadasz taką wiedzę ze wypowiadasz się na temat ? <<<< chcesz piec zabudować ))) - wkładaj go w szawkę czy w coś tam śmiało dla mie mozesz go nawet zamurować>>>>>>>>>> odnośnie podpisu jest to tak jak jest w życiu tylko K........ i ........... biorą kase Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 14.08.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 sorki serdeczne nie zrozumiałem i po przeczytaniu tego podpisu nie zrozumie go co 2 przeciętny ...... sorki , a z kąd mam taką wiedze , ten co mi piec wywalił z zabudowy to przedstawil mi takie pismo ze mi prawie w buty nie weszło , przepraszam za wypowiedź ale ledwo się z tego wylizałem , gazownik był strasznie uparty , poiwedział że propan - butan z butli to i mogę sobie schować i do tapczanu a gaz ziemny jest na prawach i co zrobisz , stwierdzam fakty zaistniałe u mnie , chciałem dobrze , a wyszło jak w życiu ..... co tu opowiadać ((( daje w dup.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 14.08.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Jeżeli chodzi o termę nie może być zakryta ale jak już wcześniej napisałem do tego celu stosuje sie drzwiczki ązurowe aby spełniały wentylację i jeżeli tak miałeś to zrobione możesz podać tego gazownika o straty finansowe !!!!!- odnośnie tego sprostowania co drugi nie zrozuimie niech pomyśli jak to jest z Pomocą - jej definicja - nie odpłatną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1686 14.08.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2010 Miałem zabudowe pieca do ogrzewania podłogowego i grzania wody gazowo z sieci - thermy jak napisałes , spełniłem wszystkie warunki , czyli - kratka wentylacyjna wyszcególniona w wymiarach , otwór na zawór bezpieczeństwa , dzwiczki do regulacji pieca wszystko bylo na miejscu acz kolwiek przecietny urzytkownik by sie nie połapał bo raczej było nie widoczne ( my wiedzielismy gdzie co jest z otwieraniem ) na zatrzaski , nie rozumiem prawa ......inaczej mówi pismo a inaczej jest w teorii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4236720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarosecurity 16.08.2010 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Hm... dziękuję za odpowiedzi, coś wymyślę, ale panooowie... nie trza się kłócić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4238562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 16.08.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 nikt tu sie nie kłoci- jeżeli zrobisz to tak jak bedziesz uważał to sam poniesiesz tego konsekwencje Lub też nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4238584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meayse 30.01.2011 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2011 A ja Bym chciała wiedzieć jak zakryć rury wodno gazowe pod piecykiem gazowym które szpecą moja łazienke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4518814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taaaaj 31.01.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2011 Ja założyłem maskownicę pod termą gazową i wygląda to teraz bardzo efektownie, pozbyłem sie szpecących rur. Kupiłem to w necie http://www.maskownice.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146676-jak-zakry%C4%87-rury-gazowe-w-kuchni/#findComment-4520676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
