Witam!
Chcemy kupic jak w temacie. Jest to budowla juz troche zaawansowana, tzn. nowa wiezba dachowa oraz pokrycie z wiora. Zastanawiamy sie nad ociepleniem takich scian. Z zewnatrz chyba nie warto bo kamien spelnia funkcje ozdobna. Czy stosuje sie ocieplenia wewnatrz tego typu budynku? Jaka technologie wybrac? Dom jest zlokalizowany na polnocy, w polskim centrum zimna wiec jest to dosc istotna sprawa.
Serdecznie dziekujemy za udzielone rady.
Edytowane przez sochoW
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/
Sciany sa wykonane z kamienia, miejscami, przy otworach okiennych oraz narozniki to stara cegla. Mury sa grubosci ok. 60 cm. Wewnatrz jest jeszcze stary tynk. Zastanawiam sie czy przy ogrzewaniu kominkowym nie bedzie tam za zimno?
POZDR
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/#findComment-4235570
to zależy od kominka.
Wg mnie te ściany masz dość nierówne od środka- możnaby pomyśleć o czymś takim, że stawiasz szkielet drewniany (czyli taki niby pseudo kanadyjczyk) wewnątrz, robiąc rzecz jasna wszystkie folie i warstwy po bożemu, jedynie konstrukcja może być delikatna bo nie obciązona wiatrem , i jakiś dystans między tym szkieletem a ścianą istniejącą zostawić (5cm np) jako wentylacyjną pustkę, oczywiście z otworami wentylacyjnymi na górze i dole jak dla ściany warstwowej. Ten szkielet sobie ocieplisz wełną 20cm i będzie aż nadto dobrze.
Wg przepisów ogrzewanie kominkowe nie może byc jako jedyne, w projekcie musisz mieć wpisane choćby piece akumulacyjne jako główne źródło ogrzewania.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/#findComment-4235609
A czy znajde gdzies jak to wyglada? Czyli rozumiem, ze pomieszczenie pomniejszy sie o min.40 cm z kazdej strony? To chyba troche duzo miejsca strace. Czy nie ma jakiegos innego sposobu? A moze jest jakas firma, ktora zajmuje sie takim kamieniarstwem? Nigdy wprawdzie nie spotkalem sie z taka konstrukcja sciany w nowym budownictwie.
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/#findComment-4236507
mur o szerokości 60 cm z kamieni wapiennych
nie będzie miał rewelacyjnych parametrów
/tej szerokości z cegły ceramicznej pełnej oczywiście że nie spełniałby dzisiejszych norm,
ale jak najbardziej byłby do "ogrzania", ten z kamieni będzie z 2 razy gorszy :-)/
jedyna nadzieja w ociepleniu klimatu,
na Grenlandii znowu pojawią się łąki, a na Suwalszczyźnie będzie hodować się drzewa oliwne i palmy...
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/#findComment-4236960
To sa kamienie polne, nie wapienne. Mur ma ok. 70 cm grubosci. Z tym ociepleniem to moge nie doczekac, jak wszystko w naszym pieknym kraju na pewno sie przedluzy bo politycy cos pokombinuja... Edytowane przez sochoW
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/#findComment-4238786
prawdopodobnie w murze nie ma też izolacji przeciwwilgociowej....
ocieplenie /oblepienie styropianem lub wełną/ może przynieść
jako efekt bardzo ładne "grzyby" na dolnej części ścian od środka
/woda ew. parująca na zewnątrz nie będzie miała gdzie się podziać/
czyli pewnie trzeba się albo przyzwyczaić,
albo burzyć i budować nowy
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/#findComment-4238934
Obawiam sie, ze zadnej izolacji nie ma. Czy da sie to naprawic? Problem w tym, ze sciana z kamienia spelnia role ozdobna wiec nie chcialbym tego ocieplac od zewnatrz.
czy sa sposoby aby wyeliminowac te niedogodnosci?
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/#findComment-4239993
sochoW, napisałem Ci co można zrobić a Ty nadal pytasz co można zrobić. Jeśli boisz się ocieplenia od wewnątrz, rozbierz tę stodołę, wymuruj taką samą trochę mniejszą z cegły czy bloczka, obłóż styropianem a potem wymuruj z tego kamienia ze stodoły dokładnie taką samą jak miałeś. Efekt końcowy będzie ten sam, ale nie będzie się nazywało że ocieplasz od wewnątrz tylko że robisz ścianę 3 warstwową. Będziesz miał spokojne sumienie, a przy okazji więcej ludzi zarobi- bo i na rozbiórce, i na inwentaryzacji dokładnej ktoś Cię skasuje. Bo chyba szukasz sposobu żeby więcej kasy wydać, bo jak podaje Ci się tanie i skuteczne to szukasz czegoś innego.
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/#findComment-4245104
Alez ja sie bardzo ciesze, ze podpowiedziany sposob mozna zastosowac. Tak teraz popatrzylem i stwierdzilem, ze przy tych gabarytach wcale duzo nie strace na przestrzeni wewnatrz. Czy lepiej robic rusztowanie drewniane czy stalowe, z profili?
https://forum.murator.pl/topic/146681-stara-kamienna-stodola-jako-dom/#findComment-4249770
