Gość 12.02.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Proszę o opinię doświadczonych budowniczych, czy kanały wentylacyjne (przy braku komina) można poprowadzić przy użyciu gotowych plastikowych przewodów o przekroju 5x10 cm, oraz rury "spiro" fi 80, czy potrzebne są większe przekroje ?Kola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14671-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.02.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 U mnie są fi 130. Więc twoje wyglądają na cienkie. Za mały przekrój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14671-wentylacja/#findComment-235571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 12.02.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Zob. http://www.kominiarz.org.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14671-wentylacja/#findComment-235652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.02.2004 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Może źle szukam, ale na podanej stronie nie znalazłem nic o wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14671-wentylacja/#findComment-235768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 13.02.2004 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Sorr. nie podałem dokładnego adr. Przewody o takich przekrojach musisz wspomóc went. mech.Dla grawitacyjnych przyjmuje się min. 11x14 cm pionowo, im niższy, tym większy.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14671-wentylacja/#findComment-236931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.02.2004 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2004 Zadam jeszcze pytanie pomocnicze : Czy kanały wentylacyjne podlegają czyszczeniu przez kominiarza? Czy tylko sprawdzają "ciąg"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14671-wentylacja/#findComment-237307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.02.2004 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2004 Może źle szukam, ale na podanej stronie nie znalazłem nic o wentylacji. Na stronce http://www.kominiarz.org.pl jest wszystko nietylko o wentylacji, wystarczy tylko poszperać w archiwum. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, więc pcv chyba odpada Wg obowiązujących przepisów przewody wentylacyjne powinno się czyścić co najmniej raz w roku.Uważam że to wcale nie jest przesada, niejednokrotnie przy takim czyszczeniu masa pajęczyn i tumany kurzu to normalka kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14671-wentylacja/#findComment-237333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 14.02.2004 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2004 Sorki to wyżej to ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14671-wentylacja/#findComment-237336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
