posiadam takową, w tej chwili tylko pomalowana i po każdym sezonie grzewczym wygląda coraz gorzej. Nie dość, że się brudzi od drewna, to zawsze coś się obtłucze przy okazji. Macie jakies patenty na rozwiazanie problemu?
Myslałam o obiciu wneki blachą (są nawet dostępne w róznych kolorach), ale nie wiem, czy się będzie to prezentowało jako tako.
Wnęka jest przy samym kominku, wysoka na ok 2 m i dosyc wąska (obok sie max dwa kawałki drewna.....tak ok 40 cm szeroka).
Był pomysł na wyłożenie jej kaflami w kolorze kamienia jakim jest obłozony kominek, ale to znów zawęzi juz i tak wąską wnękę. Arkusze z pleksi najprostsze, ale wyglądają.....hmmm.....no, tak jak wyglądają.
Co jeszcze można....jak to macie u siebie rozwiązane?
Z góry dzięki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/146721-wn%C4%99ka-na-drewno-przy-kominku/
Chyba faktycznie najlepszym rozwiązaniem będzie blacha nierdzewna. Elegancko pozaginana, w kilku miejscach złapana do muru żeby nie odpadała. Dodatkowo można ją wywinąć jakieś 30 mm to będzie ładniej wyglądała. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/146721-wn%C4%99ka-na-drewno-przy-kominku/#findComment-4235297
robactwo na szczęście nie pęta mi się po mieszkaniu i w zasadzie oprócz opisanych wyżej, to innych problemów nie mam. Drewna naznoszę na tydzień palenia (co w zimne/mokre dni jest super sprawą), jest bliziutko, zawsze pod ręką. Jak sie pali w kominku, zapach drewna przyjemnie rozchodzi sie po mieszkaniu..... ;), musze tylko znależć sposób na zabezpieczenie tych ścian i juz będę szczęśliwa :)
https://forum.murator.pl/topic/146721-wn%C4%99ka-na-drewno-przy-kominku/#findComment-4235342
bez przesady z tymi robakami, az tak duzo z drewnem się ich nie wnosi, wiecej wejdzie do domu samodzielnie :-).
Ja mam wnękę wyłożoną kaflami, jasne kremowe (takie same mam w kuchni), ściany w saonie tez mam jasno kremowe wiec kafle się nie rzucają w oczy. Pozatym jak wnęka jest zapełniona drewnem to i tak ich nie widać. Moze dobierz kafle pod kolor na jaki malujesz teraz wnękę.
https://forum.murator.pl/topic/146721-wn%C4%99ka-na-drewno-przy-kominku/#findComment-4242755
