ponieważ to mój pierwszy wpis, witam wszystkich. Startuję właśnie z budową i mam pierwszy problem. Planuję dookoła działki przy granicy połozyć nowy drenaż (stary poniemiecki jest pozapadany i nie miał o dziwo ujścia, woda zostaje na działce), wykopane są już rowy i mam problem...w rogu działki mam wkopaną rurę fi 160 ( nie wiem kto i kiedy ją zakładał, ale jest drożna i idzie pod innymi posesjami do rzeki). Wyjście rury jest usytuowane wyżej o około 20 cm od głebokości, na której winny znajdować się rury drenażowe. Pytanie mam następujące:
1. jakie są skuteczne sposoby aby odprowadzić tą rurą wodę z drenażu, tak żeby ta nie cofała się do rur drenażowych
wszelkie linki mile widziane.........:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/146759-k%C5%82opot-z-drena%C5%BCem-odp%C5%82yw-wy%C5%BCej-od-rur/
20 centymetrów to chyba nie taki problem żeby robić zbiornik buforowy + pompę.
Zorientuj się jaki ma spadek ta rura 160 do której masz zamiar odprowadzić wodę z drenażu. Jeśli spadek jest znaczny, to po prostu odkop rurę na takiej długości jak to będzie konieczne i zmniejsz spadek do 1% (1 cm na 1 metrze). W zupełności taki wystarczy. Może się okazać że uda ci się zyskać te 20 cm juz na kilku metrach.
Drugi pomysł - sprawdź spadki Twoich wykopów pod drenaż. Może i tu udałoby się zyskać parę centymetrów jeśli spadki są zrobione zbyt duże?
No chyba, że żadna z tych opcji nie wchodzi w grę, no to wtedy chyba faktycznie zbiornik...
Ale pytanie - kto wymyślił (i wykonał) wykop pod drenaż poniżej odpływu?
