dragon2006 15.08.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 WitamMój problem polega na tym że po rozwinięciu kabla zasilającego okazałosię że jest on krótki o ok.1metr na odcinku rozdzielnia -skrzynka zasilająca.Rozbieznosćta wynikła z faktu że w czasie robienia instalacji elektrycznej uległa zmiana lokalizacja rozdzielni a kabel był zakupiony dużooo wczesniej...Co robić,wymienić kabel czy są może jakieś metody łączenia kablaPozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp3s 15.08.2010 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Idealnie byłoby wymienić kabel - ale to wiadomo kosztuje. Możesz spokojnie zrobic puszkę i połoczyć to w puszce za pomocą listwy. Oczywiście przez doświadczonego elektryka z uprawnieniami. Nie jest to żadna filozofia. Niech tylko puszka nie leży w ziemi, czy czymś bardzo wilgotnym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4237319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.08.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Puszkę można dać na ścianie cokołowej budynku, robiąc tam złącze i dalej po domu do rozdzielni idąc już jakimś wnętrzowym przewodem typu YDY (rzecz jasna stosownej średnicy).Natomiast jeśli miejsce łączenia wypada w terenie, to w każdej szanującej się hurtowni kupisz mufę do łączenia kabli (drogie, ale pewne), bądź "zestaw naprawczy" składający się z rurek termokurczliwych powleczonych od wewnątrz klejem i taśmy samowulkanizującej. J. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4237776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dragon2006 16.08.2010 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Rozdzielnia jest za ścianą garażu więc połącze go w puszcze na scianie garażowej,pytanie czym najlepiej go połączyć,może specjalną kostką?Czy takie połączenie będzie wytrzymałe,czy taka instalacja będzie poprawnie wykonana? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4238001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 16.08.2010 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Tak jak jarek już pisał kup mufę z całym zestawem naprawczym. Najlepiej niech elektryk tulejki praską zaciśnie i nic nie będzie się działo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4238030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.08.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Jeśli jest możliwość zrobienia tego połączenia w puszce na ścianie, to chyba jednak w mufę bym się nie bawił.Kup puszkę fabrycznie wyposażoną w zaciski do łączenia grubych przewodów (W Castoramie tego nie kupisz, ale w każdej hurtowni elektrycznej bez problemu) i w niej to połączysz. Tylko, jeśli nigdy nic nie robiłeś z przewodami takich średnic, zostaw wykonanie tego połączenia elektrykowi lepiej. J. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4238043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 16.08.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Witam .Ja osobiście zrobiłbym puszke hermetyczną i połączył bym na zaciskach ZUG np: (http://allegro.pl/item1177115020_zlaczka_zacisk_telekomunikacyjny_zug_telkom_sime.html) (nie jest to żadna oferta) odpowiedniej wielkości oczywiście!!! na koniec posmarowałbym tofotem i będzie hulać. raz za czas zajżałbym i dokrecił ewetualnie zaciski. Pozdrawiam!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4238264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 17.08.2010 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Witam . Ja osobiście zrobiłbym puszke hermetyczną i połączył bym na zaciskach ZUG np: (http://allegro.pl/item1177115020_zlaczka_zacisk_telekomunikacyjny_zug_telkom_sime.html) (nie jest to żadna oferta) odpowiedniej wielkości oczywiście!!! na koniec posmarowałbym tofotem i będzie hulać. raz za czas zajżałbym i dokrecił ewetualnie zaciski. Pozdrawiam!!! Za delikatne to trochę (pomijam nieodpowiedni rozmiar). Trafi sie "słaby" styk i cały ten plastik spłynie. Dobre skręcane zaciski powinny wystarczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4239447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 17.08.2010 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Witam ! nie zgodze się z tym co kolega wyżej napisał. w przypadku zug-ów NSTO nie ma prawa się nic stać. Zugi odpowiedniej wielkośc ma wystarczającą powieżchnie styku i jest solidnie wykonany. gdyby tak było jak piszesz to styki we wszystkich bezpiecznikach typu S by się paliły i większość rozdzielni w halach przemysłowych by poszły z dymem! ale każdy ma inne przekonaniaPozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4239464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 17.08.2010 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 (edytowane) Zgodzę się że powierzchnia styku jest ok. Z solidnościa wykonania częściowo (są złe, są dobre). Z s-ami porównywać nie należy bo tam jest inny materiał (coś w stylu ceramiczno-plastikowego), a w tych zugach prawie zawsze plastik. W rozdzielniach na halach przemysłowych używa sie ich powszechnie ale prawie zawsze na uziemienie, ewentualnie zero (N), lub fazowe tam gdzie płyną małe prądy. Jeszcze nie widziałem aby ktoś "puścił" przez nie główne zasilanie - na pewno da sie to zrobić, ale przy maksymalnych obciążeniach nie ufałbym tym zaciskom. Edit: przepraszam właśnie sobie przypomniałem że widziałem te zugi na zasilaniu i to akurat taki rozmiar jak tu potrzebny - ale obciązenie było w porywach 4-5kW. Zasilanie było robione z zapasem aby ewentualnie w urządzeniu mogły pracować grzałki 36kW. Jak się okazało że ich nie będzie, to urządzeniu (agregat chłodzący) w tablicy zastosowano te zugi.Są powszechne właśnie wśród automatyków (z racji wygody?). Edytowane 17 Sierpnia 2010 przez chris_w Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4239476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 17.08.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 zauważ że mowa jest o zasilaniu domku kablem yky 5x10 gdzie zabezpieczenia są max 25A. W rozdzielniach "przemysłowych" są wykożystywane nie tylko do połączeń neutralnych. (wiem bo mam z tym do czynienia) większość automatyki jest przy pomocy nich przesznurowana i nie są to małe prądy.pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146762-kr%C3%B3tki-kabel-zasilaj%C4%85cy/#findComment-4239499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
