robasior 15.08.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 witam -moje pytanie jaka kratka aby spełniała zadanie ,dom parterowy stare budownictwo bez komina wentylacyjnego i tera pasuje zamontować coś w ścianie z wyjściem na zewnątrz aby wymiana powietrza się odbywała a zarazem w zimie była możliwość regulacji ,zamykanie, żeby mnie nie wymroziło-proszę o pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.08.2010 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Wszystko inne to tandetne pół- i ćwierćśrodki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/#findComment-4237104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robasior 15.08.2010 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 dzięki -oglądałem taką wentylację ale za duże rozmiary i cena też gra rolę ,a jak bym zamontował zwykły wentylator np. z czujnikiem wilgotności zdało by to egzamin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/#findComment-4237281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 15.08.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 (edytowane) dzięki -oglądałem taką wentylację ale za duże rozmiary i cena też gra rolę ,a jak bym zamontował zwykły wentylator np. z czujnikiem wilgotności zdało by to egzamin No to ja ci poradzę taki "półśrodek": przebij się przez ścianę i zamontuj rurę z PCW np. fi 150. Na zewnątrz daj kratkę z tworzywa lub blachy nierdzewnej z "daszkowatymi" przeciwdeszczowymi szczelinami. Wewnątrz zamontuj dopasowany do tej rury odpowiedni anemostat, który zapewni ci regulację wypływu zużytego powietrza. Pomysł "przećwiczyłem" już u znajomych - działa! Pozdr. Edytowane 15 Sierpnia 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/#findComment-4237558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 15.08.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Wszystko inne to tandetne pół- i ćwierćśrodki. Czy musi być rekuperator? Nie koniecznie ale wentylacja mechaniczna jest w tym przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/#findComment-4237790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 16.08.2010 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Jasne, że nie musi, ale bym chociaż możliwość jego zainstalowania w przyszłości zostawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/#findComment-4238159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 16.08.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Oczywiście że dobrze by było zostawić sobie taką możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/#findComment-4238293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robasior 17.08.2010 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 (edytowane) Myślę nad czymś taki zakończony z zewnątrz kratką zapobiegającą cofaniu się powietrza -jedna kratka w łazience 6,8m/2 i w kuchni 20m/2 .Jak myślicie dobry pomysł ? Wentylator z czujnikiem wilgotności i wyłącznikiem czasowym firmy HARDI front FALA Opis: Wentylator załączany czujnikiem wilgotności lub wyłącznikiem zewnętrznym, np. oświetlenia. Posiada regulację czasu podtrzymania pracy po zaniku wilgotności lub wyłączeniu zewnętrznego przełącznika od 6 sek. do 30 minut. Czułość na wilgotność ustawiane za pomocą regulatora. Wentylator o trzech standardowych średnicach 100, 125 i 150 mm, przeznaczony do łączenia z systemem wentylacyjnym o dowolnym przekroju i średnicy, którą można zmieniać używając elementów redukcji łączących. Wentylator jest produktem najwyższej jakości, odpowiadają międzynarodowym normom budowlanym, posiadają atest PZH, technologia produkcji nie wpływa destrukcyjnie na otaczające nas środowisko. Wentylator odznacza się cichą pracą przy wysokiej wydajności i małym zużyciem energii, jest zawsze śnieżnobiały (używane surowce nie powodują niekorzystnej zmiany zabarwienia). Parametry: średnica (mm) fi 100napięcie (V)230 moc (W)14 poziom hałasu wysoki (dB)42 poziom hałasu niski (dB)33 Edytowane 17 Sierpnia 2010 przez robasior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/#findComment-4240512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.08.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Zrób to sobie przez poddasze, żeby nie robić dziur w ścianie zewnętrznej... Zawsze będziesz potem mógł na porządną wentylację wymienić a robota większa tylko o jedno kucie w stropie na każde pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/#findComment-4240574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robasior 18.08.2010 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 dzięki wszystkim za podpowiedzi ,faktycznie zrobię odprowadzenie poddaszem -kuć nie muszę bo strop drewniany więc szybko pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146767-wentylacja/#findComment-4241870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
