gahan przyłacza już są i tego nie zmienię... pomiędzy kuchenką a lodówką jest wejście do spiżarni, więc też jej nie odsunę. Teraz mam podobne odległości i daje radę :). Nad zlewem rzeczywiscie planuję mikro - proszę o radę odnośnie szafek wiszących.
mnie bardziej się podobają szafki na drugim zdjęciu, nie ma bałaganu i chaosu na ścianie. Co do mikrofali - zastanów się, czy będzie Ci wygodnie z niej korzystać np. wyjmować talerz z zupą z takiej wysokości. Nie używam mikrofali, może jakiś użytkownik się wypowie co do komfortu używania w takiej pozycji. Czy lodówka ma zasłaniać wejście do spiżarni i kuchenkę - taki był Twój zamiar, czy stoi tam " z przypadku"? Myślałaś o przestawieniu jej na ścianę od lewej strony - rozpoczynałaby ciąg roboczy...
  • Odpowiedzi 4,2k
gahan lodówka ma tam stać, jeśli się przyjrzysz dokładnie, to mniej więcej w połowie widać dwie ledwo widoczne kreski na obu wizkach w poprzek rysunku - w rzeczywistości lewa cześć tego co widać na szerokości ok 180 cm jest przejściem między kuchnią a salonem i to co za nią będzie widać z salonu, to co po prawej od tych " kresek" jest już ściana 132 cm i tego nie widać, tak więc lodówka w rzeczywistośći stoi sobie w kącie i nie widać jej z pokoju.
Dobra i ja planuje zaraz po zimie jechać po meble, ale do dnia dzisiejszego nie wybrałem a wybór jest pomiędzy frontami Arsta a Abstrakt biały połysk.... górne szafki chce 92 cm od sufitu bez uchwytów na "click" , mam pytanie co do dolnych szafek ...tam niestety system na "click" się nie sprawdzi ... więc pozostaną uchwyty blankett tylko jaki te najmniejsze brać czy jakie proponujecie? niebawem wrzuca projekt to poproszę Was o porady i ewentualnie coś się pozmienia i wtedy pojadę bo nie chcę jechać i nic nie przywieźć :( zwłaszcza że mam 240 km
ok, rozumiem
Da się z tym zlewem domsjo tak jak masz w projekcie, jakby były problemy to możesz o te kilka cm odsunąć szafkę 120 od ściany w stronę kuchenki. Daj maila to mogę podesłać Ci kilka zdjęć z tą szafką i zlewem.
Okey, tylko że to potrwa trochę :)
Pozwolę sobie opisać moje wrażenia. Szafki są rewelacyjne.
Sama je składałam, także każdy będzie potrafił je złożyć :) Instrukcje jak za przeproszeniem dla kretynów :)
Oczywiście to na plus.
Meble są głębokie tzn. 60 cm. To był jeden z ważniejszych argumentów, który przesądził o zakupie.
W szafkach bez szuflad są 3 półki. Ja kupiłam cztery z jedną szufladą ( w tym jedna pod indukcję) Tu się zatrzymam, ponieważ z reguły w tańszych meblach szuflada pod indukcją jest ślepa, w ikeowskiej jest jak najbardziej czynna tyle, że spłycona. Oprócz tego szafeczka ma ciekawą stalową przegrodę, która służy izolacji indukcji od szafki.
Szafki są mega pojemne. W moich od góry szuflada, niżej szafka zamykana tradycyjnie, wewnątrz dwie półki. Można nieźle napchać do nich.
Wzięłam również szafkę pod zlew z drzwiczkami, które się wysuwają. Wewnątrz kosz. Oprócz tego szafka ze zwykłymi drzwiczkami a w niej dwa wysuwane kosze zamiast szuflad.
Ogólnie jakość rewelacyjna w stosunku do ceny.
Moja kuchnia będzie wyglądała tak:
Na razie nas nie stać na wiele, także słupek z lodówką i piekarnikiem musi poczekać :(
[ATTACH=CONFIG]167702[/ATTACH]
Witaj ponownie ! Powodzenia w składaniu i czekam koniecznie na zdjęcia! co do samej kuchni z ikea właśnie dobre słowa o niej słyszę do tego cenowo korzystniej.
Mam jeszcze jedno pytanie co do blatów z ikea .... czy do blatów da radę zamontować zlew podwieszany? czy wtedy tylko blat rausolid np. ? i jeszcze jedno co o frontów do zmywarki? czy można zamontować np 3 fronty od szafki z szufladami? by np na całej długości fajnie poziome linie szafki utworzyły?
to prawda że te meble przykręca się do ścian ?
Tak są do tego specjalne uchwyty, jak się to wszystko poskręca to naprawdę konstrukcja kuchni staje się stabilna. W każdej szafce są po dwa otwory ja do ściany kręciłem przez jeden u mnie to wystarczyło bo szafki są skręcone ze sobą.
poratuje ktoś z tym zlewem, bo spać nie moge ;)
Jeżeli dalej spać nie możesz :sleep: to tak: Nie wiem czy mamy takie same zlewy bo nie pamiętam nazwy, ale mam dwukomorowy jedn większy drugi mniejszy. Otworu w nim nie było wcale, daje to możliwość montażu wg upodobań typu mała komora z lewej bądź prawej. W Castoramie i pewnie wielu innych marketach budowlanych wycinają to jako usługa, koszt 10zł. Jak będziesz mieć baterię to sobie dopasujesz, i średnica otworu też będzie wiadoma.
dziękuje za odpowiedź :)
to jeszcze jedno pytanie, jak wygląda sprawa z nóżkami?
Każda szafka stoi na własnych nóżkach czy szafki które do siebie przylegają mają je wspólne ?
a u nas problem z kuchnią, błąd w pomiarach, kuchnia jest krótsza o pare cm i muszę wymyślić jak zmieścić/przerobić meble ;/
zastosuj panele maskujące
W przypadku kremowej kuchni jak STAT ważne, żeby panel maskujący był zrobiony z płyty bocznej wykończeniowej (pokryta lakierem) a nie z cokołu (okleina).
Nogi kupuje się w paczkach po 4 szt, ja montowałem po 4 do każdej szafki ale instrukcja dopuszcza montaż łączeń szafek na wspólnych nogach ale wg mnie to kłopot przy skręcaniu i wstępnym pasowaniu, a tak każda stoi sobie samodzielnie. Oszczędność chyba znikoma, a przynajmniej jest to stabilniejsze.
mam pytanie mam kuchnię abstrakt i pisze w instrukcji, aby fronty przemyć wodą z rostworem mydlanym czy jakoś tak, aby były bardziej odporne na zarysowania, czy ktoras zz osób tak robiła?? Bo chciałam po zerwaniu foli przejechać je czymś ale nie wiem jak mam rozumieć to mydło ??
Kamcia wrzuć proszę fotki swojego abstrakta już po zmontowainu, a powiedz proszę jaki kolorek wybrałaś? bo ciągle jestem na etpaie decyzji - biały Abstrakt czy biała Arsta ....pozdrawiam
Ja kupując kuchnię Arsta, byłam pewna że to połysk :) Po zdjęciu folii zmartwiłam się, że to mat... ale teraz o wiele bardziej mi się podoba. Nie widać żadnych odcisków, przynajmniej na razie. Moim zdaniem lakier prędzej czy później wyjdzie z mody. Gdzie nie spojrzeć kuchnie w połysku.
