rambaba 09.10.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 No właśnie nie wiem, czy to ma aż takie znaczenie. Przy lodówce w zabudowie to już chyba standard, że stoi obok piekarnika. Mogę piekarnik przenieść pod okno, ale czy ja wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 09.10.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Standard moze byc, ale zdaje sie piekarnik sie wentyluje tylem (przynajmniej moj jakis czas po wylaczeniu ma wlaczony wentylator i chyba tylem dmucha - mam tam 12cm wneke w scianie na calej wysokosci slupka), a z tylu rowniez lodowka ma wymiennik, ktory musi byc chlodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 09.10.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Mój dmucha przodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rambaba 10.10.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Czy przy szafce narożnej potrzebna jest jakaś blenda? Jak szeroka? Planer ikeowy ją automatycznie dodaje czy muszę sama o tym pamiętać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 10.10.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 W przypadku szafki narożnej symetrycznej 88x88cm nie trzeba żadnej blendy a szafka narożna prostokątna 128x68cm ma już dołączoną listwę dystansową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubu228 13.10.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Dołączona listwa do szafki 128x68 jest w kolorze korpusu szafki. W zależności od rodzaju frontów należy dokupić albo panel perfekt do wykończenia w kolorze frontów lub front 20x80 (nie mylic z 80x20-szufladowym). Jeśli chodzi o ustawienie lodówki obok szafki z piekarnikiem to nie ma do tego przeciwwskazań, ponieważ owszem lodówka ma chłodzenie z tyłu, a zabudowany piekarnik ma obieg powietrza wewnątrz szafki w tylnej jej części. Szafka jest tak skonstruowana aby powietrze wchodziło z dołem a wychodziło gorą szafki w tylnej jej części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rambaba 14.10.2014 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2014 To jeszcze jedno pytanie - jak to jest z wysokością szafek w tym nowym systemie. Obudowa ma 80 cm, ikea daje cokoły 8 cm. A da się te szafki postawić niżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 15.10.2014 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 rambaba napisał: To jeszcze jedno pytanie - jak to jest z wysokością szafek w tym nowym systemie. Obudowa ma 80 cm, ikea daje cokoły 8 cm. A da się te szafki postawić niżej? Wszytko masz na stronie internetowej IKEA, w tym zestaw szafek Metod z wymiarami. Wystarczy poszukać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 15.10.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Zerknij ze 3-4 strony wstecz.Da się, ale trzeba dokupić inne nóżki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viann 15.10.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 Czas na mnie na pochwalenie się IKEA'owską kuchnią Mam system Faktum już 1,5 roku, ale miałam dół Gnosjo + góra Abstrakt na tip-on. Gnosjo doprowadzało mnie do szału i zrobiłam kompletną metamorfozę z Lidingo Coś w środku mnie zaczęło ciągnąć do klasyki i... jestem zachwycona efektem! Kuchnia jest połączona z jadalnią, wynajmuję mieszkanie w kamienicy (w stanie surowym) i miałam takie duże pomieszczenie nie do ruszenia w żadną stronę. Podłoga nie była moim wyborem, ale nawet mi pasuje. Wysokość jadalni prawie 3 metry, kuchni 2,60. Panowie montażyści z IKEA robią cuda wiańki, dzięki odpowiedniemu docinaniu dało się podciągnąć zabudowę pod sufit (poprzednio miałam szafki wiszące na 233 cm i było mi jakoś wizualnie przyciężkawo). Fakt, że do najwyższej półki bez stołka się nie wdrapię, ale po to, co mi najpotrzebniejsze spokojnie sięgam - teraz mam odległość od blatu 80 cm. Po prawej stronie od lodówki jest ruchoma blenda na zawiasach, zrobiona z cokołu, trzymam tam suszarki na pranie. Od prawej: lodówka, cargo 30, pralka, zlew z młynkiem, zmywarka, narożna 90-tka, piekarnik, znów narożna 90-tka, cargo 50, szuflady 80, cargo 50, cargo 30. W układzie kuchni nic bym nie zmieniła. Obfociłam chyba z każdej strony http://imageshack.com/a/img673/169/jh1FES.jpg http://imageshack.com/a/img538/7830/yT7C3l.jpg http://imageshack.com/a/img745/9879/9OfZ2L.jpg http://imageshack.com/a/img673/570/yuDDGp.jpg http://imageshack.com/a/img540/8442/9uN3cQ.jpg http://imageshack.com/a/img538/2466/6Vi9uI.jpg http://imageshack.com/a/img674/7240/DCtzGP.jpg http://imageshack.com/a/img661/7194/19l5xJ.jpg http://imageshack.com/a/img673/3933/CPQxO6.jpg Z jadalnią też planuję coś zrobić w kierunku bardziej klasycznym i eleganckim, ale na razie metamorfoza kuchni mnie wykończyła finansowo Wszelkie uwagi odnośnie tej części również mile widziane - już ciężko mi spojrzeć obiektywnym okiem na to. Obrazek - tryptyk, wiem że to już passe, kupiłam go kiedyś w LM pod wpływem szału na kolor limonkowy, chyba potrzebuję wsparcia żeby go wyeksmitować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawkat 16.10.2014 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Pisałam już w wątku o kuchniach, że pierwsze co, to wyrzuciłabym ten tryptyk. Także masz moje wsparcie jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yecath 16.10.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Dołączam do klubu wyrzucenia tryptyku Super, masz sporo miejsca! Ale, co mnie zaciekawilo najbardziej, wynajmujesz mieszkanie i tak inwestujesz w nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viann 16.10.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Jak się będę przeprowadzać to kuchnia na grzbiet i jedziemy! Niestety nie mam zdolności kredytowej, ani tym bardziej gotowości psychicznej na to, żeby brać kredyt i się uziemić na razie. Mam 22 lata, dobrą pracę, studiuję, mebli się dorabiam po kawałku, ale jedno to mieć fundusze na wyposażenie, drugie to na kupno czegoś w centrum Katowic. Nie wiem co będzie po studiach, gdzie będę chciała pognać, a przeprowadzka z tym wszystkim aż tak mnie nie przeraża jak sprzedawanie nieruchomości z hipoteką. Tryptyk mówi "pa, pa" Dziękuję ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 16.10.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Bardzo fajnie to wyglada i szkoda, ze nie wrzucilas tego posta tak z pol roku temu - pomysl z podniesieniem wiszacych szafek jest genialny. Tylko jak dobralas do tego slupek (szafke stojaca wysoka)?? Jesli masz 80cm miedzy stojacymi i wiszacymi, tzn. +30cm, to gorna krawedz masz na ok. 241cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viann 16.10.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Nie, górną krawędź mam na około 260 cm (nie mierzyłam dokładnie). Słupek jest kombinowany Mam szafkę na lodówkę, która jest na wysokość 233 cm + na tym stoi szafka nad lodówkę 35 cm docięta na wymiar (ma teraz około 30 cm). Całość się otwiera razem z lodówką, mam połączone dwa fronty 90-tki, które też były trochę podcinane na ramce, żeby były identycznie równe. Szafki wiszące mają 92 cm. Przypominam, że to stary dobry Faktum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viann 16.10.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 (edytowane) Dołączam zdjęcia, bo nie wiem czy to co napisałam ma jakiś większy sens. Widok z przodu na łączenie frontów: http://imageshack.com/a/img673/4183/o5LOZi.jpg W porównaniu do tego front zamrażarki i lodówki - na podstawie tego, dobrze widać że ten u góry jest cięty. http://imageshack.com/a/img673/1447/NhYTQz.jpg Tak wygląda to od środka: http://imageshack.com/a/img540/9599/0JpjIb.jpg A tu zbliżenie na łączenie od wewnątrz. Nie mam pojęcia czy są połączone na profilach czy jak, nie patrzyłam akurat na ten etap. Widać tylko zasilikonowaną kreseczkę. http://imageshack.com/a/img907/3011/gXbq97.jpg Edytowane 16 Października 2014 przez Viann miało być zamrażarka nie zmywarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 16.10.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Ciekawie to wyglada. Mam te same fronty. Szkoda, ze u siebie nie zrobilem pod sufit - byc moze nawet by u mnie wystarczylo po prostu dac szafki 92, bo mam dosc niska kuchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotri 17.10.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 rambaba napisał: To jeszcze jedno pytanie - jak to jest z wysokością szafek w tym nowym systemie. Obudowa ma 80 cm, ikea daje cokoły 8 cm. A da się te szafki postawić niżej? Wczoraj zamówiłem kuchnie z IKEI. Według pana z IKEI ich nóżki można skrócić(przez ucięcie), minimalnie do 5cm. Jak będzie się okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 17.10.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Piotri, nozki tanio kupisz w kazdej hurtowni z artykulami meblarskimi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulan81 17.10.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Witam!Czy ktoś się orientuje jak to jest ze zmywarką do zabudowy przy tych niższych nóżkach? W mojej kuchni nóżki będą na 6 cm, z tego co wyczytałam na rysunkach tech. zmywarek (różnych) to zazwyczaj minimalna wysokość cokołu to 9 cm. Czy ktoś ma jakiś sprawdzony model zmywarki do zabudowy, z którą nie będzie problemu przy niskim cokole?? albo jakieś doświadczenia związane z tym tematem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
