  DamianB napisał:
1. Blat 63, bo szafki mają 60 głębokości, czyli więcej niż standard na rynku. Blat musi wystawać kilka cm poza szafki, aby cały syf nie zlatywał na fronty.
2. Prawdę powiedział, wtedy masz zaślepioną jedną "szufladę" bezpośrednio pod blatem i pod piekarnikiem wtedy też da się zrobić tylko tę niską szufladę 10cm, a nie 20. Więc tracisz jedną 10cm szufladę kosztem 1cm blatu - musisz sobie skalkulować, czy to Ci odpowiada.
3. Modeli nie znam, ale wpierw zastanów się, czy inne tańsze okapy naprawdę będą spełniały swoją rolę, czyli czy mają odpowiednią sprawność (ilość wymienianego powietrza w ciągu godziny w kuchni x6, czyli np. kuchnia 10m2 * 2.5m wysokości = 25m3. Okap powinien mieć sprawność na poziomie 150m3/h)
Bardzo dziękuję za odpowiedź! Chyba jednak zdecyduję się na blat z IKEA w takim razie, mimo tego, że będzie się to wiązało z koniecznością wykonania łączenia.
  • Odpowiedzi 4,2k
  goshca napisał:
Drugie pytanie: płyta indukcyjna z IKEA ma wymaganie, by blat miał grubość 3,8, jeśli płyta jest nad piekarnikiem. Pan doradca mówił, że da się to obejść, montując piekarnik nieco niżej (i wtedy blat może być cieńszy, np. 2,8cm). Czy ktoś z Państwa tak robił?
po co kombinować? ikeowskie blaty 3,8 czy 2,8 mają tę samą cenę - w kuchni grubszy nawet lepiej wygląda
dajesz do stolarza za 100 zł zrobi jak marzenie a z przerabianiem szafki to zawsze ryzyko
No i można na zamówienie w IKEA wziąć blat do 400cm w jednym kawałku bez łączeń.
Witam, chciałem prosić was o poradę,
zamierzam kupić meble IKEA do kuchni, która jest otwarta na salon, całość ma wielkość 26m2, i zastanawiam się jakie szafki wiszace wybrac aby wizualnie powiększyć pomieszczenie. Napewno będzie to kolor biały tylko nie wiem czy poziomo otwierane (wys 80 x szer 60zm oraz 80x80) czy lepiej pionowe,
zrobiłam wstępną wizualizację kuchni, powiedzcie co o niej sądzicie?
nie wiem czemu nie mogę dosunąć szafek do okapu w plannerze
http://images76.fotosik.pl/260/85ef60abd6acd2e6med.jpg
http://images77.fotosik.pl/260/e7ec64207b5dcb37med.jpg
http://images78.fotosik.pl/260/2623375c208af448med.jpg
http://images78.fotosik.pl/260/76398464daba9701med.jpg
drzwi czarne to przejście do spiżarni, będą pomalowane czarną farbą tablicową
relingi nad kuchenką dodane spontanicznie, pewnie ich nie będzie ;)
marzy mi się kremowy piekarnik i kremowa mikrofala ale w ikei tylko droższe modele są w tych kolorach, chyba kupię gdzie indziej
obok lodówki jest ścianka oddzielająca troszkę kuchnię od salonu
malydomekpodlodzia a moze zamiast tej narożnej szafki taka zwykła prosta jak ta obok ??
Nie wiem co ma być na oknie ale ta z lewej strony moze uniemozliwiąc jakies rolety rzymskie czy inne takie ewentualnie ;-)
Czasem planner blokuje jakies ustawienia bo sa niezgodne z jakimiś wytycznymi albo ma takie widzimisię :rolleyes:
Może napiszę co mi się nie podoba :)
- słupy z lodówką i piekarnikiem - trochę jak zawalidroga, stoją osobno i zabierają jakby "oddech" tej kuchni; czy kuchnia będzie widoczna z pokoju? nie mam nic przeciwko takiej zabudowie, ale zgrabniej to wygląda w ciągu mebli lub za ścianką / we wnęce itp.;
- nie podoba mi się samotnie wisząca szafka na lewo od okna i rogowa po prawej; zamiast rogowej - prosta;
- gdzie będzie zmywarka?
Reszta raczej w porządku, ale jeśli chciałabyś przeorganizować meble i inaczej ustawić lodówkę i piekarnik to wtedy projekt całkowicie się zmieni.
Jeśli ta kuchnia jest całkowicie otwarta na pokój to wg mnie będzie trudno będzie usytuować słupki z lodówką i piekarnikiem;
może lodówkę do kąta na lewo od okna, a piekarnik tradycyjnie pod płytę do gotowania?
To tyle tak na szybko, pamiętaj, to tylko moje zdanie :) i to Tobie ma się ta kuchnia podobać :)
część zabudowy z lodówka i piekarnikiem będzie masywna,ale jest niewidoczna z części wypoczynkowej salonu,
piekarnik chcę mieć wyżej, bo lubię piec ciasta i tak mi będzie wygodniej
z lewej części kuchni wyciągnełam już maks, mam wrażenie,że lepiej się nie da :)
ta prawa częśc mi się jakoś nie widzi, muszę pokombinować
od lewej strony pod oknem jest- pralka,zmywarka, pod zlewem szuflada z koszami a potem szuflady do końca
duzy stoł jest zaraz przy kuchni, nie ma co kombinować z wciskaniem małęgo stoliczka do kuchni bo po co?
chyba jednak muszę sama się z tym tematem zmierzyć, bo w sumie najlepiej znam potrzeby domowników :)
tak, tutaj możemy ci jedynie zwrocic uwagę na kilka rzeczy ;-) Ta narozna szafka po prawej wygląda niezbyt ciekawie i razem z drugą uniemołziwic może zawieszenie czegoś na oknie ;-) zastanów sie tylko nad tym aspektem ;-) Słuszność wysokiego słupka rozumiem, jesli uwazasz ze tak będzie ok wizulanie/ zilością miejsca/ użytkowo to jak najbardziej ok
Mam taki problemik z szyną montażową do kuchni IKEA, może ktoś będzie wiedział. Mam mały aneks w kształcie litery L:
-ok. 2,2m szafek wiszących,
-ok. 2,9m dłuższy bok szafek dolnych
-ok1,6mb krótszy bok szafek dolnych
W projekcie wygenerowało mi 3 szyny montażowe (każda 2m długości). Pani, która generowała mi ten spis szafek na stanowisku do planowania doradziła żeby wziąć jedną szynę mniej bo jedna szafka będzie parę centymetrów wystawać poza szynę i bez sensu brać dla paru centymetrów kolejną szynę.
Panowie zaczęli składać kuchnię i twierdzą, że brakuje szyn. Z obliczeń wychodzi, że nawet te 3 szyny to byłoby za mało. Nie mogę sobie przypomnieć jak to się liczyło, że wyszły te dwie szyny, czy za którymiś szafkami nie daje się tej szyny?
