Susełka 04.05.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Chciałabym wkleić na wątku projekt kuchni z planera Ikea, ale nie widzę tam żadnej opcji kopiuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emi601 04.05.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 bo tam raczej nie ma takiej opcji. ja zawsze ustawiałam w plannerze widok jaki mi najbardziej pasował i robiłam "print screen" , wtedy możesz sobie dany widok zapisać jako zdjęcie ( jpg. albo bmp.) i wkleić na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Susełka 05.05.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Tylko jak to wykonać, bo ja w planerze nie widzę takiego polecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emi601 05.05.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 ustawiasz widok, Print screen to funkcja/klawisz na klawiaturze ( czasem żeby ją użyć trzeba wciśnąc wczesniej klawisz "fn" często niebieski. i dopiero potem wciskasz przycisk print screen następnie otwierasz zwykłego "painta" robisz na białym tle "wklej" i pojawia się twój widok ekranu, obcinasz do żądanego obszaru i robisz "zapisz jako" ( dajesz nazwę i wybiersz format, ja zawsze robiłam jpg.) i już masz zdjęcie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Susełka 05.05.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 (edytowane) Dzięki bardzo. Mam nadzieję że mi sie udało. Moja kuchnia jest mała ma 238 cm x 200cm. Dodatkowo jest otwarta na salonik,a po lewej stronie są drzwi do łazienki. Poradzcie co tu w niej zmienić. Brakuje mi też wypełnienia pomiędzy lodówką a szafką na mikrofalę, ale tam wstawię chyba jakieś malutkie półeczki. I mam problem z baterią, bo nie otworzę raczej okna. Chyba, że okno podniosę, ale tak chciałam mieć parapet razem z blatem:( A powiedzcie mi jeszcze czy blat musimy dociąć sobie sami, jeśli jest w kształcie C ( meble zmontujemy sami). Czy uda sie wstawić płytę indukcyjną, a pod nią piekarnik? Edytowane 5 Maja 2013 przez Susełka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loniusia 05.05.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Hej, Proszę o pomoc, może podzielicie się doświadczeniem.?Planuję właśnie kuchnię Ikea.Nie wiem czy wszystkie szafki stojące zaplanować z szufladami czy może z półkami-jakoś wydaje mi się, że w tych z półkami więcej będzie można przechować. Z drugiej strony szuflady wygodniejsze.W sumie szafek stojących będzie 4 sztuki. 2X60 1X80 1X40:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gahan 05.05.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2013 Dzięki bardzo. Mam nadzieję że mi sie udało. Moja kuchnia jest mała ma 238 cm x 200cm. Dodatkowo jest otwarta na salonik,a po lewej stronie są drzwi do łazienki. Poradzcie co tu w niej zmienić. Brakuje mi też wypełnienia pomiędzy lodówką a szafką na mikrofalę, ale tam wstawię chyba jakieś malutkie półeczki. I mam problem z baterią, bo nie otworzę raczej okna. Chyba, że okno podniosę, ale tak chciałam mieć parapet razem z blatem:([ATTACH=CONFIG]187476[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]187477[/ATTACH] A powiedzcie mi jeszcze czy blat musimy dociąć sobie sami, jeśli jest w kształcie C ( meble zmontujemy sami). Czy uda sie wstawić płytę indukcyjną, a pod nią piekarnik? Mam bardzo podobny układ kuchni do Twojej ( gdzieś tu się przewinęła - w wątku o aranżacjach); z tym,że po prawej stronie mam płytę indukcyjną i piekarnik oddzielone 40cm szafką od lodówki. Zlewozmywak początkowo usytuowałam podobnie jak Ty - centralnie pod oknem, jednak po namyśle przesunęłam go na lewą stronę a bateria wyszła na wysokości lewej framugi okna i tym samym okno można spokojnie otworzyć chociaż nie na 100%. Można spokojnie dostać baterie wyciągane z blatu - jednak są znacznie droższe od innych. Blat docinaliśmy sami ( mąż dysponuje odpowiednim sprzętem), ale zapytaj w Ikea - myślę,że możesz zamówić cięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 06.05.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 reniaaaa, dopiero dziś odpisuję, bo własnie wypatrzyłam Twoje pytanie. Wysuwana szufladka to Ikea Variera. U mnie mieści isę idealnie między wysokim czarnym koszem ikea a górnym frontem-zaślepką. Mam ok 3cm luzu od góry i od dołu. http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/variera-wysuwane-pudo__0107310_PE275008_S4.JPG Tu widać jak wygląda w szafce 80-tce: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Susełka 08.05.2013 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Gahan dzękuję za odpowiedź. Mój układ niestety nie jest idealny, ale ściany są takiej długości i nic nie da się zmienić. Jedynie myślałam o oknie, zeby dać tu dwuskrzydłowe i wtedy myślę, że otworzę okno w całości, bo bateria będzie pośrodku. Powiedz mi czy można dać piekarnik pod płytą indukcyjną, bo teraz ten problem mnie nurtuje. Piekarnik chciałabym pełnowymiarowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 08.05.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Tak, można dać piekarnik pod płytę indukcyjną. Ja tak mam od 1,5 roku i wszystko śmiga fajnie. Nie wiem, może są piekarniki które się nie zmieszczą pod płytę ale raczej wszystkie się zmieszczą. Z tym że ja nie mam piekarnika w zabudowie - nie jesteśmy zwolennikami zabudowywania sprzętów AGD. Jeszcze pod piekarnikiem jest niska szufladka (ok.10cm) na ręczniki itp. Kuchnię mam całą z IKEA, ABSTRAKT szary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Susełka 09.05.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 pieknyromekdziękuję za odpowiedź. U mnie będzie w zabudowie piekarnik, płyta, lodówka. wolnostojącą chcę tylko zmywarkę, gdyż Ikea nie ma frontów do zmywarki 45 cm:(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 09.05.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Nie ma? Ooo... a to nawet nie wiedziałem. Myśmy w ogóle nie myśleli o zabudowie bo nas nie interesował temat. Też mam zmywarkę 45 i jest ok., ale nas jest tylko 3 więc dużych potrzeb nie mamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aduska 10.05.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 My mamy front 50 do zmywarki 45, Susełka nie uszczkniesz tam gdzieś 5cm? Dodatkowo między zmywarką mamy do sąsiednich szafek przykręcone półki jako ścianki, wyszło ekstra (tylko uwaga ścianki muszą być obcięte od dołu by zmywarka mogła się otwierać, ale bez tych ścianek było widać nawet jak była zamknięta, że zmywarka nie przylega po obu stronach do szafek, bo te Ikeowskie fronty tak mają, że są o te 2-3mm węższe od korpusów). Bo też warto wiedzieć, że zmywarka stoi sama, nie w korpusie tak jak lodówka czy piekarnik (nas to np. zdziwiło ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sueno 13.05.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Czy ktoś ma fronty Sofielund? Jaki jest ich odcień? Rzeczywiście jasnoszary czy wpadający trochę w brąz.Mam brązową podłogę w płytkach podobną do drewna czy będzie pasowała taka kuchnia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 13.05.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 sueno pytasz się czy Sofielund będzie pasował do twoich brązowych kafelków??? A skad my mamy wiedzieć, jak nie wiemy jak te kafle wyglądają! Przecież jest tysiące odcieni brązów... A sofielund to jasna odmiana orzecha (jasny brąz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sueno 13.05.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Pytam jaki jest odcień. W opisie jest jasnoszary, ale na zdjęciach wygląda jak jasnobrązowy. Więc to dwa rożne kolory... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolek78 16.05.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Chciałbym zapytać, przy montażu kuchni ikea , montowanie szafek górnych ściana powinna być wykafelkowana czy można wykafelkować po montażu kuchni. Pytam dlatego ponieważ będę montował Okap nad płytą gazową, i się tak zastanawiam czy jak położę kafelki po zamontowaniu szafek to okap nie będzie wystawał.Za informację z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 16.05.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Czy będzie ten okap wystawał czy nie musisz sobie sam zmierzyć. Po prostu do okapu dodaj ok. 1cm(grubość standardowej płytki i trochę kleju). Można wykafelkować ścianę po powieszeniu szafek. Można przed - i tą opcję polecam. W razie zmiany koncepcji z szafkami/okapami płytki są na miejscu i nic im się nie dzieje. Poza tym do już wiszących szafek chyba ciężko wykończyć kładzione płytki (ale jestem tylko płytkarzem-amatorem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emi601 17.05.2013 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 już bliżej niż dalej nasza ikeowa już prawie gotowa! blat już leży sprzęty spasowane , jeszcze tylko przykręcić blat i podłączyć płytę i piekarnik ! wszystko poszło gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mefiko 17.05.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Czy ktoś ma fronty Sofielund? Jaki jest ich odcień? Rzeczywiście jasnoszary czy wpadający trochę w brąz. Mam brązową podłogę w płytkach podobną do drewna czy będzie pasowała taka kuchnia? Ja mam cały dół w Sofielund. Jest to jasny brąz,nie ma nic wspólnego w szarym, ot "zszarzały" brąz. Niestety, ale nie polecam tych frontów. Czekam kiedy Ikea wprowadzi coś "debowego" i będę wymieniała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
