Moim problemem jest bardzo mała "kuchnia", a raczej aneks kuchenny. Zastanawiam się nad ułożeniem szafek. No i jest problem. Zdecydowałam się na szafki z Ikei, bo u stolarza zwyczajnie mnie nie stać (chcą ponad 10 tys.).
Wymyśliłam takie ustawienia:
W 1.przynajmniej mam trochę blatu roboczego, ale nie wiem czy nie będzie kolidować szafka pod zlewozmywakiem z piekarnikiem.
A w 2. nie mam dużego blatu roboczego...
Może Wy Drogie Forumowiczki i Forumowicze coś mi podpowiecie...?
Dodam, że ściana z lodówką ma 2.27m, a ze zlewozmywakiem 2.12m.
  • Odpowiedzi 4,2k
Czy orienyujecie się może, jakim ikeowskim elementem mogę zastąpić szarą ramkę wokół wysokiej zabudowy?
Sprawa wygląda tak, że od prawej jest szafka narożna 128 cm, zlew 80 cm, zmywarka 60 cm, piekarnik 60 cm, lodówka 60 cm, cała ściana ma 410,5 cm, więc zostaje mi do zagospodarowania 22,5 cm.
Myślałam o cargo 20 cm, ale dolne szafki są imitacją podziału na 2 szuflady, a w cargo nie da się tego zrobić.
Pomóżcie proszę!!!
Dodaję rzut całego mieszkania. Na różowo jest miejsce tego aneksu.
[ATTACH=CONFIG]271127[/ATTACH]
Przepraszam za jakość, ale to tylko paint...
Lodówkę postawiłabym przy ściance od strony przedpokoju. Obok niej zlew na szafce 60cm, szafka narożna 88x88cm, 40+60(piekarnik i płyta)+40cm. Szafki wiszące, od lodówki: 80cm, narożna 68x68cm, 60+60(okap)+40cm. Można nad drzwiami do sypialni i ścianką tv powiesić pod sufitem niskie szafeczki ale nie znam dokładnych wymiarów więc nie wiem ile i jakiej szerokości by się zmieściło.
[ATTACH=CONFIG]271154[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]271155[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]271156[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]271157[/ATTACH]
alicyja jesteś wielka!! :) Dziękuję ślicznie. Tylko mam pytanie, czy wygodne będzie korzystanie ze zlewozmywaka?
Myślę, że tak. Dla pewności poszłam do swojej kuchni i wyobraziłam sobie że mam zlew na szafce 60cm po lewej stronie lodówki i za nim kawałek blatu ok.20cm(do blatu prostopadłego)i chyba by mi było wygodnie. Teraz mam zlew zaraz przy ścianie bocznej i nie narzekam. Ale lepiej sama sprawdż jakoś. Na moich wizualkach szafki przeważnie wyglądają na trochę mniejsze niż w rzeczywistości więc wstawiłam jakiegoś faceta dla porównania (ale nie dam głowy, że on jest wymiarowy).
[ATTACH=CONFIG]271169[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]271170[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]271171[/ATTACH]
Kurcze... Dziękuję Ci baaaardzo! :) Jestem jak najbardziej za takim ustawieniem szafek :) I jest sporo blatu! Jeszcze raz wielkie dzięki!
[ATTACH=CONFIG]271074[/ATTACH]
Pomóżcie proszę!!!
Mniejsza komora zlewu na szafce 40cm a większa na szafce 60cm.
Ikea ma coś takiego ale dokładnie nie wiem czy to z panela maskującego się docina czy jak. W ikea planerze jest a na stronie nigdy mi się w oczy nie rzuciło.
Niby też słyszałam, ze są panele maskujące, ale one są ograniczonej długości, a u mnie wysokość 280 cm, więc za krótkie i jeszcze problem z połączeniem na boku.
Myślałam o ściakach z KG i na to szkło, ale jak wymierzyć, żeby póżniej przy montażu nie okazało się, że coś nie tak wyszło.
[ATTACH=CONFIG]271174[/ATTACH]
Zastanawiam się jeszcze nad zlewem, czy uda się go zamontować w taki sposób, zeby bateria wypadała dokładnie na środku okna (inaczej kno się nie otwotzy), czyli otwór na baterię 218 cm od prawej ściany.
Może to i najlepsze rozwiązanie, co prawda bardzo podobają mi się te szare obramowania, przy takim rozwiązaniu zostaną tylko u góry, ale chyba innego wyjścia nie ma.
Ależ ja nie mówię, że obramowania są złe - myślałam, że to Ty chcesz raczej szafkę dodatkową zamiast obramowań.
Możesz wstawić ściankę z k-g(lub innego materiału) tylko od strony blatu, pomalować ją na szaro a jak już wstawisz słupek i lodówkę to uzupełnisz szarymi blendami przestrzenie u góry i po lewej. Nie wiem dlaczego akurat szkło miałoby być na tym obramowaniu...
