paulan81 23.10.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Można to zrobić z paneli takich jak te boczne (tzw blenda). A jakie masz fronty? Bo czasami może to kiepsko wyglądać...Jeśli jesteś na etapie projektu to można tą szafkę nad lodówką zrobić na szerokość lodówki (korpus szafki bez problemu można przerobić, natomiast front w zależności od rodzaju jakie masz wybrane. Akurat na tej ścianie będą fronty RINGHULT w szarym połysku. Wygląda to tak : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulan81 23.10.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 A właściwie to nie do końca tak o wygląda ), bo do szafek nad lodówką kupiłam jeden wspólny front z podnośnikiem - czyli front jest 100cm i podnoszony do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yecath 23.10.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 Czy ktos ma jakies informacje na temat najblizszej promocji 100 zl za kazde wydane 1000 zl na kuchnie Ikea? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianad 23.10.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2014 W łodzi pojawiła się jakaś inna promocja na kuchnie - 500 zł bonu za każde wydane 5000 zł. Właśnie jestem ciekawa czy w takiej formie wejdzie do reszty sklepów jak się ta PAXowa skończy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yecath 24.10.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 moze byc Mam juz wszystko gotowe i chcialabym juz z kuchni korzystac, ale czekam, bo zazwyczaj na poczatku listopada wchodzi ta promocja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianad 24.10.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Ja myślę, że sie zacznie 17-go... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.10.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Po pięciu latach użytkowania kuchni z IKEA stwierdzam, że nie widzę żadnych wad. Do zobaczenia za kolejne 5 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yecath 24.10.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Adrianad, po czym tak wnioskujesz ? Dzwonilam do Ikei w Gdansku i niestety nic nie wiedza na temat nadchodzacych promocji. Mowia, ze sami dowiaduja sie o nich dzien wczesniej. I nie wiedzieli tez nic o tej promocji w Lodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianad 24.10.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Bo do 16-go jest spora promocja na PAX-y, nie wydaje mi się żeby dwie równolegle były. W łodzi jest na pewno: http://www.ikeafamily.eu/formularz-metod.aspx?source=ikealodz&ver=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubu228 24.10.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 A właściwie to nie do końca tak o wygląda ), bo do szafek nad lodówką kupiłam jeden wspólny front z podnośnikiem - czyli front jest 100cm i podnoszony do góry. Można to zrobić w dwóch wariantach: Pierwszy z drzwiczkami otwieranymi na boki; wtedy ciecie można zasłonić uchwytami - widzę że masz uchwyty blankett. Drugi wariant z takimi drzwiczkami jak masz z tym, że zaoblenie frontu będzie na dole i na górze (odwrotnie niz w pozostałych frontach). Plusem jest to że można zrobic cięcie z boku (np na szerokość lodówki) i będzie prawie niewidoczne. Ewentualnie można kupic kawalek okleiny i okleić. front nad lodowką i piekarnikiem: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulan81 25.10.2014 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Można to zrobić w dwóch wariantach: Pierwszy z drzwiczkami otwieranymi na boki; wtedy ciecie można zasłonić uchwytami - widzę że masz uchwyty blankett. [ATTACH=CONFIG]286125[/ATTACH] Drugi wariant z takimi drzwiczkami jak masz z tym, że zaoblenie frontu będzie na dole i na górze (odwrotnie niz w pozostałych frontach). Plusem jest to że można zrobic cięcie z boku (np na szerokość lodówki) i będzie prawie niewidoczne. Ewentualnie można kupic kawalek okleiny i okleić. front nad lodowką i piekarnikiem: [ATTACH=CONFIG]286126[/ATTACH] Dzięki bardzo! Na prawdę mi pomogłeś. Szkoda że wcześniej nie wpadłam na to rozwiązanie z drzwiami otwieranymi na boki, bo faktycznie cięcia byłyby niewidoczne. Ale meble już kupione i nie chce mi się za bardzo jeździć wymieniać ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
330ml 25.10.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Muszę, bo się uduszę ,zadać swoje pierwsze pytanie, ponieważ czytając co się da , zaczęłam się obawiać o swój wymarzony projekt. Jestem osobą zasadniczo niską, i efekt jest taki ,że mój blat roboczy , w zależności jak wyjdą( albo nie wyjdą wylewki) będzie na wysokości 83- 85 cm. Blat będzie się równał z parapetem. Okna już są, czyli zmienić wiele się nie da. Pytanie zasadnicze: czy przy wysokości blatu kończąc na 83 cm, wcisnę jakąkolwiek zmywarkę pod zabudowę? Jak byk stoi na stronie, wysokość szafki standardowej 80 cm standardowa, więc myślałam ,że 85 cm to wystarczająca wysokość, aby była szafka plus blat 3 cm...ale cóż to za informacja dla szafki pod zmywarkę 88cm?? Teraz nie zasnę Pomocy ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulan81 26.10.2014 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Muszę, bo się uduszę ,zadać swoje pierwsze pytanie, ponieważ czytając co się da , zaczęłam się obawiać o swój wymarzony projekt. Jestem osobą zasadniczo niską, i efekt jest taki ,że mój blat roboczy , w zależności jak wyjdą( albo nie wyjdą wylewki) będzie na wysokości 83- 85 cm. Blat będzie się równał z parapetem. Okna już są, czyli zmienić wiele się nie da. Pytanie zasadnicze: czy przy wysokości blatu kończąc na 83 cm, wcisnę jakąkolwiek zmywarkę pod zabudowę? Jak byk stoi na stronie, wysokość szafki standardowej 80 cm standardowa, więc myślałam ,że 85 cm to wystarczająca wysokość, aby była szafka plus blat 3 cm...ale cóż to za informacja dla szafki pod zmywarkę 88cm?? Teraz nie zasnę Pomocy ![/QU Szafki mają obudowę 80cm, blat 2,8cm (ten niższy), standardowe nóżki w IKEA 8cm. Razem to nie całe 91cm wysokości. Można dać niższe nóżki (ja też tak robię), ale jakoś nie wyobrażam sobie mebli kuchennych na nóżkach 2cm (przy blacie na wysokości 85cm), albo bez nóżek w ogóle (przy blacie na wysokości 83cm) Kilka postów wyżej (na poprzedniej stronie) jest opisana sprawa zmywarek do zabudowy - Pan który montuje kuchnie IKEA pisał że najniższe nóżki jakie montował to były 3 cm i zmywarka się mieściła i otwierała. Miałam ten sam problem co Ty, i też nie mogłam spać po nocach ) Też mierzyłam wszystko przed wylewkami i byłam załamana bo mi wychodziło 82cm - 84cm. Jak przyszedł Pan od wylewek to pomierzył wszystko niwelatorem i wyszło że w kuchni chudziak jest wyżej dlatego dał w kuchni najmniejszą możliwą grubość i równał w górę w pokojach. Do tego wysokość parapetu też wcześniej zakładałam niższą, ale teraz będzie taka żeby tylko okno się otwierało. I tym sposobem zyskałam kilka cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 26.10.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Pytanie zasadnicze: czy przy wysokości blatu kończąc na 83 cm, wcisnę jakąkolwiek zmywarkę pod zabudowę? Nie, przynajmniej nie powszechnie dostepne. 82cm to minimalna wysokosc zmywarki, ale na potrzeby poziomowania dolicz z 5mm. Zrob blat i parapet wyzej, tylko bedzie koniecznosc zaangazowania stolarza. Parapet nie musi byc pod felcem okna - byleby bylo tak z 1cm pod skrzydlami i zawiasami. Parapetem moze tez byc blat - jak u mnie. A teraz moja prywata - mam kilka takich szafek: http://kuchniakatemac.blox.pl/resource/IKEA__RATIONELL__trzy_szuflady.jpg obawiam sie o mocowanie frontow do dolnej szuflady, bo to w koncu tylko slaby MDF. Czy ktos ma takie rozwiazanie z 10-15 lat i moze mnie uspokoic, ze nic sie nie wyrwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agatah 26.10.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Marne szanse żeby przetrwało.Koleżanka ma niedawno zrobioną taką szufladę ze śmietnikiem i po 4 miesiącach już jest kiepsko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 26.10.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 to b. niedobrze. Ikea uznaje takie reklamacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 26.10.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 (edytowane) Olleo za 10-15 lat będziesz wyrzucał cała Ikeę na śmietnik. Ikea nie jest jakoś najlepszej jakości, szczególnie w ostatnich czasach, jak tnie się koszty kosztem jakości, aby tylko utrzymać cenę, bo klient pójdzie sobie np. do BRW albo jakiegoś innego Bodzia...Moja Mama po 5 latach ma Adela w kiepskim stanie popękane fronty, tam gdzie jest blisko wody, fronty pożółkłe... Podpuchnięte szufladki do 30 cm szafek...Ale i tak kocham ikeowskie kuchnie za klimat... Za zestaw do małej kuchni zapłaciła razem z najtańszym AGD 10 tys. (w tym lodówka podblatowa). Gdzie zamówisz meble kuchenne za taką cenę ? Więc nie oczekuj, że taka kuchnia przeżyje Ciebie i będzie wianem dla Twojej córki na pewno ten system z Twojego zdjęcia nie jest do trzymania ciężkich rzeczy. W każdym razie nie wrzucaj tam spawki 1 litrowej Nałęczowianki. Ikea to nie SieMatic Edytowane 26 Października 2014 przez Aleksandryta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 26.10.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Olleo, Ja nie mam takich szafek i nie wiem jaką one mają dokładnie konstrukcję ale może pokombinuj ze wzmocnieniem tego frontu. Na przykład możesz zamocować jakąś ukośną listwę łączącą tylną część boku dolnej szuflady z górną częścia frontu - o ile nie przeszkadzałaby ona w otwieraniu pozostałych dwóch szuflad. Może wystarczyłaby taka listwa z jednej strony i to najlepiej z tej, z której jest i tak gorszy dostęp do szuflad - na szafce ze zdjęcia powinna raczej być od strony kaloryfera ale żeby było lepiej widać o co chodzi narysowałam od strony "widza". Albo na wysokości tuż ponad środkową szufladą zamocowane wewnątrz korpusu szafki dodatkowe dwie powadnice i wysuwane z nich "relingi" łączące się z frontem mniej więcej w połowie jego wysokości. A tak w ogóle to gwarancja ikeowa takich uszkodzeń(wyrwany front) nie obejmuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 26.10.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Olleo za 10-15 lat będziesz wyrzucał cała Ikeę na śmietnik. Ikea nie jest jakoś najlepszej jakości, szczególnie w ostatnich czasach, jak tnie się koszty kosztem jakości, aby tylko utrzymać cenę, bo klient pójdzie sobie np. do BRW albo jakiegoś innego Bodzia...Moja Mama po 5 latach ma Adela w kiepskim stanie popękane fronty, tam gdzie jest blisko wody, fronty pożółkłe... Podpuchnięte szufladki do 30 cm szafek...Ale i tak kocham ikeowskie kuchnie za klimat... Za zestaw do małej kuchni zapłaciła razem z najtańszym AGD 10 tys. (w tym lodówka podblatowa). Gdzie zamówisz meble kuchenne za taką cenę ? Więc nie oczekuj, że taka kuchnia przeżyje Ciebie i będzie wianem dla Twojej córki na pewno ten system z Twojego zdjęcia nie jest do trzymania ciężkich rzeczy. W każdym razie nie wrzucaj tam spawki 1 litrowej Nałęczowianki. Ikea to nie SieMatic jak wytrzyma 10 lat, to tez bedzie dobrze, ale jesli ma sie wyrwac po 6 misiacach, to sorry, ale cos jest nie tak. Przeciez nie po to biore seryjny sortownik ikei na smieci, zeby trzymac go pusty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 26.10.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Olleo, Ja nie mam takich szafek i nie wiem jaką one mają dokładnie konstrukcję ale może pokombinuj ze wzmocnieniem tego frontu. Na przykład możesz zamocować jakąś ukośną listwę łączącą tylną część boku dolnej szuflady z górną częścia frontu - o ile nie przeszkadzałaby ona w otwieraniu pozostałych dwóch szuflad. Może wystarczyłaby taka listwa z jednej strony i to najlepiej z tej, z której jest i tak gorszy dostęp do szuflad - na szafce ze zdjęcia powinna raczej być od strony kaloryfera ale żeby było lepiej widać o co chodzi narysowałam od strony "widza". [ATTACH=CONFIG]286393[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]286394[/ATTACH] Albo na wysokości tuż ponad środkową szufladą zamocowane wewnątrz korpusu szafki dodatkowe dwie powadnice i wysuwane z nich "relingi" łączące się z frontem mniej więcej w połowie jego wysokości. [ATTACH=CONFIG]286395[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]286396[/ATTACH] A tak w ogóle to gwarancja ikeowa takich uszkodzeń(wyrwany front) nie obejmuje? myslalem wstepnie o katownikach stalowych kreconych do frontu i dna szuflady, bo to, co narysowalas nie bardzo jest jak zamocowac. Ikea ma blaszano-plastikowe boki szuflad. Pomysle jeszcze nad zmiana frontu gornej szuflady - podpiac ja do tego frontu. Gorzej, ze w sortowniku nie ma gornej szuflady. Nie wiem, co ikea uznaje na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
