Witam od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem urządzenia sobie sypialni na poddaszu obszar jaki chciał bym zaadoptowac to powierzchnia ok 30m2 (5x5m) dach jest pokryty blachą trapezową lecz niestety nie ma pod nią folii paro przepuszczalnej podłoga jest zrobiona ze starych desek pod nimi znajduje sie izolacja z wełny mineralnej 150mm (nie wiem co to za wełna bo tata już dawno to robił ). A teraz mam do was drodzy forumowicze kilka pytań które mnie nurtują pomimo konsultacji z wujkiem który adoptuje poddasza nie do końca jestem przekonany jego teoriom:
Moje pytania są następujące:
1) Czy pokrycie powierzchni od krokwi do krokwi (widać na zdjęciach) folią wysokoparoprzepuszczalną wystarczy jako izolacja na skropliny czy może lepiej zaizolować cała powierzchnie razem z krokwiami ??
2) Posiadam w domu pod dostatkiem płyty wiórowe czy będą one odpowiednie na wyrównanie podłogi i położenie na nich paneli??
3) co zrobić z fajer murem widocznym na zdjęciu ocieplić go od środka czy może wystarczy go wytynkować ??
4) co zrobić z wyprowadzeniem folii paro przepuszczalnej staram się jej końce wyprowadzać na zewnątrz do rynny lecz boje się ze będzie się podwijac i woda będzie się skraplać na mur za krokwiami??
5) jaka watę mineralna zastosować żeby była dobra izolacja chodzi mi o konkretne modele ?? myślałem nad tym aby zastosować 150mm wzdłuż krokwi i potem 50mm w szerz miedzy nabite łaty czy to dobre rozwiązanie ??
6) na jakiej wysokości zrobić sufit myślałem żeby zrobić na 2,5m ale czy to nie za nisko/wysoko??
Bardzo proszę o pomoc i odpowiedzi na moje pytania jak cos sobie jeszcze przypomnę co mnie nurtowało to od razu napiszę :)
z góry dziękuje za dobre rady :)
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/00a79355.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/5079959e.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/fda642f3.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/2f53fb4e.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/b576361e.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/3c1bdd4a.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/01acaf62.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/40e5b9a0.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/1c7560f0.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/69a75963.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/660482dd.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/40c9c050.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-08/4b5638b5.jpg
https://forum.murator.pl/topic/146780-adapracja-starego-poddasza-pytania-i-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/
Tak robi się na deskowanych dachach na których nie ma foli.Przybijasz między krokwiami na zszywki ale także boki krokwi tak aby wełna nie miała styczności z krokwiami.Do tego najlepsza jest folia wysoko-paroprzepuszczalna która pozwoli na bezpośrednią styczność z watą.Musisz zmierzyć ile mają krokwie i wtedy tyle dać wełny a jak trzeba więcej to musisz nabić łaty na krokwie aby nałożyć następną warstwę wszystko mocuj najlepiej podwójnym drutem wiązałkowym ocynkowanym i na to folia paroizolacyjna.Wata wtedy spełnia swoje właściwości jaki jest grubością dobrana do miejsca zastosowania.Następnej warstwy nie ładź w poprzek tylko wzdłuż tak samo jak krokwie ale wcześniej nabij łaty po środku krokwi tak aby zapobiedz mostkom termicznym.Rozumiem że ten mur ma z drugiej strony pomieszczenia? jeżeli tak to bym tylko wytynkował ewentualnie wykleił płytami GK i zrobił faje półeczki.Ja bym płyt wiórowych nie dawał tylko OSB.Wysokość pomieszczenia to indywidualne podejście kto jak lubi natomiast im niżej tym szybciej będziesz miał ciepło oczywśce 2.50 to minimum.Folie wyrzuć na mur w zasadzie woda to sie tam nigdy nie leje no chyba że dziurawy dach. Edytowane przez Bastorek
dopis
nie rozumiem czyli mam zaizolowac razem z krokwiami czy tak jak do tej pory robię ??
nie to jest jak pisałem w tekście fire mur wiec nie może mieć z drugiej strony pomieszczeń... przynajmniej tak mi się wydaje ?? w każdym bądź razie z zewnątrz tego muru nie ma żadnej izolacji nie jest w żaden sposób ocieplony
Izolujesz razem z krokwiami, najlatwiej klasc poziome pasy folii. Tylko, ze ja sie spotkalem z dwoma szkolami, jedna mowi zeby folie przypinac bezposrednio do lat, a druga zeby zostawic przerwe pomiedzy lata a folia. Osobiscie przybyjalem takerem bezposrednio do lat. Pozniej miedzy krokwie kladlem Megarocka 150mm (akurat na ta welne dostalem dobry rabat) tak zeby welna byla na rownym poziomie z krokwiami i na to keszcze welne parock 50mm ale nie z roli a sprzedawana w plachtach. Na to stelarz i folia paroizolacyjna, chociaz w poradniku rockwoola wyczytalem, ze przy ich welnie folia paroizolacyjana wymagana jest jedynie w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.
Mam położyć folie jak tutaj w tym poście ?? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100143-Adaptacja-naszego-poddasza-%29
Zdjęcia na prawie samym dole strony
bardzo dziekuje SidieN za zdjecia :) ułatwiają mi strasznie sprawę :) ale czy ktoś mógł by sie jeszcze wypowiedziec czy izolacja razem z ktokwiami jest aby napewno odpowiednia ?? chodzi mi o to ażeby nie trzeba było wymieniac krokiew za jakis czas bo zgniją ...
