monikaa13 15.08.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 W mieszkaniu mamy możliwość zaadaptowania poddasza. Mam pytanie jak rozwiązać sprawę podłogi. Sufit czyli podłoga poddasza to płyta g-k, do tego belki w rozstawie ok. 70-80cm i między nimi wełna. Co dalej? Wiem, że można na to położyć płytę OSB 22mm. Jestem ciekawa jakie inne rozwiązania można zastosować. Widziałam deski w castoramie, sosnowe w dobrej cenie ale nie wiem czy od razu można je kłasć czy jak? Czy tą wełnę oddzielać czymś i ew. czym? Co położyć, żeby można było tam mieszkać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 15.08.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Na stronach producentów płyt osb masz podane maksymalne rozstawy belek do danej grubosci płyt.70-80cm rozstawu belek to zaduzo dla osb 22mm a tym bardziej dla desek sosnowych stanowiących gotową podlogę.najpierw musisz dać dodatkowe legary pomiędzy nie możesz dołożyć dodatkową warstwę wełny mineralnej,nato płyta osb lub tańsza wiórowa,potem izolacja dzwiękochlonna (np.wtwarda wełna,styropian,płyty rigipsowskie)i w zalezności od zastosowanego materiału np kolejna warstwa płyt+ docelowa podloga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4237489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 16.08.2010 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Dlaczego trzeba dać te legary? Dlaczego podwójna osb. Ja nie chcę nic wygłuszać. Rozumiem, że nie można kłaść desek od razu na te belki, któtre są teraz, dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4237938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.08.2010 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 można kłaść deski od razu na te belki które są tylko one są za rzadko nawet jak zrobisz podłogę z desek 50 mm to się będzie uginać, naprawdę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4237944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 16.08.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 (edytowane) nawet jak zrobisz podłogę z desek 50 mm to się będzie uginać, naprawdę... Nieprawda. Mam podłogę nad garażem z desek sosnowych/świerkowych (tzw. "podłogówek" na własne pióro) grubości 3 cm i nic się nie ugina (belki w rozstawach 80 cm). Takie deski są dużo mocniejsze niż każde OSB. Jeśli taka podłoga ci się podoba to tylko lakierowanie, jeśli się niepodoba - można na nie położyć coś jeszcze (wykładzinę, panele, parkiet itp.) Edytowane 16 Sierpnia 2010 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4237968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 16.08.2010 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Ale deska 2,5 rozumiem jest za cienka. Takie są chyba w ofercie teraz w Castoramie w korzystnej cenie. Na innym forum wyczytałam, że jeżeli deski są na pióro wpust to trzeba je ułożyć na legarach. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4238053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 16.08.2010 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 2,5 cm może być troszkę mało. Na wytrzymałość ma także wpływ długości desek - te w marketach często mają tylko po 2,5 m (u mnie podłoga z czterometrowych). trzeba je ułożyć na legarach? Jeśli dobrze zrozumiałem to masz belki (pomiędzy którymi masz wełnę) a od spodu kartongips? Jeśli tak to przybijasz deski do belek (belki są u ciebie legarami) 2,5 cm też wytrzyma. Im cieńsze drewno tym będzie się więcej uginać i może skrzypieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4238402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 17.08.2010 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Tak te z castoramy właśnie mają 2,5m długości. Mam dokładnie tak jak napisałeś, belki, pomiędzy nimi wełna i pod spodem k-g. Chcę tylko, żeby można po tym chodzić i żebym nie wpadła do salonu I szczerze to lepsze deski (jakie dokładnie najlepsze) czy osb (jakie)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4239417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 17.08.2010 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Sprawdziłem deski u mnie. Mają 2,7 cm grubości, rozstaw belek 80 cm i jest to bardzo solidne i nie ugina się i nawet nie skrzypi.Deski drewniane zawsze będą mocniejsze niż OSB czy nawet sklejka bo mają długie włókna i w poprzek do belek.Te 2,5 m też wystarczą. Ja też widziałem takie w markecie, ale w miejscowym składzie znalazłem długie i szersze niedużo droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4239439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 17.08.2010 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Deski tej grubości powinny wytrzymać, ale jak pisali przedmówcy będą się uginać. Ja dałbym grubsze i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4239443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 17.08.2010 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Czy kłaść coś na tę wełnę pod te deski ew. osb? Jakąś folię itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4240011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 17.08.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Folię? Po co? Raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4240082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 17.08.2010 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 No np. jak się coś rozleje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4240116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.08.2010 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 No np. jak się coś rozleje? Jeżeli rozleje się szklanka wody to trzeba ją wytrzeć. Jeśli będzie awaria hydrauliki i wyleje się parę wiader to folia i tak tu nic nie da. Wręcz może być barierą utrudniającą usuwanie wilgoci. Jeśli już chcesz zrobić dobrze to polecam impregnację desek przed przybiciem (ze wszystkich stron), ale wtedy trzeba dobrać lakier adekwatny do użytego impregnatu (zapytaj w sklepie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4241127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 18.08.2010 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Ale mi nie chodzi o deski tylko o wełnę pod nimi. Jak się np. coś rozleje i wleci pod deski, bo deski na pióro wpust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4241406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.08.2010 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Wełnie wilgoć nie zaszkodzi, ale kartongipsom i drewnu tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4241586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 18.08.2010 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 No ok. a jak przeleci przez wełnę i dojdzie do k-g? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4241610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.08.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 a jak przeleci przez wełnę i dojdzie do k-g? jeżeli przeleci a potem w miarę szybko wyschnie to nic poważnego się nie stanie. Natomiast jak włożysz folię pod deski to woda/wilgoć może mieć problemy z wysychaniem i drewno zacznie sinieć/gnić. Dokładając folię zamiast poprawić możesz pogorszyć. To są rozważania teoretyczne, bo żadnej wilgoci i wody tam być nie powinno i raczej nigdy nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4241668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 18.08.2010 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Dobra czyli rozumiem, że podłogę kłaść od razu na wełnę. Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146788-jak-zrobi%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/#findComment-4241758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
