michalp 15.08.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 Witam, Dzisiaj wszedłem na dach i zerknąłem w komin, którym są odprowadzane spaliny z kominka z płaszczem. Planujemy bowiem montaż strażaka i chciałem zobaczyć, jaka powinna być podstawa. I zobaczyłem: - komin systemowy ceramiczny - ostatni segment kończy się kilkanaście centymetrów pod betonową czapą umieszczoną na systemowych pustakach. Na czapie kwadratowa metalowa nasada z wyjściem do zamontowania nasady kominowej. Wsadziłem rękę między zakończenie ceramiki a czapę (te ok. 10 cm wysokości) i generalnie nic tam nie ma, tzn. żadnego ocieplenia, po prostu mogłem wsadzić rękę i dotknąć wewnętrznej ściany pustaka systemowego. Dodam, że ocieplenie oczywiście jest wokół samej ceramiki. I moje pytanie: czy tak powinno być, tzn. jak powinno wyglądać zakończenie tego typu kominków. Czy tak, że ostatnia ceramika wręcz dotyka czapy betonowej komina i tutaj wciskana nasada? Czym może skutkować takie właśnie zakontowanie zakończenia? Bo gołym okiem widać, że ostatnie conajmniej ok. 20 cm (licząc od zakończenia ceramiki do początku obecnej nasady) nie jest w ogóle ocieplone. *** Pierwszy raz paliliśmy poprzedni sezon kominkiem i były różnorakie problemy opisywane i dyskutowane także tutaj na grupie. Z głównych to czasami tak zwana cofka i częściej - może nie zanik ciągu, ale na pewno jego pewnego rodzaju zmniejszego, co skutkowało m.in. tym, że w kominku - patrząc - widać było, że dym niezbyt chętnie chce uciekać. Dom wokół lasu, nasada kominkowa - poniżej kalenicy (tak się teraz buduje ). Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146791-komin-systemowy-chyba-b%C5%82%C4%99dne-zako%C5%84czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.08.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2010 sprawdź jakiego producenta masz komin systemowy, zerknij na jego www albo na instrukcję montażu która powinieneś był dostać przy zakupie, różni producenci różnie zakończają, ja np. mam stożkowe deflektory z nierdzewki, do których wchodzi koniec rury ceramicznej, deflektory skonstruowane i zamontowane są tak, że wokół ich obwodu jest szczelina do przewietrzania wełny, ale w takim kształcie, ze śnieg czy deszcz tam się nie pojawi, kilka cm (z pięć) kocówki rury ceramicznej jest bez wełny dla uzyskania obwodowej szczeliny wentylacyjnej i te kilka cm jak i długość deflektora wg producenta nie ma wpływu na działanie komina, to i tak końcówka z niskimi temperaturami a brak ciągu i cofki to pewnie problem komina poniżej kalenicy (tak się teraz nie buduje - teraz tak tylko wmawiają partacze ) lub np. za krótkiego komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146791-komin-systemowy-chyba-b%C5%82%C4%99dne-zako%C5%84czenie/#findComment-4237697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 16.08.2010 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 (...) Dom wokół lasu, nasada kominkowa - poniżej kalenicy (tak się teraz buduje ). Michał A kto Ci takich bzdur naopowiadał ? (...) a brak ciągu i cofki to pewnie problem komina poniżej kalenicy (tak się teraz nie buduje - teraz tak tylko wmawiają partacze ) lub np. za krótkiego komina W rzeczy samej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146791-komin-systemowy-chyba-b%C5%82%C4%99dne-zako%C5%84czenie/#findComment-4237956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 16.08.2010 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Trochę też podzwoniłem i znów prośba o pomoc do was: Ceramika powinna bezpośrednio wchodzić do nasady kominowej - to chyba jasne. Jednak - ceramika pod wpływem temperatury potrafi się nieco wydłużyć - o kilka centymetrów, stąd też należy zostawić przerwę między betonową czapą kominową czy też metalową nasadą a ceramiką właśnie. I teraz kłopot - jak to wykonać, aby z jednej strony rura miała ruch, ale z drugiej - nie tworzyła się przerwa? Wymyśliłem rozwiązanie polegające na tym, że zostawię moją ceramiką na obecnym poziomie. Zakupię rurę metalową o średnicy delikatnie mniejszej od przekroju ceramiki, a więc na przykład 197. Zamocuję tę rurę od góry, a więc od nasady. To sprawi, że ceramika wydłużając się będzie robiła to swobodnie, a rura metalowa po prostu będzie się raz mniej, a innym razem więcej w nią zagłębiała. Pytanie tylko - czy dostanę gdzieś takie rury, bo wszędzie są ale o średnicy ok. 201 albo z przewężeniem na początku? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146791-komin-systemowy-chyba-b%C5%82%C4%99dne-zako%C5%84czenie/#findComment-4238305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.08.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 z kominem powinieneś zakupić w komplecie zakończenie fabryczne, nasadę czy to w formie deflektora (takiego stożka) czy też daszku dopasowanego do ceramiki, ceramika powinna wchodzić w tę firmowa nasadę i pracować w niej tak właśnie jak opisałeś, "fabryczna" nasada powinna też umożliwiać przewietrzanie wełny, jeżeli będziesz miał tyle szczęścia ze znajdziesz rurę o żądanej średnicy to i tak pewnie nie z takiego materiału z jakiego być powinna przy przewodzie kominkowym (nie znam się ale bodajże żaro- i kwasoodporna?), no i gdyby Ci się udało zrealizować miejsce na pracę rury i szczelinę wentylacyjną wełny (tak aby deszcz i śnieg się do wełny nie dostały a przewiew był drożny) to połowa sukcesu jest Twoja tylko tę drugą raczej trudno będzie osiągnąć bez podniesienia wylotu komina powyżej kalenicy niestety i nie pomoże tu strażak (szybciej skoroduje i się zatrze w osi), ale założę się ze i tak go założysz a za jakiś czas zdejmiesz tu masz dla zobrazowania poprawnego montażu instrukcję schiedla: http://www.schiedel.pl/uploads/media/IM_Schiedel_RONDO_PLUS.pdf tu presto: http://www.presto-kominy.pl/produkty/presto_duo/warianty_wykonczenia_i_zakonczenia/ tak robi się w leier'ze: http://www.leier.pl/malbork/doc/instrukcje/leier_izolowany_instrukcja.pdf no i do kompletu np icopa: http://www.architekt.icopal.pl/files/upload/file/wulkan_C_CI_C-eko_CI-eko.pdf ps. nie zastanawia Cię to, ze żaden z producentów nie stosuje wymyślnych nasad typu strażak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146791-komin-systemowy-chyba-b%C5%82%C4%99dne-zako%C5%84czenie/#findComment-4238696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 16.08.2010 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Mam oryginalną nasadę - kwadrat, a w środku do góry i do dołu rura, która powinna właśnie wchodzić w ceramikę. Zadanie dla mnie - zdemontować tę nasadę, dociąć kawałek nowej ceramiki i dokleić do istniejącej (a więc delikatnie podwyższamy) tak, aby został luz i żeby dolna rura od nasady wchodziła właśnie w ceramikę. Od góry mogę zamontować strażaka... bądź nie. *** A swoją drogą - czy takie właśnie zamontowanie, jakie jest obecnie u mnie, a więc przerwa międzxy ceramiką a czapą komina o h= ok 10-12 cm może powodować jakieś problemy. Na chłopski rozum dym tam się może gromadzić w szczelinie, jaka powstała między pustakiem a ceramiką. Ale - czy tak jest? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146791-komin-systemowy-chyba-b%C5%82%C4%99dne-zako%C5%84czenie/#findComment-4238717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.08.2010 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Mam oryginalną nasadę - kwadrat, a w środku do góry i do dołu rura, która powinna właśnie wchodzić w ceramikę. Zadanie dla mnie - zdemontować tę nasadę, dociąć kawałek nowej ceramiki i dokleić do istniejącej (a więc delikatnie podwyższamy) tak, aby został luz i żeby dolna rura od nasady wchodziła właśnie w ceramikę. i tak właśnie zrób,wklej porządnie na kit do ceramiki Od góry mogę zamontować strażaka... bądź nie. ja jestem za druga opcją *** A swoją drogą - czy takie właśnie zamontowanie, jakie jest obecnie u mnie, a więc przerwa międzxy ceramiką a czapą komina o h= ok 10-12 cm może powodować jakieś problemy. Na chłopski rozum dym tam się może gromadzić w szczelinie, jaka powstała między pustakiem a ceramiką. Ale - czy tak jest? Michał może i jakoś tam wpływa, co nie zmienia faktu że komin masz do bani bo za niski (a może i za krótki) i tu głównie upatrywałbym przyczyny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146791-komin-systemowy-chyba-b%C5%82%C4%99dne-zako%C5%84czenie/#findComment-4238730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 16.08.2010 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Za krótki komin to nie jest... Co do mojego zdania, że teraz tak się buduje - proszę zobaczcie na projekty z róznych pracowni. Wystarczy też spojrzeć na nowe domy - spora część kominy ma poniżej kalenicy. Ale nie tu o tym dyskusja... ***** Zastanawiam się też, dlaczego krytykujecie strażaka? Ja mieszkam wśród wiatrów opadających i na logikę, strażak nie pozwoli wtedy na to, żeby wiatr wpychał dym do komina. Myle się? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146791-komin-systemowy-chyba-b%C5%82%C4%99dne-zako%C5%84czenie/#findComment-4238853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
