jestem wlasnie w trakcie opracowywania koncepcji na kominek - w naszym przyszlym domku jednym z domownikow bedzie alergik: w zwiazku z tym mysle nad tym jak rozwiazac 2 sprawy:
1. Oczyszczanie powietrza w domu
2. Problem "przypalania" kurzu w czasie pracy kominka.
Moja koncepcja jest na razie taka, ze "wymusze" obieg powietrza, ale odwrotnie do tradycyjnych instalacji DGP" - w mojej instalacji powietrze bedzie wtlaczane do obudowy prosto z oczyszczacza, ogrzewane i nastepnie dystrybuowane przez kratki w obudowie/ kanaly prostokatne.
Oczywiscie oczyszczacz bedzie izolowany od kominka, a obudowa bedzie posiadala alternatywny wlot powietrza ogrzewanego, ktory w trakcie pracy oczyszczacza bedzie zamkniety.
Czy doswiadczeni forumowicze mogliby podzielic sie swoimi spostrzerzeniami/ uwagami na temat takiego rozwiazania? Z gory dziekuje
pozdrawiam trolik
https://forum.murator.pl/topic/146803-kominek-oczyszczacz-powietrza/
Witam.
Na nic takie rozwiązanie się nie zda. Powietrze i tak będzie się nagrzewać do temperatur powyżej 70-80 stopni i "przypalać" pozostały kurz i roztocza tworząc z nich kancerogeny dla alergika.
Najlepszym rozwiązaniem dla takich osób jest kominek czy raczej już pieco-kominek lub piec działający na podobnej zasadzie jak dawne piece - ogrzewający tylko poprzez promieniowanie. Konstrukcje takie można robić na szereg różnych sposobów z różnej wielkości przeszkleniami (bo o widok ognia tutaj też chodzi) - można nawet ogrzewać cały dom. Zasada jest jedna - żadnych kratek wlotowych i wylotowych - powietrze nagrzane (nie mylić ze spalinami) krąży w zamkniętych i szczelnych zabudowach i nagrzewa materiały ceramiczne, które potem łagodnie i długo oddają ciepło.
Można też uprościć bardzo sprawę i poprzestać na "zwykłej" konstrukcji kominka działającej na zasadzie pieca kaflowego.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/146803-kominek-oczyszczacz-powietrza/#findComment-4251809
Witam.
Pozdrawiam.
Dziekuje za odpowiedz
niestety nie bede w stanie w pelni zrealizowac Twoich sugestii (a raczej finansujacy nas bank... :-( ) - niemniej jednak obudowa kominka bedzie w pelni wykonana z plyt szamotowych, do tego sciany wewnatrz obudowy zostana oblozone plytami szamotowymi, zamierzam rowniez zalozyc nakladki akumulacyjne szamotowe na wklad.. Obudowa powinna (mam nadzieje) byc na tyle szczelna aby oczyszczone powietrze bylo tloczone bez strat do instalacji DGP -czesc ciepla bedzie akumulowana przez elementy szamotowe co obnizy temperature.
Tak czy owak oczyszczacze beda chodzic w domu - ja chce jeden z nich wlaczyc w system dystrybucji powietrza z kominka.
Wiem ze nie jest to rozwiazanie idealne, ale biorac pod uwage fakt ze powietrze przejdzie przez oczyszczacz kilka razy mysle ze ma to sens - co o tym sadzisz?
Z gory dziekuje za odpowiedz
ps wlasnie ogladalem Twoja galerie na tym forum - super robota
pozdrawiam trolik
https://forum.murator.pl/topic/146803-kominek-oczyszczacz-powietrza/#findComment-4252644
Alergik ma prawo mieszkać w bezpiecznym domu. Teraz zresztą alergię dostają osoby dojrzałe, starsze.
Tak więc do minimum należy ograniczyć wszelkie powody wywołujące alergię, szczególnie te na które mamy wpływ i bezpośrednio możemy je wykluczyć.
W tej sytuacji odpada według mnie kominek konwekcyjny, czyli obudowa z kratkami wywiewnymi..
Zresztą po co te kratki, pomieszczenia w których stoi kominek zostaną ogrzane poprzez szybę i nagrzewającą się obudowę. To zupełnie wystarczy.
Co do DGP.
Jaką ten oczyszczacz ma wydajność faktyczną?
https://forum.murator.pl/topic/146803-kominek-oczyszczacz-powietrza/#findComment-4253207
Co do DGP.
180 m3/h n a najwyzszym biegu (sa trzy biegi)
Mysle tez o oczyszczaczu o wiekszej wydajnosci jesli to bedzie potrzebne
pozdrawiam trolik
https://forum.murator.pl/topic/146803-kominek-oczyszczacz-powietrza/#findComment-4253965
  • 6 years później...
Przyszły dom ! a wiec pora na przemyślenie koncepcji ogrzewania kominkiem. Można zaprojektować kanały zbierające zimne powietrze z nad podłogi z ogrzewanych pomieszczeń i transportujące go poprzez kąpiel wodną do obudowy kominka. Można osiągnąć wszystkie żądane efekty bez prądu i drastycznie zbierające kurz z ogrzewanego powietrza. Działa tylko gdy pali się w kominku. Nie palisz nie likwidujesz kurzu.
https://forum.murator.pl/topic/146803-kominek-oczyszczacz-powietrza/#findComment-7202240
