W projekcie mam 2 kominy - do kominka i do pieca gazowego. Zamierzamy kupić piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Miały być oba schidle czy presto, ale podobno do kondensata wystarczy wybudować komin z wentulacyjnego - taki z dwoma otworami 15x15 i później w jeden kanał włożyć rurę w zależności od zakupionego modelu pieca. Czy to na pewno wystarczy?
I drugie pytanie: do kotłowni są drzwi z wiatrołapu i drugie na zewnątrz, pomieszczenie ma zaledwie 7m2. Chcemy zrezygnować z tych drzwi zewnętrznych, przecież opału wnosić nie będziemy, ale murarz twierdzi, że MUSZĄ być drzwi na zewnątrz bo nam budynku nie odbiorą! Coś ciężko w to uwierzyć, skoro teraz większość nowych domów ma piece w pomieszczeniach gospodarczych, które są wewnątrz budynku, przy kuchni na przykład. Ktoś wie jak to wygląda wg aktualnych przepisów?
https://forum.murator.pl/topic/146806-kominy-drzwi-w-kot%C5%82owni/
Gość Konto usunięte_12*
Do gazowego kotła kondensacyjnego potrzebny jest wkład stalowy kwasoodporny w systemie "rura w rurze", a więc może być umieszczony w pustakach wentylacyjnych lub systemowych o ile się tam (z luzem) zmieści.
Jeśli chodzi o drzwi do kotłowni, to muszą mieć tylko odpowiednią klasę odporności ogniowej i to bzdura, że MUSZĄ wychodzić na zewnątrz.
Pozdr.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/146806-kominy-drzwi-w-kot%C5%82owni/#findComment-4239166
Widzę, że myślenie wysiadło.
Drzwi do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz, tak samo jak drzwi do łazienki. Chodzi o bezpieczeństwo domowników. Nie oznacza to, że te drzwi mają się otwierać na zewnątrz budynku, czyli na dwór:)
https://forum.murator.pl/topic/146806-kominy-drzwi-w-kot%C5%82owni/#findComment-4239301
dzięki za wszystkie porady. Faktycznie murarzowi zadzwoniło;) kotłownię mam ostatecznie tylko z małym oknem a komin do kondensatu będzie z podwójnego kanału wentylacyjnego presto, gdzie w jeden kanał wchodzi rura kwasoodporna 80. Nie wiem czy dobre wyjście, na dziś na pewno najtańsze. A jeśli kiedyś ze wzgl ekonomicznych lub innych trzeba będzie wymienić piec na węglowy, to komin niestety też trzeba będzie wymienić:(
https://forum.murator.pl/topic/146806-kominy-drzwi-w-kot%C5%82owni/#findComment-4244351
komin do kondensatu będzie z podwójnego kanału wentylacyjnego presto, gdzie w jeden kanał wchodzi rura kwasoodporna 80. Nie wiem czy dobre wyjście, na dziś na pewno najtańsze - dla pieca kondensacyjnego jest to wystarczające rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/146806-kominy-drzwi-w-kot%C5%82owni/#findComment-4244389
