okna 6*150*150 + 4*105*150 + wejscie balkonowe + male okno w lazience kotwy JB-D, fartuchy EPDM, pianka, tasma rozprezna, klej Fatasan, robocizna montazowa, robocizna ociepleniowa wyszlo mi gdzies 5,5 tys.
Mam nadzieje, ze warto :)
Te sam zestaw met. tradycyjna mialem wyceniony montaz na ok. 1,5 tys
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4238545
Witam , interesuj mnie cena za mb montazu w warstwie ocieplenia wraz z kotwami i wspornikami JB-D
Istnieje tańszy i prostszy w montażu system niż wspomniany wyżej. Jest on opatentowany, ale jeszcze jest na etapie zyskiwania popularności.
A mianowicie:
Podpora okienna 20 zł / szt
Kotwa boczna 2zł /szt
Montaż oceniam na 20% droższy niż tradycyjny, ale myślę że warto.
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4238769
Wczoraj sobie liczyłem montaż w JB-D - dla typowych okien, 9 szt (50 mb) sam koszt podstawowych konsoli to prawie 2,5 tys zł (3 x zwykły montaż). Plus taśmy kolejny tysiąc - więc łącznie ok 4,5 tys...
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4239705
i ten tysiaczek za pianki, tasmy rozprezalne i obrobke ocieplenia, wszystko sie zgadza.
w uproszczeniu mozna przyjac, ze 10 typowych okien to lacznie okolo 5 tys.
Panowie, warto?
Ja mam mniejszy dylemat, bo bede grzal prundem, ale reszta?
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4239924
ktos to juz liczył, na dzień dzisiejszy - w mej ocenie - przerost formy nad treścią, wszystko zależy od tempa wzrostu cen nośników energii
Mniejszymi nakładami osiągniesz, może nie az takie oszczędności, ale sporo wywalając okno polowa jego szerokości w warstwę ocieplenia
Przebieg izoterm masz u mnie na stronie
I najważniejsza sprawa, montaż w warstwie ocieplenia zaczyna mieć jakikolwiek sens przy grubości warstwy ponad 15 cm - tylko czy przypadkiem dodatkowa kasa za taki montaż wrzucona na lokatę nie będzie bardziej trafioną inwestycja?
I chyba sprawa najważniejsza - już lepiej mieć perfekcyjnie wykonany montaż w licu ściany jak i prawidłowe obrobienie ociepleniem ościeży niż skopany na JB-D
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4240125
i uzupełniając
Liczba kotew uzależniona jest od ciężaru okien i założenie iż 50 mb typowej stolarki przełoży się na ok4,5 tysiaka jest na dzisiejsze czasy błędne
Wystarczy pakiet trzyszybowy i już kotew wychodzi więcej, wystarczą jakieś porąbane gabaryty - znów kotew więcej itd itd.
Nie można jednoznacznie określić kosztu montażu za 1mb, można uśredniać - stąd stawka 90-100 zeta/1mb jest takim uśrednieniem. Może być o wiele wyższa
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4240134
4000 wlozone na doskonala lokate liczmy 7,5% to 4000*7,5%-19%= 243 zlote, nie licze inflacji etc.
energia bedzie drozala caly czas to pewne, nie bede rozwijal tematu (zwlaszcza energia z paliw kopalnych - CO2)
sam mam mieszane uczucia, ale co mialem zrobic przy 25 cm na scianie? jak ten dom by wygladal?
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4240578
Kurt, w Twoim wypadku nikt nie neguje poprawności założeń. Tu chodzi raczej o zwykłą ścianę dwuwarstwową, gdzie ocieplenie nie przekroczy 15cm. Wówczas trzeba policzyć dwa razy rachunek zysków i strat.
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4241632
...I najważniejsza sprawa, montaż w warstwie ocieplenia zaczyna mieć jakikolwiek sens przy grubości warstwy ponad 15 cm - tylko czy przypadkiem dodatkowa kasa za taki montaż wrzucona na lokatę nie będzie bardziej trafioną inwestycja?....
właśnie o tym mówiłem. Ekonomiczne uzasadnienie takiego montaży jest przy ścianie poniżej 20 cm co najmniej zastanawiające. Na spokojnie należy to przeliczyć a nie brać taki montaż w ciemno bo jest na topie ;)
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4241654
Panowie, warto?
Ten system, który znam jest 3 razy tańszy od JB-D, cieplejszy i prostszy w montażu.
Przyjmując wasz przykład koszt podpór okiennych z i montażem nie przekracza 1800 zł.
A co do "prundu":) jest on najlepszą, ale i najdroższą metodą ogrzewania - więc zamontowanie okien w warstwie ocieplenia jest tutaj bardzo ważne.
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4241861
a najlepiej zamieść zdjęcia tych podpór i wsporników bocznych - wtedy porozmawiamy. Dokładnie wypunktuję ci wady tych mocowań.
Bylo już tu nie raz podnoszone - tańsze nie oznacza lepsza (bądź choćby takie same), najczęściej tańsze jest dużo droższe
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4242063
Dajcie się nowemu koledze wykazać! Sam widziałem na fensterbau frontale ciekawe kotwy do montażu w warstwie ocieplenia z "przekładnią ślimakową". Niestety cena była nieznana :(
https://forum.murator.pl/topic/146807-ile-za-monta%C5%BC-w-warstwie-ocieplenia/#findComment-4242116
