Krzysztof49 19.08.2010 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Wcześniej pisałem posty pod nickiem AUTO-DOM.Ten i następne będę pisał pod Krzysztof49.Na początek dzięki za słowa wsparcia:) Jeśli coś jest skomplikowane i złożone to jest drogie i w produkcji i w montażu. Bardzo łatwo też popełnić błąd. System JB-D jest wykonany ze stali, solidny, pancerny ale przy błędzie jest mostkiem termicznym. Mogę zdradzić na razie, że system podpór okiennych o których mówię wykonany jest z tworzywa sztucznego.Zdjęć na razie nie mam ale zamieszczę je wkrótce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.08.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 wybacz Krzysztofie ale o jakim ty mostku mówisz? Może za chwilę usłyszymy, że w tym miejscu lód na ścianie się pojawia?By było jasne - nie współpracuję z SFS, ani mi za to nie płacą bym ich system promował. W czasach coraz częściej spotykanego takiego montażu poszukiwałem różnych rozwiązań i realnie sprawdziło się tylko JB-D, zarówno w czasie montażu, jak i późniejszych, ewentualnych poprawek (Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego co następne ekipy potrafią wyczyniać z oknami). Możliwość dostępu do śruby regulacyjnej jest nieoceniona. Kolejną sprawą jest obciążenie kotew Zresztą co tu dużo mówić - są Samochody i samochody, Ludzie i ludziska itp itd a karawana i tak pójdzie dalej, gdyż Inwestorzy szukają najtańszych rozwiązań i łykną wszystko co da im pozorne oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 30.08.2010 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 chciałabym raz na zawsze zdecydować, czy robić montaż w warstwie ocieplenia czy nie. Czytam jedne wątki i wychodzi, że nie ma sensu, czytam drugie, gdzie podaje się, że jednak warto. W tym wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?138338-Montaż-okien-przy-20-cm-ociepleniu. podają, że warto taki montaż robić. Tutaj piszecie, że to przerost formy nad treścią. Wczoraj siedziałam i czytałam i zdecydowałam, że jednak nie ma sensu go robić. Dzisiaj trafiłam na inne wątki i znowu mam wątpliwości. Jak czytać te izotermy? Czy taki montaż skutkuje tym, że okolice okna, szyby się nie wyziębiają itp? Nie znam się na tym. Pomóźcie to zrozumieć. Jak jest z zasadnością takiego montażu, przy następujących założeniach: - robiony jest na kotwach JB-D (jak już robić, to w pewny sposób), czyli koszt mw jak podawany wyżej - ściana 25 cm porotherm + 20 cm styropian - okna trójszybowe o powierzchni ok. 42 m2, w większości długie na 2,4 m - wentylacja mechaniczna z reku i w ogóle planowany dom energoszczędny - ogrzewanie gazem ziemnym Kolejny problem, to jak to ugryźć z roletami integro schowanymi pod elewacją, ale to poruszę w innym wątku Muszę na dniach decydować, bo zaraz zaczynają budowac parter i można jeszcze dokonać paru ustaleń, aby np. zmieścić te rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.08.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 o zmieszczeniu rolet zapomnij - od tego zacznij Przy 20 cm styropianu zastanawianie się nad montażem w ociepleniu ma sens - tylko przeanalizuj dobrze koszty jakie poniesiesz na tym etapie i jaki mniej więcej będzie zwrot poniesionych nakładów. W twoim wypadku, przy wentylacji mechanicznej z Reku może to mieć sen - może ale nie musiNie można Ci jednoznacznie powiedzieć czy warto czy nie. To po prostu trzeba dokładnie wyliczyć dla konkretnej chałupy a nie mówić autorytatywnie że TAK bądź NIE. Jeśli zwrot wyjdzie na poziomie 20 lat - zastanawiałbym się - dlaczego? W tym czasie na pewno czeka cie już remont - domu, CO i innych rzeczy a może okazać się że za 20 lat będą takie rozwiązania które umożliwią lepsze wydatkowanie teraz wydanych pieniędzy i o wiele większe oszczędności. Może okazać się, że teraz lepiej wrzucić kasę na lokatę i z odsetek pokrywać "zwiększone" koszty ogrzewania. Taki montaż u Ciebie to wydatek rzędu 6-9 tysięcy ekstra - Ty musisz podjąć decyzję czy to ci się kalkuluje a by podjąć ją rozsądnie należy przeliczyć całą chałupę dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 31.08.2010 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 dzięki Jareko za wyjaśnienie. Czy w takim razie wysuwać te okna chociażby częściowo z lica muru, tak aby nie było konieczne stosowanie kotw JB-D i zrobić węgarki ze styropianu?. Czy stosować zatem tylko taśmy Illbruck czy je też sobie podarować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.08.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 popatrzeć http://www.jareko.pl, pomyśleć i podjąć decyzjęMontażysta powinien pojąć co i jak zrobić choćby po obejrzeniu zdjęć, o izotermach nie wspomnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 31.08.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 oki, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 05.09.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Dom energooszczędny to tylko z oknami w warstwie ocieplenia. Takie czasy. Energia będzie droższa a nie tańsza. System JB-D jest drogi bo skomplikowany. To jest 2 kg stali na każde okno. Montaż okien utrudniony , tylko od strony zewnętrznej budynku. A okna na piętrach. Są systemy prostsze , więc dużo tańsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.09.2010 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 .....Montaż okien utrudniony , tylko od strony zewnętrznej budynku. A okna na piętrach.... A to ciekawe, dlaczego montaż z zastosowaniem JB-D tylko od zewnętrznej strony budynku??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dagmar_24 06.09.2010 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 WitamJareko jak sprawdzić czy ekipa naprawdę dobrze zamontowała okna w ociepleniu??? sytuacja wygląda tak, Ytong 24cm + styro 25cm(którego jeszcze niema oczywiście), okna schuco si 82 trzy szybowe, do tego rolety zintegrowane nastawne.Mają montować na kotwy i dodatkowo te dolne wklejać na jakiś klej żeby ten ciężar dobrze trzymało, do tego folia wklejana od wewnątrz.I drugie pytanie czy to prawda że ta folia szybko się utlenia i najlepiej od razu ją wstępnie zarzucić tynkiem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.09.2010 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 nie utlenia się - to nie membrana ba dachu ale..... ale odkleja się z czasem - dlaczego tak się dzieje? Nie potrafię tego wytłumaczyć a teoretyzować nie wypdaO jakim klejeniu kotew mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof49 06.09.2010 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Znam dwa wykonania konsoli dolnych. Pierwsze, elementy z bolcami gwintowanymi, najpierw przykręca się do listwy progowej okna,a potem całość wsuwa się w otwory konsoli dolnych. Przy montażu od wewnątrz, okno jest pochylone, i bolce zacinają się w tych otworach. Wykonanie drugie to, filmik pokazowy. Tylko kątownik stroną otwartą jest na zewnątrz, co zmusza montażystów do podniesienia okna o dodatkowe 5 cm, plus 3 cm na regulacje konsoli, plus pochylenie okna. Przykre ale sprawdzone. O ciężarze okien trzy szybowych i witrynowych nie wspomne. Montaż tylko z zewnątrz .Otwór na okno powinien być o 13 cm większy od wysokości okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.09.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 wybacz Krzysztofie ale teoretyzujesz - nie ma konieczności wstawiania okna z ZEWNĄTRZ Cały montaż wykonuję się od wewnętrznej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 06.09.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Znam dwa wykonania konsoli dolnych. Pierwsze, elementy z bolcami gwintowanymi, najpierw przykręca się do listwy progowej okna,a potem całość wsuwa się w otwory konsoli dolnych. Przy montażu od wewnątrz, okno jest pochylone, i bolce zacinają się w tych otworach. Wykonanie drugie to, filmik pokazowy. Tylko kątownik stroną otwartą jest na zewnątrz, co zmusza montażystów do podniesienia okna o dodatkowe 5 cm, plus 3 cm na regulacje konsoli, plus pochylenie okna. Przykre ale sprawdzone. O ciężarze okien trzy szybowych i witrynowych nie wspomne. Montaż tylko z zewnątrz .Otwór na okno powinien być o 13 cm większy od wysokości okna. Hm... jeśli ten opis dotyczy montażu okien na konsolach dolnych JB-D, to się zdziwiłem. Przecież tak konsola typu HVP jak i HVW bazuje na "bolcach gwintowanych". W konsoli HVP "bolec" zakończony jest płaskownikiem, w konsoli HVW kątownikiem. Konsoli HVP nie powinno się montować do listwy progowej! HVP to rozwiązanie bezpośredniego połączenia elementu nośnego konsoli z dolnym ramiakiem ościeżnicy okna. Jak to wygląda w naturze można zobaczyć w artykule " energeto5000.Energooszczędna premiera w Szwajcarii" . Przy montażu od wewnątrz nic się pochyla, wystarczy przy pomocy dwóch nakrętek fi8 osadzić dolną podstawę konsoli (kotwę) na gwintowanym trzpieniu części nośnej przymocowanej do ościeżnicy okna. Dalej to już "prościzna" i klasyka z odrobią pomyślunku jak to przy montażu okien:-). A jak kto nie myśli, niech się za to nie zabiera, bo go przy tym weźmie jaśnista... do rymu . No i co oczywiste montować można od zewnątrz i od wewnątrz wedle osobistego patentu. Mój, podobnie jak jareko jest wewnętrzny:-). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dagmar_24 06.09.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 nie utlenia się - to nie membrana ba dachu ale..... ale odkleja się z czasem - dlaczego tak się dzieje? Nie potrafię tego wytłumaczyć a teoretyzować nie wypda O jakim klejeniu kotew mówisz? Pan mi tak wytłumaczył - kotwy w dolna część muru dodatkowo na kotwy klei i to w mur, jak zapytałam czy mi nikt tych okien nie wyrwie to powiedział że może tak być ale ten klej jest taki że zabierze okno z połową muru Klej podobno drogi ok 600zł za tubę. firmy nie znam bo jeszcze nie dostałam umowy montażowej tylko na okna. I ponawiam pytanie, jak laik ma sprawdzić czy montaż jest wykonany prawidłowo??? Ze np za pół roku całe okno nie będzie "tańcować", albo przy wentylacji mech nawiewno-wywiewnej nie będzie zasysało powietrza??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 06.09.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Może chodzi o "kołki chemiczne" np. Fishera ale przy Ytongu i ciężkich okna bardziej sprawdzi się dodatkowy kątownik dokręcany do kotwy i mocowany kołkami do ściany w pomieszczeniu. Odporność na ścinanie jest znacznie większa niż na wyrywanie.http://www.sfsintec.biz/internet/sfsmedien.nsf/5E3FDF71242FE4DCC125760F00322D67/$FILE/JB-DK_HLZ.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.09.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 http://jareko.pl/2010_rok/Pod_Opolem/01.1.jpg tak to realnie wygląda - w tym wypadku montaż w silce. Okno ważyło ok 650 kilo, normalnie kołki zostałyby wyrwane wraz z polową muru nawet gdyby były wklejone. Przy wysadzeniu kotwy ponad 10 cm dodatkowo stosuje się podporę AW. Więcej zdjęć na http://jareko.pl/page29.php A najlepiej poczytać sobie o tych kotwach wtedy będzie łatwiej ocenić czy montaż zrobiony prawidłowo czy też nie http://www.sfsintec.biz/internet/sfs75.nsf/fSearchResult?ReadForm&QUERY=JB-D&QUERYLG=CL&COUNT=25&LG=CL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dagmar_24 06.09.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Dzięki To miało być tutaj Jak zaczną montować to się odezwę i na bieżąco powiem jak to robią to może uchronicie mnie przed takimi błędami z których niektórzy tu już musieli sami wychodzić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
