roletki - brawo. (czy bedziesz wieszala "zazdroski"...?? :(...)
Swiecznik jeden lub dwa i misa jak juz chcesz, byle nie za duza bo wystawac bedzie. Ja bym jednak stawiala na male doniczki z czyms tam. Nie musza byc ziola, moga byc male kwiatki, wrzosiki ipt, cioci w Polsce teraz kupilam w takich malych papryczki kolorowe malutkie. Zawsze to Ci wiecej zasloni okno przed sasiadami a i oku mile.
Ewentualnie ...w Ikei maja fajne kwiatuszki, pokazywalam u siebie gdzies, ale sztuczne, ale kazdy inny ale ten sam rozmiar.
Byle nie stawiaj tam plynu do naczyn :)
Aaaa....korytarzyk o ktorym mowilas, no masz wiekszy, moj jest na 90cm, nie ma szans na wieszanie. U Ciebie sie da. Na buty sa fajne waskie szafeczki zamykane tez w Ikei je maja. A wieszaczki - no jesli to Ci nie przeszkadza i nie widac korytarza z salonu to podpatrz u Kubelkowej, fajne wieszaczki gdzies zrobila z czegos tam...z zawiasow? Takie pod Twoj styl.
https://forum.murator.pl/topic/146814-dziennik-niebudowy-bo-remontu/page/17/#findComment-4913362
  • Odpowiedzi 535
nie, zazdrostek nie będę wieszała.
roletki w ciągu dnia jak są podciągnięte to nic nie komplikują ;) a z ulicy nie widać co dzieje się w środku dopóki w środku nie włączam światła, czyli do wieczora... na razie zostaną same roletki, choć jeszcze muszę je usztywnić "po drodze", bo nie co za bardzo się uginają.
A korytarz... korytarz jest po drugiej stronie domu względem salonu, czytaj... do salonu i do kuchni mam z wejścia za daleko, a korytarzyk (Wiatrołap) któremu zdjęcie zrobiłam kończy się za drzwiami, czyli ma jakeiś 2m długości bodaj na 120 szerokości, ale nie jestem pewna, a nie chce mi się go iść mierzyć...
jest o tyle problematyczny, że są w nim drzwi wejściowe (już na szczęśćie otwierane na zewnątrz), drzwi widoczne na zdjęciu polewej, czyli drzwi do piwnicy i drzwi na poddasze, no i drzwi z w/w wiatrołapu do domu. Dobrze że nie ma jeszce jakichś jednych...
Jeśli chodzi o tą ławę... to musi być na wymiar, a jest to 150cm, więc trzeba będzie samodzielnie wykonać...
a jeśli chodzi o inspiracje:
http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/tjusig-awa-z-miejscem-na-buty__0092902_PE229646_S4.JPG
http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/norden-awka__0090965_PE225860_S4.JPG
http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/molger-awka__0095662_PE234540_S4.JPG
A docelowa ławka będzie połączeniem tych wszystkich na raz, taki przynajmniej na razie mam pomysł, a niestety może mi się zmienić.
Dlaczego nie chcę takiej:
http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/skar-szafka-na-buty--przedzialy__0087359_PE216596_S4.JPG
Bo po pierwsze wcale nei jest taka bardzo pojemna względem zajmowanego miejsca...
Po drugie dopóki nie będę mieć mojej zabudowanej ściany w sypialni nie będę miała gdzie trzymać bucików "wyjściowych".
Po trzecie wyjściowe by do niej nie weszły, bo w związku z tym że niska jestem, a męża mam wysokiego to około 15-17 cm wysokości jeśli chodzi o tą szafkę to stanowczo za mało dla moich szpileczek, i takich tam innych butów...
Więc najwygodniejsza będzie taka ławka, na której da się usiąść na czas przebierania butów zwłaszcza że ten korytarzyk jest tak olbrzymi...
https://forum.murator.pl/topic/146814-dziennik-niebudowy-bo-remontu/page/17/#findComment-4913404
no to tak, masz racje z ta laweczka :)
...a co, nie mowilam ze roletki same starcza? zazdroskami bys caly urok popsula. Czy tymi pol roletkami. Wyglada naprawde slicznie.
Jak wyschna wklejaj jak wyszly.
https://forum.murator.pl/topic/146814-dziennik-niebudowy-bo-remontu/page/17/#findComment-4913414
ok, więc mała historia rolet... czyli jak to na wsi mieć coś co się podoba ;)
mechanizmu nie da się kupić
materiału w kolorze nie da się kupić
nic do usztywnienia rolety nie da się kupić...
co zrobiłam że roleta działa?
więc z tyłu wszyte są kółeczka plastikowe przezroczyste (te w pasmanterii są)
w tunelikach włożone są patyczki do szaszłyków sklejone po 2, niestety nie udało mi się kupić żadnych drucików/plastików itd...
mechanizmu nie ma żadnego, są wszyte dodatkowe kółeczka przez które przeciąga się żyłkę...
no i największy hit - jak powiesić roletę?
otóż wystarczy rzep, dziwnym trafem była "nowość", rzep z taśmą samoprzylepną, który do ramy okna po prostu przykleiłam...
teraz zdjęcia roletek już wyfarbowanych:
ja z efektu jestem zadowolona :)
muszę jeszcze tylko wieczorem przyciąć bambusa albo znaleźć dla niego jakąś alternatywę :)
no i trzeba się zastanowić co kłaść na parapet...
https://forum.murator.pl/topic/146814-dziennik-niebudowy-bo-remontu/page/17/#findComment-4913785
No elegancko :D
A szukalas kolo domu? Czasami mozna znalezc duzo rzeczy nawet z remontu ktore mozna zuzyc na rurki, usztywnienia. A w ogrodniczym bylas? Jakies paliki do podtrzymania roslinek albo cus...?
A myslalas o uszyciu ze dol jest prosty, lub jakos fajni przyciety albo wykonczony i wtedy nie trzeba wsadzac nic w zadne szlufki. Wystarczy dac obciazenie (zaszyc kawalki metalu) , normalnie w sklepach sa takie obciazenia ale mozna uzyc "byle-co".
A na parapet hmmm...musze poszukac gdzies mam w inspiracjach , moze Ci sie spodoba. Taki jeden pomysl.
https://forum.murator.pl/topic/146814-dziennik-niebudowy-bo-remontu/page/17/#findComment-4915631
w związku z robotą "chałupową" i tym że na prawde przeszłam sklepy od budowlanych zaczynając przez drogerie kwiaciarnie... i nie znalazłam nic, to już zrobiłam metodą chałupniczą, ważne że działają ;)
a na parapet szukaj, bo mnie tak drażni pusty że co chwilę muszę z niego sprzątać to kubek, to garczek....
https://forum.murator.pl/topic/146814-dziennik-niebudowy-bo-remontu/page/17/#findComment-4915642
ok...pomysly:
1. Deska, lutownica - zrob piekny napis i go postaw tam - "Uwaga parapet pod pradem!".
2. Dluga doniczka, plotek - zasiej rzezuche.
3.Dluga doniczka bez plotka - zasadz kaktusy.
:yes:
A na powaznie, wkleje u siebie pare fotek bo Ci nabrudze tu, moze cos Ci sie spodoba albo da pomysl.
https://forum.murator.pl/topic/146814-dziennik-niebudowy-bo-remontu/page/17/#findComment-4916561
nie.. to konik którego myślałam dać na parapet w kuchni ;)
o tak:
http://www.laskowscydesign.pl/files/370/lampa_patataj_room.jpg
Zdjęcie ze strony http://www.laskowscydesign.pl
Edytowane przez niemodna
https://forum.murator.pl/topic/146814-dziennik-niebudowy-bo-remontu/page/17/#findComment-4921828
