chthp 16.08.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Został mi klej Stauf PUK-445 - 6 kompletów po 8kg każdy (wiadro kleju 7,11 kg + opakowanie utwardzacza 0,89 kg)Sam używałem ten klej do położenia prawie 200 m2 deski dębowej 22 mm grubości, o szerokości 18 cm i długości 1,5 do 3,0 m (deska fazowana, po przyklejeniu). To jest wysokiej jakości, wysokowydajny, bardzo wytrzymały, elastyczny, niemiecki klej poliuretanowy dwuskładnikowy do klejenia każdego rodzaju parkietu (wszystkie rozmiary i grubości klepki) oraz masywnych desek (także z tzw. "tłustego" drewna egzotycznego). Zużycie 0,8 - 1,4 kg/m2 (w praktyce, przy masywnej desce ok. 0,8 - 0,9 kg/m2). Czas układania ok. 80 minut przy 20 st. C. Szlifowanie i powlekanie po 24 godzinach. Bardzo niska emisja. Długi czas klejenia. Szybko rozwija wytrzymałość. Klej bardzo elastyczny i przez to redukujący naprężenia - a więc doskonale nadaje się do masywnych desek, nawet z drewna bardzo pracującego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146824-odsprzedam-b-dobry-klej-2-sk%C5%82adnikowy-do-masywnych-desek-drewnianych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.08.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Został mi klej Stauf PUK-445 - 6 kompletów po 8kg każdy (wiadro kleju 7,11 kg + opakowanie utwardzacza 0,89 kg) Sam używałem ten klej do położenia prawie 200 m2 deski dębowej 22 mm grubości, o szerokości 18 cm i długości 1,5 do 3,0 m (deska fazowana, po przyklejeniu). To jest wysokiej jakości, wysokowydajny, bardzo wytrzymały, elastyczny, niemiecki klej poliuretanowy dwuskładnikowy do klejenia każdego rodzaju parkietu (wszystkie rozmiary i grubości klepki) oraz masywnych desek (także z tzw. "tłustego" drewna egzotycznego). Zużycie 0,8 - 1,4 kg/m2 (w praktyce, przy masywnej desce ok. 0,8 - 0,9 kg/m2). Czas układania ok. 80 minut przy 20 st. C. Szlifowanie i powlekanie po 24 godzinach. Bardzo niska emisja. Długi czas klejenia. Szybko rozwija wytrzymałość. Klej bardzo elastyczny i przez to redukujący naprężenia - a więc doskonale nadaje się do masywnych desek, nawet z drewna bardzo pracującego. Po przeczytaniu Twojego postu, wiem dlaczego ci został ten klej. Zużycie kleju przy deskach o takich gabarytach jak podajesz wynosi około 2 kg/m2. Klej rozprowadzałeś nie odpowiednią szpachlą zębatą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146824-odsprzedam-b-dobry-klej-2-sk%C5%82adnikowy-do-masywnych-desek-drewnianych/#findComment-4239216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chthp 23.08.2010 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2010 Nie gniewaj się, ale nie ja nim kleiłem. Robili to wykonawcy, którzy znają ten klej.Deski są przyklejone od pewnego czasu. Przetrwały cykl zmiany wilgotności od 40% do 90%. Nie poodrywały się od podłoża (pomimo swoich gabarytów i tego, że były klejone "na surowo", tj. bez wstępnego olejowania. Tak więc, deski już pracowały i nic złego się z nimi nie stało.Dodatkowo w uwagach producenta (zapytania wykonawców do doradców - fora niemieckojęzyczne) znaleźć można adnotację mówiącą o tym, że faktyczne zużycie kleju zależy od jakości podłoża (tego, czy jest równe i gładkie) oraz od charakterystyki ryflowań deski/parkietu.Więc obawiam się, że Twoja uwaga, niewątpliwie cenna, jest oderwana od rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146824-odsprzedam-b-dobry-klej-2-sk%C5%82adnikowy-do-masywnych-desek-drewnianych/#findComment-4247433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 03.02.2011 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 Czy pod ten klej trzeba gruntować wylewkę? Wykonawca twierdzi że nie, ale jakoś w opisie produktu nic na ten temat nie wyczytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146824-odsprzedam-b-dobry-klej-2-sk%C5%82adnikowy-do-masywnych-desek-drewnianych/#findComment-4528864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
