Bruno 16.08.2010 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Mam dom w górach i problem jak w temacie. W trakcie budowy zdecydowaliśmy się wykorzystać piwnicę (parter) na dodatkową łazienkę i WC. Problem w tym, że dom jest usytuowany na stoku, i część kondygnacji jest całkowicie w ziemi. Ściana na styku z ziemią została ocieplona 5cm styropianem, mimo to po ułożeniu glazury w łazience i wc na wysokości około 50 cm od podłogi występuje okresowe roszenie ściany. Woda płynie jak szalona . Pomaga dogrzewanie pomieszczenia ale to tylko pułsierodek. I tu moje pytanie czy zwiększając ocieplenie do 10 lub 15 cm pozbędę się tej różnicy temperatur, która powoduje roszenie. Może ktoś miał podobny problem? Nadmieniam tylko, że dom jest całoroczny ale obecnie traktowany jako letniskowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146826-roszenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-w-piwnicy-u%C5%BCytkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.08.2010 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Obawiam się ,że nie polepszy to sytuacji.Tak już jest ,że przy dużej wilgotności powietrza para wodna wykrapla się przy dodatniej temperaturze .Ściany przy podłodze mają najniższą temperaturę i powoduje to wykraplanie pary.Pomogło by wykonanie ścianki wewnątrz z płyt G/K z izolacja termiczną od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146826-roszenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-w-piwnicy-u%C5%BCytkowej/#findComment-4239474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 17.08.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 A usprawnienie wentylacji nie pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146826-roszenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-w-piwnicy-u%C5%BCytkowej/#findComment-4239527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 17.08.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Pytanie od czego bierze się woda? Czy jest to wykroplona para wodna czy może przesiąkanie ? Jeśli to rosa to ocieplenie może pogorszyć sytuację. Pomocne może być odkopanie tej ściany i ułożenie folii kubełkowej. A jeśli to przesiąkanie to i tak ta folia by trochę pomogła przeciwko wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146826-roszenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-w-piwnicy-u%C5%BCytkowej/#findComment-4239909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bruno 17.08.2010 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Podejrzewam że to wykroplona para wodna , aczkolwiek przesiąkania nie mogę wykluczyć. Ogólnie w opisywanych pomieszczeniach latem temperatura nie przekracza 18 stopni (niezależnie czy na zewnątrz jest 30, czy 40 stopni), w każdym pomieszczeniu jest sprawna wentylacja grawitacyjna. Struktura ściany to: kafelki, tynk cementowo wapienny, beton zbrojony, izolacja przeciwwodna, styropian 5cm, folia kubełkowa. Zimą po rozgrzaniu domu (dom letniskowy więc przebywamy w nim okresowo) problem nie występuje. Zastanawiam się czy nie dogrzewać latem pomieszczeń elektrycznie, ale z uwagi na letniskowy charakter posesji mam obawy (koszty, niebezpieczeństwo pożaru itp.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146826-roszenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-w-piwnicy-u%C5%BCytkowej/#findComment-4240510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 19.08.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Z tego co mówisz to nie powinno być problemu z powodu "pocenia się". Przegroda nie wygląda na przegrzaną. Czy piwnica ma jakieś okna? Spróbuj raz na jakiś czas mocno przewietrzyć. No ja jednak bym się doszukiwał przyczyn w przesiąkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146826-roszenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-w-piwnicy-u%C5%BCytkowej/#findComment-4242966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
