Jarek.P 16.08.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 (edytowane) Na etapie robienia więźby zostały przewidziane miejsca na połaciówki> ponieważ te wypadały w miejscu krokwi, była ona rozcięta, a jej koniec wsparty poziomym wymianem na dwóch sąsiednich krokwiach. Niestety, jak przyszło do montażu okien, okazało się, że wymian jest wykonany za nisko, trzeba go było wyciąć i ustalenia były takie, że zostanie podniesiony wyżej. NIestety dekarzom się "zapomniało" zrobić to od razu, potem mieli inne roboty i w rezultacie jakiś miesiąc czasu stało to w takiej formie: http://lh3.ggpht.com/_UD9j3sBeSEQ/TDY8doeeqiI/AAAAAAAADSo/3L9rvnDrNL0/s640/JP080468.jpg http://lh4.ggpht.com/_UD9j3sBeSEQ/TDY8dhATL8I/AAAAAAAADSo/ZVvxaI4OhB8/s800/JP080469.jpg Zostało to wreszcie poprawione w ten sposób: http://lh3.ggpht.com/_UD9j3sBeSEQ/TGb-HJ1MaxI/AAAAAAAADX0/NwZ-ULxjewc/s800/JP140751.jpg I tu właśnie mam dwa pytania: 1 - czy te boczne wsporniki po bokach okna i fakt, że teraz są tak trochę bezsensownie ucięte to jest jakiś problem? Wydaje mi się, że nie, bo one obciążeń samego dachu nie przenoszą, najwyżej można gdybać n/t podpierania przez nie wymianu bądź wspierania tych końcówek deskowania dachu, ale wolę się upewnić 2 - przez ten miesiąc, kiedy wymianu nie było, przecięta krokiew została przez ciężar dachu delikatnie wgięta do środka budynku. Nie dużo, łata przyłożona do krokwi w miejscu cięcia pokazuje, że wychylenia jest raptem z półtora-dwa centymetry, niemniej ono jest.Obecnie ta krokiew już jest podparta, ale co z tym wychyleniem, które powstało? Jest to jakiś problem? Da się (i czy warto) tą krokiew wypchnąć z powrotem? Czy zostawić jak jest i zapomnieć? Na dachu leży dachówka ceramiczna. J. Edytowane 16 Sierpnia 2010 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 16.08.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 W kwestiach konstrukcyjnych niestety nie pomogę, ale zwracam uwagę, że te wymiany w obecnej postaci będą blokować szczelinę wentylacyjną nad ociepleniem - o ile taką szczelinę będziesz miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4239272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.08.2010 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 Szczeliny w jej klasycznej formie nie będzie - na zdjęciach widać, że deski są wąskie i bite z centymetrowymi odstępami, a na wierzchu na nich jest membrana wysokoparoprzepuszczalna, więc cała parowentylacja dachu będzie wprost przez poszycie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4239314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 17.08.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Przeczytałem, wyrywki twojego dziennika (dokładnie interesują mnie tematy związane z dachem ) Temat z cieknącą obróbką komina to naprawdę rewelacja 6 lat na forum, 2000 postów i pozwoliłeś na taką kiszke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4240904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.08.2010 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Wiesz, nie siedziałem na dachu, nie patrzyłem dekarzom na ręce. Poza tym na całym mnóstwie rzeczy się jeszcze nie znam, obróbki były zrobione na pozór porządnie, wcinane w komin, uszczelniane. Jeśli widzisz tam jakieś błędy - podpowiedz po prostu. Zresztą po ostatnich poprawkach jest ok, po ostatniej nawałnicy jest sucho. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4241131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 18.08.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Jarek, a kominy masz z cegły pełnej? (tę część nad dachem)szukałem w dzienniku, ale się nie doszukałem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4242250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.08.2010 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Kominy są z cegły pełnej i jeden z pustaków systemowych (keramzytobeton), ale wszystkie sa obłożone 2cm styropianem, owinięte siatką i zaciągnięte klejem. Docelowo pójdzie na nie okładzina ze sztucznego kamienia.Obróbki blacharskie były wcinane w styropian z tego, co wiem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4242388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 19.08.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Jarek ten komin bez blacharki nie powinien cieknąć.. Dopiero śnieg i mróz pokarze szczelność dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4243591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.08.2010 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 On już stoi od zeszłej zimy. I po ostatniej zimie własnie zaczął cieknąć, dlatego był naprawiany. Natomiast nie rozumiem tego, co piszesz, że bez blacharki nie powinien cieknąć. Co wtedy by mu szczelność zapewniło choćby na styku z połacią idącą wyżej, do szczytu dachu? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4243661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 20.08.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Krycie wstępne. Ne wiem czemu zdecydowałeś się na folie na dechach ale wydaje mi się że papa tam bardziej pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4245011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.08.2010 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Krycie wstępne jest jak najbardziej wywijane na ściany komina, ale na narożnikach nie ma siły, musi być rozcięte. A czemu membrana (nie folia) a nie papa? Urzekła mnie prostota i idiotoodpornosć tej technologii w temacie zapewniania wentylacji połaci dachu - żadnych szczelin pod deskowaniem nie trzeba robić, wełnę się na durch dopycha, jedynie trzeba zadbać, żeby deski deskowania były wąskie i z odstępami bite. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4245130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 20.08.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 .......... Urzekła mnie prostota i idiotoodpornosć tej technologii w temacie zapewniania wentylacji połaci dachu - żadnych szczelin pod deskowaniem nie trzeba robić, wełnę się na durch dopycha, jedynie trzeba zadbać, żeby deski deskowania były wąskie i z odstępami bite. J. Jarek, i masz całkowite zaufanie do tej technologii, do skutecznej wentylacji tzn, odprowadzenia wilgoci przez membranę a dokładniej, czy deski mimo wszystko nie będą wilgotne? tez mam deskowanie i zastanawiałem się na takim rozwiązaniem, ale się nie odważyłem, wybrałem tradycyjnie, papę i szczelinę wentylacyjną pozdrawiam TINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4245148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.08.2010 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 Całkowitego zaufania nie mam, ale i nie miałbym całkowitego zaufania do technologii tradycyjnej, za wiele się naczytałem o wełnie zupełnie zchrzanionej (w sensie zachowania szczeliny), albo opadającej samoistnie pod własnym ciężarem po paru sezonach. Natomiast producent mojej membrany jest marką samą w sobie i stwierdziłem, że mu zaufam. Póki co, bez izolacji cieplnej pod dachem, membrana się sprawuje bardzo dobrze, położona na wiosnę, teraz była miejscami wycinana przy montażu tych połaciówek, deski od zewnętrznej strony suchutkie i bez żadnych śladów "byłych" zawilgoceń utrzymujących się pod tą membraną (ciemniejszych plam i tym podobnych). Jak będzie po skończeniu dachu i od dołu - okaże się już najbliższej zimy, jestem jednak dobrej myśli, znalezieni przeze mnie inni odważni póki co sobie chwalą. Gdyby się coś zaczęło dziać - fakturę zachowam, w razie czego będę się upominał o te 30 lat gwarancji Przy okazji: dobrze, że naprowadziłeś mnie na temat, bo sprawdzając przed chwilą, ile tej gwarancji jest odkryłem, że powinienem ją dostać na piśmie, muszę się upomnieć. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4245175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 20.08.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 To trzeba wierzyć, że będzie dobrze, mam taką nadzieję (i mam nadzieję, że u mnie też będzie dobrze ) Ja już w "podeszłym wieku" to taki trochę czasem jestem ostrożny z nowościami, choć czasem lubię też poeksperymentować pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4245188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.08.2010 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 szczelnosc ustanawia polaczenie krycia z kominem i innymi elementami konstrukcyjnymi. dachowka, szczelina, membrana, nieszczelne deskowanie - hmmm no coz, izolacja z zachowaniem odstepu jak przy fwk., paroizolacja i na koniec plyta g/k. krokwia powinna byc natychmiast podparta wymianem, a przed jej obcieciem zwiatrowana. obecnie moze byc spory klopot z wyparciem jej na swoje poprzednie miejsce. rozpierak i co dzien o 1mm Poproszę jeszcze raz, w ludzkim języku Co to znaczy "zwiatrowana" na przykład? Albo "odstęp jak przy fwk"? Dachówki i deskowanie oczywiście dochodzą do komina, ale przecież one same szczelności przed wodą nijak tu nie zapewnią. Tą krokiew mogę spróbować ściągać po troszku na miejsce dużym i solidnym ściskiem stolarskim zaczepionym o krokiew i o ten wymian albo może nawet po prostu wbijanym pomiędzy nie klinem, ale powiedz mi: warto? Na połaci żadnego zaklęśnięcia nie widać, od wewnątrz gipskartoniarze sobie poradzą, czy fakt, że ona jest o te półtora centymetra zapadnięta może w czymś jeszcze bruździć? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4245297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 21.08.2010 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 "Krycie wstępne jest jak najbardziej wywijane na ściany komina, ale na narożnikach nie ma siły, musi być rozcięte." Powinno się dać dodatkowe pasy foli zrobić zakłady i zakleić np. taśmą ivt repair "? Urzekła mnie prostota i idiotoodpornosć tej technologii w temacie zapewniania wentylacji połaci dachu - żadnych szczelin pod deskowaniem nie trzeba robić, wełnę się na durch dopycha, jedynie trzeba zadbać, żeby deski deskowania były wąskie i z odstępami bite." folia na deskach nie spełnia swojego zadania. . Jeśli chodzi o gwarancję to najprawdopodobniej ją utraciłeś zostawiając odsłoniętą od spodu na okres dłuższy niż producent zaleca. (szczeliny desek) "A czemu membrana (nie folia) a nie papa" membrana ale bez dech lub papa na dechach lub dodatkowe kontry na dechy i na to folia ale po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4245785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.08.2010 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 Powinno się dać dodatkowe pasy foli zrobić zakłady i zakleić np. taśmą ivt repair Taśmy do łączenia folii używali, ale jak to dokładnie jest zrobione wokół komina nie wiem, na dach nie wchodziłem wtedy folia na deskach nie spełnia swojego zadania. . Jeśli chodzi o gwarancję to najprawdopodobniej ją utraciłeś zostawiając odsłoniętą od spodu na okres dłuższy niż producent zaleca. (szczeliny desek) Ale ta moja membrana (nie folia) jest właśnie produkowana m.in. do stosowania na deski. A na działanie UV zarówno bezpośrednie jak i odbite była wystawiona bardzo krótko, ponieważ okna dość szybko zabiłem dechami i/lub folią, a po wstawieniu docelowych szklanych też o UV nie ma mowy, bo to przez szybę nie przechodzi. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4245962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.08.2010 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2010 Czekaj czekaj, po kolei. Czy membrana jest przyklejona do komina czy tylko wywinięta - sprawdzę. Deskowanie - dlaczego trudno je nazwać deskowaniem, co wg Ciebie jest w nim źle? Bo tu akurat mam wrażenie, że jest wszystko ok. Piszesz, że szczelina tak czy tak musi być. Ale jakoś to uzasadnisz? Bo producent membrany twierdzi, że przy zachowaniu tychże szpar w odpowiednim rozmiarze szczeliny już robić nie trzeba. Mi akurat z różnych przyczyn zależy na miejscu od spodu i wole szczeliny nie robić niż robić, producentowi - znanej i dobrej marce spróbuję zaufać. Dlaczego mam im nie wierzyć? Tylko konkrety, bardzo proszę. Taśmy uszczelniające pod kontrłatami - nie, instrukcja układania mojej membrany nic o konieczności doszczelniania w tym miejscu nie mówi. A i obserwując dechy od spodu nie widzę, żeby cokolwiek pod kontrłatami ciekło, nie robi się tam nawet wilgotno. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146827-b%C5%82%C4%85d-przy-monta%C5%BCu-po%C5%82aci%C3%B3wki-co-dalej/#findComment-4246093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
