Andrex 17.08.2010 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Jedna osoba zajmująca się oknami stwierdziła że tak naprawdę okna które są w kolorze są tylko 4 komorowe .Nie ma okien 5 komorowych wykonanych w kolorze.Czy to prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146859-czy-s%C4%85-okna-5-komorowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Castaway 17.08.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Sprawdź tutaj: http://tinyurl.com/28pnmxa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146859-czy-s%C4%85-okna-5-komorowe/#findComment-4239742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 17.08.2010 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 (edytowane) Duzo profili okiennych jest w ten sposób wykonywanych jak mówisz. Dzieje się tak dlatego, że aby polepszyć chłodzenie zewnętrznej ścianki w profilu trzeba żeby tam było więcej miejsca dla powietrza które przewentyluje ostatnia komorę. Dodatkowo frezuje się specjalne otwory którymi to powietrze sobie tam wlatuje aby obnizyc tam temperature. W słoneczne dni temperatura na powierzchni ciemnego okna wzrasta nawet do 60-70st C a to może spowodowac wyginanie/odkształcanie okna. Takie ujęcie jednej przegrody zmienia parametry cieplne ale w bardzo małym wręcz nieistotnym stopniu ale ogromnie polepsza odporność okna na wysokie temperatury. Oczywiście dla niektórych ludzi komory w oknach znaczą więcej niż dobre parametry cieplne i wytrzymałościowe całego okna więc często nikt o tym wprost nie mówi żeby klient sie nie wystraszył. Edytowane 17 Sierpnia 2010 przez lolek30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146859-czy-s%C4%85-okna-5-komorowe/#findComment-4239754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
