timel 17.08.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Mam zamiar zamontować kocioł gazowy kondensacyjny, w związku z tym mam pytanie czy kominy systemowe przystosowane do takich kotłów wymagają dodatkowego wkładu z rury kajnerowej?Jeżeli mógłby ktoś doradzić czy może korzystniej nie jest wykonać komin z cegły zwykłej a w środek włożyć podwójny wkład z rury kajnerowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 17.08.2010 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Mam zamiar zamontować kocioł gazowy kondensacyjny, w związku z tym mam pytanie czy kominy systemowe przystosowane do takich kotłów wymagają dodatkowego wkładu z rury kajnerowej? Jeżeli mógłby ktoś doradzić czy może korzystniej nie jest wykonać komin z cegły zwykłej a w środek włożyć podwójny wkład z rury kajnerowej? Jak chcesz zamontować kondensata to na gzryb Ci komin systemowy. Szkoda kasy. Kondensaty mają wyjście spalin rura w rurze tzn wewnętrzna przeważnie fi 85 jest spalinową a zewnętrzna fi 110 (lub inna średnica) jest tą która zasysa powietrze do komory spalania. Kondensaty mają spaliny o niskiej temperaturze i często już nawet same wyjścia spalin w kotłach są z PCV (np Vaillant). Do wyprowadzenia spalin możesz zatem wykorzystać zwykłe rury PCV i kanał pustaka wentylacyjnego który jest znacznie tańszy niż komin systemowy. Ja mam zrobione w domu parterowym tak, ze na stropie stoi pustak wentylacyjny 4 kan. W stropie jest przepust przez który do kanału wentylacyjnego wpuszczona jest rura fi 85. Przestrzenią w kanale wentylacyjnym za pośrednictwem rury o większej średnicy (taka jak przy kotle) wokół rury PCV jest pobierane powietrze do spalania. Na kominie na czapie postawiony jest element wywiewno nawiewny z kwasówki który został zaprojektowany specjalnie do tego celu i który mozesz kupić w sklepach instalacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4240203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 17.08.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Do wyprowadzenia spalin możesz zatem wykorzystać zwykłe rury PCV Dręczy mnie pytanie: czy wszyscy kominiarze już o tym wiedzą i dopuszczają takie rozwiązanie przy odbiorach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4240774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 17.08.2010 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Czy kominiarze wiedzą to nie wiem ale producenci kotłów i instalatorzy napewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4240862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 18.08.2010 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Ja może na temat... Wydaje mnie się, że komin systemowy do kotła kondensacyjnego /czyli z zamkniętą komorą spalania/ o ile taki komin istnieje,to jak najbardziej nadaje się do pracy bez żadnych modyfikacji... np Schiedel multi... ale czy ma to sens ekonomiczny??? to nie wiem Kocioł kondensacyjny to kocioł z zamkniętą komorą spalania i do niego doprowadza się powietrze specjalnie, np tą podwójną rurą - ona może wychodzić przez ścianę, może być i schowana w kominie i wyprowadzona nad dach, w domu jednorodzinnym to wyprowadzenie nad dach nie jest znowu zazwyczaj takie długie..... Przy remontach jak pisze i darpiot często osobno wyprowadza się spaliny a osobno doprowadza rurą powietrze, z przyczyny "bo inaczej się nie da"/?/ ale czy to tak bardzo ładnie jest to nie wiem... rurę pcv na spaliny jednak to bym sobie odpuścił, kocioł kondensacyjny jednak czasem pracuje jako niekondensacyjny/silne mrozy - potrzeba np wody o temp. 70 stopni do ogrzania domu/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4241124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 18.08.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 W domu w którym aktualnie mieszkam (jeszcze) mam 2 sezony temu zainstalowany kocioł kondensacyjny Aristona 1f. i zasobnik Biawara 120l. Spaliny po konsultacji z serwisem zostały wyprowadzone poprzez wolny kanał wentylacyjny w kominie za pomocą rury PCV fi 50 (zwykła szara kanalizacyjna). Temperatura spalin kotła nawet jak mocno dogrzewa wodę nie przekracza bodajże 60st.C a rury kanalizacyjne odporne sa nawet na temperatury do 90 st.C. Powietrze do spalania pobierane jest z kotłowni do której doprowadzony jest kanał "Z". Serwis raz jeszcze powtarzam nie miał żadnych zastrzeżeń do takiego rozwiązania. Po dwóch sezonach użytkowania kotła na rurze PCV nia ma śladów nawet przebarwień, które mogły by wskazywać na przegrzanie. Jest to najtańsze i najprostsze rozwiązanie. Uważam że mija się z celem budowa komina systemowego z wkładem ceramicznym i umieszczanie w nim później dodatkowego wkładu z kwasówki do odprowadzenia spali z kotła kondensacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4241392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timel 18.08.2010 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Dziękuję za poważne potraktowanie tematu i wyczerpujące odpowiedzi.Postanowiłem wymurować kominy z cegły. Jak na razie będzie to rozwiązanie uniwersalne,narazie bez konkretnej decyzji jaki kocioł zastosuję w domu,.Dziękuję i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4241545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 22.08.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2010 Dziękuję za poważne potraktowanie tematu i wyczerpujące odpowiedzi. Postanowiłem wymurować kominy z cegły. Jak na razie będzie to rozwiązanie uniwersalne,narazie bez konkretnej decyzji jaki kocioł zastosuję w domu,. Dziękuję i Pozdrawiam Tragiczne rozwiązanie. Kominy z cegły przy podłączeniu do nich nowoczesnych kotłów na paliwa stałe to porażka z uwagi na możliwość mokrego kondensatu w górnej części komina (sławne czarne plamy na kominie). Przy kotle gazowym rury stalowe będą z czasem korodowały (lepsze pożyją dłużej). Rozwiązanie prawidłowe to komin ceramiczny. I trzeba się zdecydować czy będzie gaz czy paliwa stałe bo średnica komina jest wymagana zupełnie inna (komin uniwersalny to bzdura z tego powodu). Rura PCV przy kotłach gazowych jest niebezpieczna - przy awarii kotła i puszczeniu w komin tempertury ok 90 st. rura się po prostu powygina i zdeformuje (miałem raz incydent kiedy CO wyrzuciło mi wodę do kanalizacji po zagotowaniu wody w CO (brak prądu) - czerwona rura PCV zrobiła się jak z plasteliny, zgięła się i wypadła z obejm. I to mnie uratowało bo wtedy włączyła się czujka ruchu alarmu i przyjechałem na budowę). Tak więc PCV to bym sobie odpuścił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4246828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 25.08.2010 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 Też stoję przed takim wyborem. Ma 100% będzie kocioł kondensacyjny... I co z kominem? Systemowy do kondensata to jakieś 3500 wywalone w błoto... Przez ścianę nie chcę, mimo że teoretycznie bym mógł... Rodzi się taka mysl - a jakby zbudować obudowę z kształtek systemowego 40x40 cm i w tym umieścić rurę?Nie wiem juz sam... stopę pod komin mam zalaną, ale komina mis ię budować nie uśmiecha, szczególnie, że będe miał wentylację mechaniczną, więc i pionów wentylacyjnych mi nie trza...Poradźcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4251085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Esiak 26.08.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 przecież zawsze możesz korzystać z gotowych przewodów powietrzno-spalinowych oferowanych przez każdego producenta kotłów kondensacyjnych, taki przewód możesz bez problemu umieścić w zwykłym przewodzie wentylacyjnym, zbudowanym np z pustaków wentylacyjnych (byle miała odpowiednią średnice)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4252415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taylor1 30.08.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 Właśnie zbudowaliśmy komin do pieca kondensacyjnego z podwójnych pustaków wentylacyjnych (u nas presto) w jeden kanał będzie wpuszczona rura max 80 ze stali nierdzewnej, drugi będzie kanałem wentylacyjnym. Wybór poparty podczytywaniem forum, rozmową z kominiarzem i instalatorem - legalne, dopuszczalne i tanie - ok.1300zł całość 6m:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4258262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 31.08.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Chwila moment. Co innego kondensacyjny, a co innego z zamkniętą komorą spalania. Kondensat jest żrący. Trzeba wyprowadzać nierdzewką lub kamionką. Pytanie czy o systemowy miało się na myśli komin prefabrykowany czy taki który producent kotłów proponuje? Z zamkniętą komorą spalania nie potrzebuje komina stricte. Wystarczy wprowadzić przez ścianę rurę nawiewno-wywiewną. Może jakiś producent ma połączenie tych systemów. Ja o tym nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4259062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 31.08.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Kondensat jest żrący. Trzeba wyprowadzać nierdzewką? lub kamionką Chwila moment. Jeśli już, to nie "nierdzewką" a "kwasówką" czyli kwasoodporną, bo w pewnym sensie "nierdzewką" jest juz i zwykła stal ocynkowana. Przede wszystkim jednak jako nierdzewne znane są stale w gatunkach 0H13 czy 1 H13 (a te nie są kwasoodporne). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4259304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 31.08.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 fakt - posłużyłem się kolokwializmem. miałem na myśli oczywiście kwasoodporną/stainless/inox - czy jak im tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4259381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timel 31.08.2010 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 WitamPomysł z murowanym z cegły "legł w gruzach.Komin już zbudowany systemowy "LEIER TURBO" 6mb 2100 zł brutto.W środku ceramika miedzy kształtką a ceramiką komora do zasysania powietrza, nie wymaga montażu żadnych rur kajnerowych czy nierdzewnych.Decyzja była spontaniczna, wydaje mi się że dobra, ale to się okaże za dwa lata.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4259642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 31.08.2010 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 moim zdaniem bardzo słuszna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146872-systemowy-komin/#findComment-4259689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
