agnes7 17.08.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Witam,Zastanawiam sie nad kupnem płyty indukcyjnej, ale nie mam przyłącza trójfazowego, tzw. siły. Czy jesli kupiłabym płyte z 2 polami zamiast 4, moc płyty 3400W ( jedno pole 2000, drugie 1400) i podłącze ją pod 230v, zakładają ze dzialac tez beda inne urzadzenia obciążę za bardzo siec? Czy w najgorszym razie po prostu wybija korki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 17.08.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 http://www.dom.pl/plyty-elektryczne-indukcja-a-tradycja.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4240761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.08.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Może być ok, pod warunkiem, że instalację masz w porządku. Jeśli to w miarę nowy budynek z miedzianą instalacją, powinno działać, jeśli stary (ponad dwudziestoletni), to najprawdopodobniej ma jeszcze aluminiowe przewody i tu nie ryzykowałbym. Tak czy tak zaproś elektryka, niech sprawdzi instalację, ewentualnie wymieni gniazdko, z którego zasilisz płytę na porządniejsze, będziesz spać spokojniej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4240845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 17.08.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 A jeszcze lepiej sprawdz główne zabezpieczenie przedlicznikowe czy wystarczy ci mocy jak odpalisz pralkę, lodówkę, suszarkę,mikrofale i oświetlenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4240874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes7 18.08.2010 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 zabezpieczenie przedlicznikowe jest 25A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4241450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 18.08.2010 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 To jeżeli masz rozbite obwody za licznikiem na kilka sztuk a najlepiej było by zrobić nowy dla kuchenki prawdopodobnie będzie funkcjonowało. Zależy oczywiście ile użadzeń posiadasz prądożernych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4242176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 18.08.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Bym zapomniał istnieją wyłączniki priorytetowe może by się przydał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4242185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.08.2010 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 A po co? Zabezpieczenie 25A daje zapas mocy niemal 6kW, czyli kuchenka spokojnie się tu mieści wraz z mikrofalą czy piekarnikiem, a ponieważ zabezpieczenia NP też nie działają tak, że jak pociągnie 6,1kW, to wywalą, włączenie do kupy jeszcze czajnika też nie spowoduje ich zadziałania, mimo lekkiego przeciążenia. Przy takim zabezpieczeniu tą stroną instalacji bym się nie przejmował, skupił się na samym gniazdku i wtyczce. Albo najlepiej puszce połączeniowej zamiast jednego i drugiego. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4242197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 18.08.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Teoretycznie tak ale jak pisałem zależy ile ma w domu urządzeń prądożernych np. czy grzeje CWU przepływowym ogrzewaczem i takie tam...Z puszką dobry pomysł popieram zwykłe gniazda teoretycznie do 16A przy kilku kilowatach prędzej czy później zdechnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4242227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnes7 19.08.2010 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 wode grzeje bojler elektryczny, caly czas tez podlaczona jest lodowka. chyba bez elektryka sie nie obejdzie. ale dziekuje za odpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146887-p%C5%82yta-indukcyjna/#findComment-4242785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
